Х5 е53 3.0д 218 не ускорява
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте имам следния проблем .Колата си върви много добре на ниските обороти сменя скоростите перфектно ,но при натискане на кикдаун и не само а просто да я натисна повече за да изпреваря отива на 3200 оборота километрите не мърдат пада ми и разходомета който попринцип на килдаун знаете не се вижда къде е избягал. Все едно влиза в авариен режим турбото и спира притока на гориво.
- sorcerer357s
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Re: Х5 е53 3.0д 218 не ускорява
Закачвай я на диагностика. Ще си каже какво и е.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Вижте и вакуумите
Колега разбра ли проблема от къде идва, че и моята прави подобни магарии
само , че при мен направо не си набира както за 3,0д 218 доста мудно с едно леко усещане как почва да върви после спира . Доста странно но ще я закача с ДЕЛФИ и незнам дали ще мога да разбера точно.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Почистете си геометрията на турбината и ще се оправи. Може и без сваляне със спрей за фурни на пяна с маркуч през отвора за егр-а към изпускателния колектор.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
spower написа:Почистете си геометрията на турбината и ще се оправи. Може и без сваляне със спрей за фурни на пяна с маркуч през отвора за егр-а към изпускателния колектор.
Може би с ендоскопска камера за телефон да стане, но аз съм пробвал на Е39, и след много мъки се отказах, няма как да знаеш, че си вкарал маркучето в отвора на колектора..
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Това със спрея работи за VAG моторите, но ако е задръстена яко е добре да се отвори и почисти механично. В последствие за подръжка може и със спрея, ако се кара само градско, на ниски обороти и то при положение, че нямате ДПФ и катализатор иначе трябва да се свалят. Карайте ги тези коли де
- spower
FaceOff написа:spower написа:Почистете си геометрията на турбината и ще се оправи. Може и без сваляне със спрей за фурни на пяна с маркуч през отвора за егр-а към изпускателния колектор.
Не колега, долу до изпускателния колектор, като се махне тръбата на турбото към дебитомера с двата накрайника към студената част на турбото, се отваря място да се развие тръбичката от егр-ра ( на два болта се държи). Там се поставя маркуча и се уплътнява отстрани ( аз ползвах гумена ръкавица) да не излиза пяната и от там поетапно пълниш през интервал 3-4мин. пяната да може да достигне навсякъде. Щом и през студената част ми пусна малко разтвор значи има добра проникваемост.
Иначе най-добрият вариянт е турбината долу и разглобяване на геометрията, но изисква повече време и инструменти и умения.
Колега, написах, че съм пробвал на Е39, така че знам какво се отваря, но ти си пълнил целия изпускателен колектор, което според мен лесно може да вкара от препарата в мотора, а аз се опитвах да вкарам тръбичката на спрея в отвора на изпускателния колектор към турбото.
Забравих да напиша, че проблема при мен излезе от дебитомер. Изкарах буксата и колата полудя
- dodishefa
- Регистриран на: 22.11.2018
- Местоположение: Ловеч
- Кара: Бмв х3 3,0 дизел; Бмв х5 ф15 дизел
Аз имах подобен проблем, но не разбрахме какво беше. Колата се оправи сама и вече месец не ми е правила проблем.
И при мен се беше отправила за известно време ама реших да по чистя дебитомер и явно малко му е трябвалои след поставянето му да даде фира. Поне разбрах, че от него е бил проблема. Сега вече е стрела направо немога да я позная. Но това беше проблем на старата ми кола сега карам Х3 3.0д 218к пак същия мотор но въобще не върви като предната много мудно набира или поне правя сравнение с предната. Откачих дебитомера ама в ниските съвсем умря и разбрах, че явно проблема не е от там. На предната 3.0д 218 ми беше изолиран ДПФ. ЕГР. механично и софтуерно а на тази не са. Да ли може от това да не се изстрелва ка то предната
aktros написа:И при мен се беше отправила за известно време ама реших да по чистя дебитомер и явно малко му е трябвалои след поставянето му да даде фира. Поне разбрах, че от него е бил проблема. Сега вече е стрела направо немога да я позная. Но това беше проблем на старата ми кола сега карам Х3 3.0д 218к пак същия мотор но въобще не върви като предната много мудно набира или поне правя сравнение с предната. Откачих дебитомера ама в ниските съвсем умря и разбрах, че явно проблема не е от там. На предната 3.0д 218 ми беше изолиран ДПФ. ЕГР. механично и софтуерно а на тази не са. Да ли може от това да не се изстрелва ка то предната
Може, ако ДПФ е запушен, или ЕГР е блокирал в отворено положение.
Прегледай с диагностика.
Махни скобата на маркуча от интеркулера до всмукателния колектор и извади маркуча от към колектора.
Там ще видиш ЕГР клапана и ще видиш, дали е отворен.
Можеш да го активираш и с INPA, но при запален двигател.
Успех!
Когато изолирах вихрови те клапи видях, че ЕГР има малко сажди и го почисти, също смених всички вакумни маркучи и мисля, че тук не би трябвало да има проблеми....... Но обаче ми свети подгрева на свещите и при закачане с диагностика излезе запушено ДПФ. Така я купих колата със светеща лампа и човека каза че не е вадил ДПФ значи би трябвало да е там и наистина да е запушен или махнат. Като изтрия грешката и след на колко километра каране пак светва. Явно проблема може наистина да излезе от ДПФ
33 мнения
