Тема 3. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Re: Тема 3. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Разликите са много. Мехатроникът е друг, соленоидите, хидротрансформатора. Доста по-бърза е, не е толкова "лигава", води се по-икономична, издържа на повече NM, по-лека е.
- DarK
- Регистриран на: 3.05.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: '07 BMW 330d Convertible
- Мечтае да кара: Nissan GT-R (R35)
Тази читава ли е според вас?
България е страната с най-много М-ки на глава от населението.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
DarK написа:Тази читава ли е според вас?
По описанието в обявата колата е екстра, аз бих отишъл да я видя на живо, да и направя едно кръгче, да я закача с лаптопа и директно да си тръгна с нея ако не намеря някакви скрити дефекти за много пари.
Здравейте ! Искам да попитам за мненеие за BMW 325 Xi Е91 Automat със пера на волана за смяна на скоростите, мотора е N53B30 2009 година LCI 218 к.с. 270 Nm на около 250 000 км. (не знам дали са реални )
Итересуваме мотора, скоростите и раздатките какви проблеми имат най-често, и ако имат някакви други проблеми или слаби места. Също така, как е поддръжката за тях има ли много скъпи възли и модули
Мерси предварително за отговорите
Поздрави
Поздрави
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
6 дюзи по 500 лева парчето.
Обикновено се почва ударно с тях. Карат по около 100х.км та ако не си сигурен, че са сменяни скоро, просто пропусни.
Другото е водна помпа, не е мн скъпа към 500 лева, нокс катализаторите на тези км и те създават проблеми.
Освен самият мотор при този пробег има и други елементи, които скоро ще са за смяна.
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Много кекави тези мотори нещо, казаха ми, че и веригата се сменя често на около 100 к. км. а не знам поне автомата държи ли и Х драйва как е там. Знам също че се сменя маслото често на кутията и раздатката 40-50 хил. но, ако не се чупят много ще е добре
- vld
- Старши ентусиаст
//M_Power написа:Много кекави тези мотори нещо, казаха ми, че и веригата се сменя често на около 100 к. км. а не знам поне автомата държи ли и Х драйва как е там. Знам също че се сменя маслото често на кутията и раздатката 40-50 хил. но, ако не се чупят много ще е добре
При бензиновите точно раздатката и автомата са ти най малкия проблем.
В нормалния случай няма да ти създадат грижа.
vld написа://M_Power написа:Много кекави тези мотори нещо, казаха ми, че и веригата се сменя често на около 100 к. км. а не знам поне автомата държи ли и Х драйва как е там. Знам също че се сменя маслото често на кутията и раздатката 40-50 хил. но, ако не се чупят много ще е добре
Значи са успяли да ги направят по-зле от дизела така ли да разбирам
А някой по читав бензин който да не е по-скъп за поддръжка от дизелите и да става 330i, 335i стват ли или и те имат много проблеми
Мерси предварително
- drago9205
335i N55 мотор минава за по-надежден.
330i N52 (258к.с.) също
- asmodeus812
- Регистриран на: 8.07.2018
Ми единствено N52B30 който го слагат в х30 сериите. Във е60, е90 и т.н. както колегата по-горе каза 258 к.с. Там обаче вече трябва да се внимава със автомата (ако искаш автомат) понеже имат Е-clutch проблема който води до ребилд ако не се хване навреме.
- drago9205
Абе фактите и положението е следното и всеки меркалия да си прави сметката. Бензин/дизел, 2-литров/6-так - трябва човек да е готов с едни 3к за ударен ремонт (дали ще са 6 дюзи/диса клапи/др. при бензина или турбо/дюзи/дпф/верига при дизел).
И нека уточня - не казвам, че ще се стигне до която и да е от горните трагедии 100% докато се притежава колата, но просто трябва човек да има нагласата, за да не получава после прединфарктни състояния.
- asmodeus812
Тоя индивид някой гледал ли го е ? https://www.mobile.bg/11570523109893332.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Някой сменял ли е наскоро верига на дизел да каже колко излиза да се направи, както трябва?
- devent
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: CA
- Кара: F82 M4
madafaka_donkele написа:Някой сменял ли е наскоро верига на дизел да каже колко излиза да се направи, както трябва?
има тема за веригите малко по-надолу във форума.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=d1wb82
Някой с мнение за това? Проверих че (естествено) е ударена, но май не е сериозен бил ударът. Пише "- Една от 6500 произведени бройки" - но май даже са по-малко.
