Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Може водната помпа да прави проблеми.
Ако си с чиста вода ще блокира за няколко седмици
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Естественно ,че не съм с вода, основната част от течноста е антифриз, свъсем малко симахме вода по препоръка на майстора. Водната помпа е hepu, както и антифриза.
- virtualchild
Смени ли капачката на разширителния съд с нова?
- Драгослав
virtualchild написа:Смени ли капачката на разширителния съд с нова?
Колега , това си мислех- какво не съм сменил. Не съм сменил капачката на разширителния съд и датчика.
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте колеги, трябва да сменям лагерите в разсадката
( NV124 ), може ли да кажете номерата им, за двата на предния кардан разбрах че са 6011N и NK47120. Така или иначе ще се отваря да ги сменя всичките, искам да ги взема предварително и да се сменят веднага, просто не мога да блокирам колата повече от ден. Благодаря предварително
Успех на всички.
.Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Тия дни ще я отварям моята раздатка и ще направя подробни снимки.. Някой знае ли има ли разлика между раздатка на автоматична и на ръчна кутия?
Race cars is my escape from all bullshit in life...
- Драгослав
Колега ще бъде много интересна тема. Няма разлика в раздатките при автомат и ръчна скоростна кутия.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Лагерите на изхода на предния кардан са 6011 и NK47/20
Ще ги купиш и като отвориш раздатката ще се изненадаш неприятно 6011 трябва да има канал за зегерка! Така че си подготви предварително стругар който да ти направи канала по размер от стария лагер за да стане бързо. Лагер с канал не знам доколко е лесно и евтино да се достави тук.
6011 е силно препоръчително да се залепи, защото разбива леглото си с времето.
Според последните ми наблюдения обаче основния проблем с вибрациите от раздатката няма да се решат така, само може да понамалеят. Всъщност даже на лагерите вероятно изобщо нищо им няма. В момента правя разработка по въпроса и ще тествам, като имам потвърдена информация ще пиша кое и защо се получава и дали изобщо може да се оправи, че някой инженер тип счетоводител този път наистина добре се е постарал \да му изсъхнат ръчичките
\.Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
stefan_suny написа:Лагерите на изхода на предния кардан са 6011 и NK47/20
Според последните ми наблюдения обаче основния проблем с вибрациите от раздатката няма да се решат така, само може да понамалеят. Всъщност даже на лагерите вероятно изобщо нищо им няма. В момента правя разработка по въпроса и ще тествам, като имам потвърдена информация ще пиша кое и защо се получава и дали изобщо може да се оправи, че някой инженер тип счетоводител този път наистина добре се е постарал \да му изсъхнат ръчичките\.
Тоест, като смениш предния лагер и го залепиш с лепило на Loctite пак има вибрации ?
- Драгослав
То вибрациите дали идват от раздатката или от кекавите предни полуоски е друг въпрос. Много е писано. Ще следя с интерес ремонта на раздатката. Мисля, че няма тема за ремонт на NV124. Това клипче може да е полезно. https://www.youtube.com/watch?v=LpKrPjP8fvc
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравей колега stefan_suny, лагера 6011 го намирам в интернет с канал под номер 6011N. Нормално трябва да стане, какво мислиш ?
https://www.123roulement.com/roulement-6011-N-SKF.php натисни върху Voir la fiche technique и ще видиш размерите и дебелината на канала.
Успех на всички.
Успех на всички.
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Това е лагера да. То този вътре си е точно skf. Аз като съм търсил беше скъпо и бавно да се достави такъв лагер с канал. Хубав лагер плюс намесата на бай стругар беше половината пари и става веднага.
Ако можеш изчакай поне седмица с ремонта на раздатката за да тествам последната разработка, от вчера ми е на колата и за 100км е ок но искам поне 2000км да навъртя за контролно замерване и ще споделя повече инфо и снимки
stefan_suny написа:Това е лагера да. То този вътре си е точно skf. Аз като съм търсил беше скъпо и бавно да се достави такъв лагер с канал. Хубав лагер плюс намесата на бай стругар беше половината пари и става веднага.
Това е страхотно!
Чакам с нетърпение!
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте колеги, мисля че ще се получи интересна дискусия и затова предлагам да направин отделна тема например със заглавие Ремонт на разсадка NV124 . Модераторите да преценят и помогнат след като почти всичко се изясни около ремонта й, мое лично мнение.
Успех на всички.
Успех на всички.
Здравейте някой слагал ли е гуми 215/60/60 на е46 x ?
