Проблем с обороти при празен ход на M43B19
14 мнения
мъчи ме проблем с оборотите на празен ход. Предимно по време на движение, като освободя от предавка, оборотите падат до 500 (мотора се разтриса), заиграват се малко и се стабилизират. Това не се случва винаги, а когато си иска, не мога да усетя някаква последователност. Когато двигателя е студен няма проблеми, трябва да започне да загрява за се се случи.
Проблема го има от доста време, но беше пренебрежим. Не падаха чак толкова много, и много бързо се стабилизираха, абе средностатистическия шофьор не забелязваше.
Засили се преди месец след монтаж на темпомат (смяна на дроселова клапа). (По дросела не виждам нищо нередно, здрава, отваря и затваря нормално.) От тогава, когато реши и заиграе падат усезателно и 2 - 3 пъти се разклащат преди да се стабилизират.
След смяна на дроселовата клапа наблюдавам и малко по различно палене сутрин, не е от раз както през деня, а сякаш има нужда от още едно превъртане на вала. Не е нещо кой знае какво, но е различно.
Вчера свалих ДИСА клапата, и тъй като мембраната и беше скъсана, и явно работеше когато си иска, от една стара клапа направих тапа и вече съм без ДИСА. Но тази сутрин на път за работа пак приклати по същия начин.
Автомобила е с газ, но проблема го прави и на двете горива, даже от две седмици карам само на бензин. Като грешки дава Check fuel supply system P0170, но само когато се кара на газ. Откакто карам на бензин грешки няма никакви.
Загуба на мощност може би имаше лека, много рядко, но това може да е заради недобре работещата ДИСА, рано е да кажа след слагане на тапата дали се случва пак.
Какво съм правил по-обобщено:
Проверих стъпковото моторче
Смених дебитомер
Смених свещи
Затапих ДИСА клапата (моята беше със скъсана мембрана)
Търсих да не дърпа въздух от някъде
Чудя се дали да не сърна стария дросел да видя какво ще стане...
Дайте идеи какво да проверявам още, че това ме побърква.
Благодаря.
Смених дебитомер
Смених свещи
Благодаря.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: Проблем с обороти при празен ход на M43B19
Изключи първата /регулиращата/ ламбда и покарай така за да видиш ще го прави ли.
The Heartlistener написа:Изключи първата /регулиращата/ ламбда и покарай така за да видиш ще го прави ли.
Ще пробвам при първа възможност.
Първо ще пробвам с друг стъпков мотор, че моя само го чистих, а това не гарантира неговата изправност.
Възможно ли е да е от ламбда, и въпреки това да не дава грешка?
- The Heartlistener
Ламбдата си работи без да дава грешка, но как и какво "казва" на еку-то е друг въпрос. По принцип това винаги се подценява и се кара с некоректно работещи ламбди /заводските/ на стотици хиляди километри. По този начин се натрупват грешни адаптации. Симптомите са такива, изключваш от скорост и се почва играта с оборотите. Разбира се - не казвам че е абсолютно сигурно и в твоя случай. Може да направиш и една диагностика за да се видят живите данни.
The Heartlistener написа:Ламбдата си работи без да дава грешка, но как и какво "казва" на еку-то е друг въпрос. По принцип това винаги се подценява и се кара с некоректно работещи ламбди /заводските/ на стотици хиляди километри. По този начин се натрупват грешни адаптации. Симптомите са такива, изключваш от скорост и се почва играта с оборотите. Разбира се - не казвам че е абсолютно сигурно и в твоя случай. Може да направиш и една диагностика за да се видят живите данни.
проблема ми с живите данни е, че не знам в какви диапазони трябва да са. Ако кажеш на какво и при какви условия да видя данните, утре ще ги споделя
Имам INPA и ISTA.
- The Heartlistener
При М43 става въпрос за теснолентова ламбда, така че трябва да мени стойности от 0.1 до 0.9 волта на празен ход, погледни и ламбда адаптациите в диапазона ли са. Най-лесното е това което ти казах - изключи ламбдата и щом имаш INPA изтрий всички адаптации /от меню Error - adaptation/. После покарай.
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
gringer написа:The Heartlistener написа:Ламбдата си работи без да дава грешка, но как и какво "казва" на еку-то е друг въпрос. По принцип това винаги се подценява и се кара с некоректно работещи ламбди /заводските/ на стотици хиляди километри. По този начин се натрупват грешни адаптации. Симптомите са такива, изключваш от скорост и се почва играта с оборотите. Разбира се - не казвам че е абсолютно сигурно и в твоя случай. Може да направиш и една диагностика за да се видят живите данни.
Имам INPA и ISTA.
Колега гледам че имаш ИНПА , дали ще е възможно да погледнеш живите данни на дебитомера и да ми ги кажеш . Конкретно ме интересува потока (килограмите ) който измерва.
Аз съм със същия двигател м43б19 с газ и аз също го имам този проблем . Изчисти си хубаво дросела с спрей обезмаслител , също и стъпковото моторче и него го разглоби и изчисти ( внимателно го огледай да не е пукнато ,че се пукат и почват да смучат въздух) . Следващото нещо е да си провериш вакуум маркучетата , дори да нямат видимо някакви нарушения препоръчвам да ги смениш. Също така си провери картерната вентилация когато забие в дадена позиция отворена/затворена,може да е причинител на груб празен ход. Гледам ,че си затапил ДИСА клапата , тя е активна във високите обороти , можеш да си намериш втора ръка и да си я сложиш, естествено ако няма да ти пречи че ще е по мудна . След като си направил тези неща можеш чрез инпата да си реснеш адаптациите и да покараш и да видиш как ще е .
Колеги, мисля, че реших проблема.
НО... смячам, че едва ли е бил само един.
Утре ще пътувам повечко и ще мога да изясня някои неща. Тогава ще споделя изводите.
След кратко отсъствие, нека споделя как се развива проблема.
Та проблемите свързани с оборотите за сега са поне два.
Стъпковото моторче се оказа, че в част от хода на клапата заяжда, и трябваше разглабяне и по-сериозно почистване. Купих и още едно за всеки случай
ДИСА клапата беше със скъсана мембрана, от където предполагам е подръпвало въздух.
Тези два проблема са решени, и положението с оборотите е много по-добро, но не перфектно. Все още се случва да паднат, но е много по-рядко и по-бързо се стабилизират. Продължавам да търся причината и за това.
И два леко странични въпроса:
Докато рециклирам ДИСА клапата, приспособих капачка за мястото и, за да може автомобила да е в движение. Една седмица съм карал с тази капачка. Въпроса е нормални ли са пръските масло по капачката?
Следващият въпрос е предимно към колегите каращи на газ. Редно ли е когато карам на газ да святка чека с грешка "Checking fuel supply system", повечето случаи при празен ход, и една за ламбда, която не помня точно, но тя се появява рядко и при високи обороти. При работа на бензин грешките не се наблюдават.
- plamen-patzo
- Регистриран на: 26.09.2016
- Кара: e46-316i
Аз съм със същия мотор. Преди време и аз имах проблем със оборотите - особедно на празен ход. Накрая се оказа от дебитомера. Може да го изключиш да видиш дали се оправя ако взе още го прави проблема. И на мен ми даваше подобна или същата грешка.
- a.atanasoff
- Регистриран на: 16.07.2019
- Кара: Е 46, 318i
От вчера и при мен се появи същия проблем. Както си карах със 120 по магистралата, колата изведнъж се промени (започна да дава разход 16-20, двигателя започна да работи трудно и шумно). Спярях на една бензиностанция и на свободна оборотите бяха 500, а зад колата мирише на сурово гориво и излизат кълбета пушек (явно вкарва много и не го изгаря).
Преди месец - два ходих на диагностика и ми казаха, че датчика на разпределителния вал ми е развален и Аз го смених с втора ръка оригинален и колата беше перфектна за седмица, но от снощи положението е трагично, чак ми изгасна два пъти.
Днес ще сложа стария датчик, защото с него беше по - добре и ще видя дали с него имам пак проблем. Ако не е Той ще ходя пак на диагностика
Поздрави,
Поздрави,
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
a.atanasoff написа:Здравейте,
Поздрави,
Погледни дебитомера.
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Датчици се купуват нови, не оригинални на 20 години.
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
- a.atanasoff
- Кара: Е 46, 318i
sobiss написа:Датчици се купуват нови, не оригинални на 20 години.
Да, така е!!! Оказа се, че е от датчика, защото като сложих стария нещата са си по старо му, върви но не е това което очаквам. Ще трябва да прежаля 300лв. за датчик на разпр. вал.
Нямам проблем с дебитоменра.
Поздрави,
14 мнения
