DIY Ремонт на вакуум на DISA клапа M52TU , M54
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: 325 TDS + 330ci
Детайли за колата: черни :)
Re: DIY Ремонт на вакуум на DISA клапа M52TU , M54
Мнение от tosho_72 » 16 Фев 2019, 14:41
Аз съм с м54б30 на газ газ и тотално изтърбушена диса и един умник ми казва че така било по добре,Според мен няма значение на газ или на бензин е колата диса-та трябва да си работи.
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 31 Мар 2019, 11:34
nvkbul написа:някой, който е сменял мембраната преди време, може ли да даде инфо как е клапата в момента, здрава ли е още мембраната и държи ли вакум?
С изминаващото време има ли още отзиви за ремонтната мембранка - как се представя след по-дълго време?
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 31 Мар 2019, 12:30
Някакъв хитрец е решил да пусне в продажба гумено (не силиконово като оригинала) менте в ОЛХ на цена близка до оригинала
Не се лъжете да купувате това менте! Не е тествано и е от материал който няма да издържи
Хитрецът ще бъде подведен под отговорност за плагиатсво , защото в обявата си е изкопирал текстове нашия форум- директно!
Дори го е мързяло да пише , а направо е постнал нашите снимки и МОЯТ DIY текст!
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 20 Юни 2019, 15:04
Колеги, може ли малко помощ с намирането на о-пръстена за m54b25 някъде на родния пазар? :bowdown:
Дори номер в realoem не успях да открия. :oops:
За m52tu намерих - 11617504543, обаче не пасвало(или поне така разбрах).
Клапата работи, но о-пръстена едва-едва уплътнява и се нуждае от смяна.
Регистриран на: 14.08.2019
Мнение от Svili0 » 14 Авг 2019, 0:32
Здравейте, днес разглобих Диса клапата и видях, че държача на витлото е счупен. Мембраната е ОК. Някъде в БГ продават ли ремонтен комплект ? И някой проверявал ли е ремонтния комплект, с алуминиевите части, дали уврежда пластмасовите елементи ? Вярно, че има грес, ама той е до време, 1-2 години ще смазва, после метал в пластмаса може да създаде триене и да се счупи...
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 21 Окт 2019, 16:02
Снимките от първото мнение не се виждат. Може ли колегата да ги качи отново, ако ги пази?
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 22 Окт 2019, 7:37
streetz написа:Снимките от първото мнение не се виждат. Може ли колегата да ги качи отново, ако ги пази?
Регистриран на: 13.08.2019
Мнение от sente99 » 09 Ное 2019, 11:59
Здравейте.
Има ли разлика между диса клапите на m52b20tu/25tu/28tu и каква е тя?
Според realoem излиза, че няма разлика.
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 11 Ное 2019, 12:06
sente99 написа:Здравейте.
Нямат разлика, еднакви са. :yes:
Регистриран на: 4.09.2010
Кара: G30 540i - B58
Мнение от SuSaMeCa » 06 Яну 2020, 12:44
Здравейте, от скоро забелязах, че диса клапата ми много трака ( м54б30 ). Преди да предприема нещо, някой може ли да каже дали с ремонтен комплект ще се оправи, или по-добре друга да търся? Колата няма проблеми, просто много трака.
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Мнение от smilen82 » 06 Яну 2020, 15:36
Здравейте,от каде купувате ремонен комплект за тези диса клапи?
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 06 Яну 2020, 19:49
SuSaMeCa написа:Здравейте, от скоро забелязах, че диса клапата ми много трака ( м54б30 ). Преди да предприема нещо, някой може ли да каже дали с ремонтен комплект ще се оправи, или по-добре друга да търся? Колата няма проблеми, просто много трака.
Смяна или рециклиране с ремонтен комлект от Ebay в най-скоро време. Двигателя може да смукне части от нея и да стане мазало.
Мнение от SuSaMeCa » 07 Яну 2020, 0:28
DoesNot написа:
А кое точно трака? Този ще свърши ли работа (ама за 330 )?
Мнение от sente99 » 07 Яну 2020, 1:00
Понеже си поиграх доста с тези клапи, да обобщя няколко неща. Диса клапи за m52tu са еднакви. М54 са с други размери, О пръстена също.
Комплектите на Методи от Долна баня скоро ще ги пробвам и аз.
Ако не работи клапата, наистина има лека загуба на мощност, при по-малките мотори се усеща. Разхода леко се вдига. Ако има луфт в лопатката задължителна смяна за да не засмуче парчета колектора.
О пръстена към входящия колектор задължително се сменя, скоро ще дам размери на ретрофит.
Когато разглабяте, внимателно подхождайте към "шапчицата". С нагряване излиза по-лесно. При сглабяне, може да се сложи много тънък слой силикон за гарнитури, за да не изпуска вакуум от горна страна.
Клапана/моторчето на клапата е със специфично съпротивление 3.5/4.5 ома при нормално отворено положение + грешката на уреда.
Последна промяна sente99 на 07 Яну 2020, 1:34, променена общо 1 път
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 07 Яну 2020, 1:32
Не са еднакви клапите!
Комплектите на "Методи от Долна баня" не стават
p.s. Въпросният Методи от Долна баня продава Гумени ментета на силиконовата мембраната, като дори си е позволил да копира моя текст и снимки без разрешение!!!
Този олигофрен дори продава мембрани втора ръка :kuku:
