Подгрев на облегалката на шофьорската седалка не работи
3 мнения
Здравейте колеги.
Сблъсках се със странен проблем - Ф10, комфортни седалки, подгрева на облегалката на шофьорската седалка не работи.
Не е от настройката на дисплея където се регулира на облегалката или на седалището да грее
Температурния сензор работи - четено с ИСТА+, с включен подгрев отчита 36 градуса на седалката (колкото и на пасажерската седалка) а на облегалката 15, колкото е околната температура, не показва проблем с кабелите. Когато изключа буксата веднага отчита проблем. Включа ли го няма грешки само дето не грее на облегалката
Остана само модула под седалката да е проблемен но пък всичко друго си работи - реглажи, памет, седалището грее...
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- Breach
- Регистриран на: 2.07.2011
- Местоположение: Белгия
- Кара: BMW F10 520dA
Re: Подгрев на облегалката на шофьорската седалка не работи
Ами, прекъсната верига? Изгорял елемент? Виж по VIN по схемата и тествай с мултиметър. Елементът на облегалката е на отдлена верига, н. пр.:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10- ... at/esxZzuJ
- Chicho J
- Регистриран на: 10.05.2016
- Кара: F10 530xd
Прекъснат нагревател, който е зашит в кожата и върви с гърба
По-добрият вариант би бил реле или предпазител, но най-вероятное. Кожата на гърба...
3 мнения
