n52b30 спортни изпускателни колектори проблем с оборотите
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.04.2009
Кара: BMW X3 M40i и i3s
Мечтае да кара: BMW М3/M5
Мнение от Razor90 » 17 Окт 2019, 16:03
Здравейте колеги,
Имам следният проблем след поставянето на спортни изпускателни колектори.
Когато загрее колата, на място оборотите започват да играят(500-700rpm) и се усеща леко тресене/задавяне на колата.
Според това което аз проверих и разпитах проблемът идва от разположението на ламбда сондите, защото са много назад и бавно връщат информация на компютъра.
Когато гледам живите данни в INPA, волтажът на ламбда сондите се променя постоянно, тоест получават различни данни.
Софтуерът е за колектори. Преди да сложа колекторите нямаше такива проблеми.
Двигателят е n52b30 с черния капак n52k.
Интересувам се дали някой е срещал подобен проблем и дали има начин да се отстрани.
Нови други колектори? Преместване на положението на ламбдите? Друг софтуер? Увиване на колекторите с термо лента за запазване на топлината, което ще доведе до по-бързо достигане на газовете до ламбда сензорите?
Или единствения вариант е да си върна старите колектори с катализаторите?
:dunno:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Re: n52b30 спортни изпускателни колектори проблем с оборотит
Мнение от HackeD » 17 Окт 2019, 16:30
Според мен проблема е в "софтуера за колектори" някой е оплескал там нещата, а не че сондата е 5см по назад или напред и не можела бързо да отчете, пълни глупости.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 17 Окт 2019, 19:53
"Софтуер за колектори"... :D Някакъв чип тунинг е правен явно...
Върни си заводския софт. Изключи ламбдите след катализаторите-контролните /ако са още там/. Доколкото знам, при N52 ДМЕ преминава в режим Евро2 само с добавяне на нужната опция в FA и кодиране на ДМЕ /NCS Expert/, после триене на всички адаптации и ресет /спящ режим/-INPA. По този начин ДМЕ "отписва" задните ламбди и няма грешки по тях. С други думи - при премахване на катализатори, не е нужна смяна на софта.
Мнение от Razor90 » 18 Окт 2019, 10:14
Този "софтуер за колектори" е качен от един от реномираните мапери. Човека ще я погледне ако се налага, но според мен проблемът не идва от там.
Преди да сложа колекторите нямаше ядове, а софтуерът беше същия. :dunno:
Мнение от The Heartlistener » 18 Окт 2019, 18:47
При липсата на катализатори и ако регулиращите сонди са преместени далеч назад на генерацията, идва проблема с недозагряването им а оттук и коректността на данните които предават на еку-то.
Мнение от Razor90 » 19 Окт 2019, 18:03
The Heartlistener написа:При липсата на катализатори и ако регулиращите сонди са преместени далеч назад на генерацията, идва проблема с недозагряването им а оттук и коректността на данните които предават на еку-то.
Възможно е. Старите места на първите сонди се намират много близо до изхода. Сега са далеч назад. Другата възможна причина според мен е, ако не влизат достатъчно навътре самите ламбди.
Забелязах в INPA, че lambda heatеr-a на първите сонди работи на 50% а на вторите на 70% при загряла кола.
Предполагам решението в този случай е увиване на колекторите с термо лента ? :dunno:
Мнение от The Heartlistener » 20 Окт 2019, 8:56
Да, това може да помогне. Другият по-сложен начин е да си ги преместиш на колекторите.
Преди години съм го ял тоя с добрия стар М50. След избиване на катализатора /там е един основен назад/ започнаха проблемите. Ламбдата се намира точно пред него, при тоя мотор е назад на генерацията. След загряване - задавяне, тресене, нестабилни обороти на празен ход, липса на тяга. Три нови ламбди прекарах, а проблемите си оставаха. На живи данни изкарваха някакви миливолти, около 0.1, освен това умираха скоропостижно. Не съм си играл с местене и увиване, преминах на заводския безламбдов софт и нещата си дойдоха на мястото.
Регистриран на: 14.12.2017
Мнение от velkovd » 27 Яну 2020, 15:55
Аз имах доста проблеми след премахването на катализаторите на същия мотор. Пробвах много неща, но единсвеното което реши проблема беше софтуено изключване на вторите ламбди и ремап. Ако искаш пиши на Л.С. за почече инфо.
Назад към E90/E91/E92/E93
