Проблем с mask модула/навигацията!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 15.10.2018
Кара: bmw 530d e60 218к.с.
Мечтае да кара: bmw 530d e60
Мнение от Primogenitum » 11 Окт 2019, 13:23
Здравейте колеги, имам следният проблем, колата е 2005г. с малката навигация. От известно време имам следните проблеми, плеъра не чете никакви дискове, без значение оригинални или записани, след като поставя диск ми изписва "Meddium cannot be read". Първоначално не ми работеше врътката за увеличаване и намаляване на звука, след това изгуби връзка с cd чейнджъра в жабката, който приема дисковете излизат на монитора, но никой не тръгва, без съобщения, просто циклеха. След това спряха да тръгват и дисковете които слагам в плеъра. Ресетвах го без ефект. Интересува ме мога ли да сменя въпросния модул с друг - работещ от същият модел навигация и ще проработи ли или е нужно някакво кодиране или други подобни сложни процедури?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Проблем с mask модула/навигацията!
Мнение от Atsalov » 11 Окт 2019, 21:06
Разбира се, че е нужно кодиране, все пак голяма част от автомобилите са с различни конфигурации и функционалност.
Сменяй го и го кодни :)
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 11 Окт 2019, 22:21
Atsalov написа:Разбира се, че е нужно кодиране, все пак голяма част от автомобилите са с различни конфигурации и функционалност.
А фейсов Mask може ли да се сложи? Ако да, трябва ли да се сменя управлението на климатроника или се "разбират" и със преди фейсовото?
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 12 Окт 2019, 8:11
Ще трябва да смениш лайсната и последователно климатроника, освен ако не те дразнят образуващите се фуги.
Мнение от Primogenitum » 14 Окт 2019, 12:27
В какво се изразява т. н. кодиране, някаква активация на модула или вкарване на някакви кодове. Питам защото имам inpa и се чудя дали мога да се справя,ако е просто като активация на нов акумулатор. Ако не да си търся човек, което няма да ми е лесно, тъй като съм от Видин.
Мнение от Primogenitum » 15 Яну 2020, 20:20
Колеги, смених mask с друг и да ви кажа с какво се сблъсках. Cd и всички екстри на автомобила работят адекватно, но не хваща радио станции. Като стартирам радиото при палене има станции за около минута-две след което станцията на която съм се срива, изчезват и другите и не може да намери други станции при търсене и така докато не се изгаси и стартира наново колата респективно mask. Радиото е работело адекватно на автомобила донор. Посъветвайте ме нещо, къде е проблема, дали трябва нещо да се адаптира Vin и поради това не комуникира адекватно с антена модула. Давайте съвети и предположения.
Назад към Е60/Е61
