Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
По последния ми въпрос, ако има феродов диск с пружини, то каква марка да е и къде да търся?
Благодаря.
Благодаря.
- bball_11
- Регистриран на: 5.08.2017
- Пол: Жена
- Кара: BMW E46 328 touring
Здравейте колеги, някой свободен за сряда или четвъртък от гр. София за поставяне на м тех окачване на бмв е46?И евентуално за откриване на проблем свързан с тупкане отзад при рязко пускане на съединителя и при превклюване на скорости (сменен е тампона на диференцяла както и карето на кардана към диференцяла. Благодаря може и на лично съобщение.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Не е много уместен въпроса ти. В смисъл при теб, както повечето съвременни коли, демпферните пружини са изместени в маховика. Ти съответно твърдиш, че той е ок. Защо ти е в такъв случай да дублираш пружините? Освен това, едва ли някой го е правил това упражнение и сигурно ще се появят някакви негативи. Сложи си нормален феродов диск, ако си уверен, че всичко останало е наред и има добър ресурс.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Двойна сигурност и спокойствие. Не знаех дали няма случайно такива модификации, примерно, ако колата има лека модификация и засилване на двигателя, пружините във феродовия диск, допълнително да обират натоварването. В случая ще си е стандартен феродов диск, при мен, щом няма опция за този дето питам. Но пак коя марка е препоръчителна?
- ivoaudi
Всички марки се дънят, чисто лото си е пазара за части. Взимаш и.....
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Тези ми предизвикаха интереса преди време ..
http://www.clutch-specialists.co.uk/index.php
http://www.clutch-specialists.co.uk/info-which-clutch
- Svet Rusenov
- Регистриран на: 2.01.2015
- Кара: F31 330d
- Мечтае да кара: F15
Привет, колеги,
Имам следния въпрос и се надявам да може да ми отговорите. Колата ми е e46 330cd. Механизмът на дясното(пасажерско) странично огледало не работи и не мисля, че може да се оправи. Ако закупя втора употреба от кола-десняк и сменя самото стъкло с текущото ще го бъде ли?
Благодаря предварително.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Svet Rusenov написа:Привет, колеги,
Смяната на стъклото няма как да ти оправи механичния проблем
За милиони-няма закони.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Трябва да смениш механизма, който движи огледалото. Разликата между ляв-десен волан е в стойката към купето, поне така съм виждал.
Колеги имам питане. Колата ми е Е46 320д 150 кс и кулера се оказа пробит. Ще го сменям, но търся бюджетно решение, т.е. втора ръка или нов евтина марка.
Кое е по-добрият вариант?
Същото питане имам и за турбото. Още не ми е в полезрението, но скоро може да му дойде реда. Та, втора ръка, ново евтино от Aliexpress или рециклиране на старото, в някой от софийските сервизи, предлагащи тази услуга?
Благодаря.
Благодаря.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
swetlioo написа:Колеги имам питане. Колата ми е Е46 320д 150 кс и кулера се оказа пробит. Ще го сменям, но търся бюджетно решение, т.е. втора ръка или нов евтина марка.
Благодаря.
За кулера както прецениш, аз лично бих взел 2-ра ръка, но решението е твое.
Но за турбината, втора ръка изобщо не е препоръчително, най-добре я рециклирай, доста отговорна част е като цяло....Иначе виж в форума има доста мнения по темата за рециклиране и съответно препоръчки за сервизи за това.
Колеги кажете какво индикира оранжевия цвят на лампата за маслото , на 330и на приятел при подаване на контакт и последващо палене свети известно време оранжево след това червено и гасне
Датчик на ниво на маслото е дал фира. При мен е същата работа, купих нов датчик, смених го на една смяна на маслото и лампата продължи да си свети след всяко запалване. Моят съвет е да си кара и просто да следи щеката
Здравейте колеги имах шум в скоростите само на втора няколко дни и нямах втора скорост.. Тъкмо се насочих да купувам кутия, защото майстори бяха сигурни в синхронизатор и ремонта излиза скъп тя взе, че се оправи сега влиза всеки път, нямам шум и все едно нищо не е имало... Според вас може ли да прави такива мизерии само от маслото?
