Купуване на рециклирана рейка от Германия
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 23.07.2018
Мнение от martineca » 05 Окт 2019, 12:28
Здравейте колеги!
От месец рейката започна да чука на неравности и при въретене на място. Веднъж е рециклирана преди около 4 години.
При проба за рециклаж наново я върнаха с обяснението, че тази вече не може да се рециклира и трябва да се намери друга.
От четене във форума разбирам, че вземането на втора ръка рейка е игра на късмет.
Та, въпроса ми е някой вземал ли си е от немския ebay или по специфично от тук - https://www.ebay.de/itm/Steering-Rack-BMW-5er-E60-E61-6er-E63-E64-with-Servotronic/183561225815?hash=item2abd1a0657:g:6UUAAOSwIPZdVncq? Ако имате друг съвет за подход в ситуацията, моля споделете!
Благодаря предварително :)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Купуване на рециклирана рейка от Германия
Мнение от vld » 05 Окт 2019, 20:15
Колега ето тук:
https://felix.bg/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0% ... 0%BA%D0%B8
Правят всичко което е необходимо за да стане рейката нова.
Произвеждат си каквото е износено и всичко става ТОП.
По скъпо е от колкото на другите места, но и ремонта не е само да ти сменят семерингите и да натегнат червяка.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 05 Окт 2019, 22:33
vld написа:Колега ето тук:
И аз чувам добри отзиви за тях.
Имам подобни симптоми като колегата и обмислям да я закарам при тях.
А каква гаранция дават във Феликс?
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 05 Окт 2019, 22:41
Еее къде бяха тези като карах 8 години тракаща рейка...
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 05 Окт 2019, 23:34
datchko написа:
Аз също си я рециклирах при тези момчета и съм доволен успех :yes:
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 06 Окт 2019, 9:33
Кардани съм правил при тях на каптива и форд транзит и съм доволен. :yes:
Последна промяна slatanic на 06 Окт 2019, 15:11, променена общо 1 път
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 06 Окт 2019, 10:51
pinko_23 написа:
datchko написа:
А твоята активна рейка ли е или обикновена?
Защото моята е активна и се чудя дали се справят и с тях.
Мнение от pinko_23 » 06 Окт 2019, 16:00
моята е обикновенна. Звънни и и ще разбереш, но да знаеш трябва да я занесеш свалена
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 06 Окт 2019, 20:53
А чукането, което идва при леко клатене на волана, придружено и с лек луфт, дали не е от каретата на кормилния прът?
Дават, че със затягане се оправяло, но ме съмнява да е трайно решение.
Тия дни ще пробвам да затегна болтовете на двете карета и ще споделя мнение.
Ако се реши моя проблем, минавам тънко, вместо да ми пипат иначе здравата рейка :wave:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 07 Окт 2019, 9:07
datchko написа:А чукането, което идва при леко клатене на волана, придружено и с лек луфт, дали не е от каретата на кормилния прът?
Каретата на кормилния прът незнам да имат възможност за затягане, те са си фабрично капсуловани.
Единственото което може да се натегне по рейката е самата рейка да и се обере луфта на червяка, но пак не е добро решение, защото самия червяк е износен неравномерно.
Тоест повече в средата и по малко по краищата, което означава, че ако обереш луфта така, че в средата да е добре, то при пълен ляв/десен ще затяга.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 07 Окт 2019, 9:43
vld написа:
Мисля, че имат.
Номер 3 от схемата би трябвало да е. Ще пробвам довечера и ще пиша.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 07 Окт 2019, 10:34
datchko написа:
vld написа:
Мисля, че имат.
На горното номер 3 няма какво да му стегнеш. на долното се стяга шлица, там няма как да има луфт....
Мнение от martineca » 07 Окт 2019, 10:56
Здравейте отново и благодаря за предложението.
Туко що говорих с моят сервиз и те ми казаха, че точно там са носили рейката и отговора е бил, че не може да се рециклира.
Какви други вариянти ми остават? Мисля си да взема втора ръка и да я занеса пак при феликс, но тогава не се знае какво производство е и колко ще издържи.
С покупката от германия искат 300 евро депозит, който се връща при изпращане на старата и цялата схема става сложна.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 07 Окт 2019, 10:59
В това видео, което е за е65 в случая, при мен е 1:1 положението.
Нищо де, ще видя довечера може ли, не може ли :angel:
П.П. - имаше и тема в е9х подфорума за този луфт и чукане във волана - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=112&t=430482
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 07 Окт 2019, 12:06
martineca написа:Здравейте отново и благодаря за предложението.
Странно, аз говорих с тях по телефона и като ги попитах какви са вариантите, ми отговориха, че според състоянието се определя на момента, като най тежук вариант казаха,че ако е много износена остава само корпуса от рейката всичко вътре се прави ново и цената е около 500лв. Та незнам как точно тези ще кажат, че за нищо не става.
Това обикновенно го казват тези дето само натягат и сменят семеринги.
Звънни им по телефона и попитай лично в твоя случай защо немогат да я поправят.
Назад към Е60/Е61
