Проблем с парктроник
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: Проблем с парктроник
Мнение от BorislavB » 13 Дек 2018, 20:14
Не мисля,че трябва да регистираш или "запознаваш" с колата. Най-лесно пробвай да го размениш с някой работещ от другите. Ако не тръгне то е ясно връщай го, ако пък се окаже буксата то следва да си провериш кабелите.
Регистриран на: 5.09.2014
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 13 Дек 2018, 20:25
Ясно, но ако самия датчик не работи цялата система изключва, както беше със стария. Ако пък е някой кабел би следвало пак цялата система да не функционира.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 17 Фев 2019, 23:37
duchev написа:
duchev написа:Здравейте !
За да не отварям нова тема, да попитам и аз по доста подобен , но и донякъде различен проблем. Сутринта като запалих колата нямах никакви грешки изписани на дисплея, но след превключване на задна, на борда излезна PDC Failure. Реших ,че проблема може би е от слаб акумулатор и околната температура (-3 градуса) си е казала думата , та запалих колата отново без налична грешка. След спиране на бензиностанцията отново се появи. Проверих кои датчици реагират - всичко на предната броня работеше , но нито един от тези на задната. След пътуване около 70км при паркиране забелязах, че и предните са се отказали от задълженията си :mhihi: Цялото това развитие на нещата ме води на мисълта ,че едва ли е бушон ,защото предните работеха , а след това и те спряха. Съвети колеги ? ....... или да изчакам днес дай боже като я напече слънцето да се оправи (снощи при продължително градско каране с хиляди паркирания, нямаше проблеми а от тогава до тази сутрин таз пущина е стояла кротичко без маневри и каквито и да е било човъркания по брони и т.н.) :?:
Диагностиката си каза къде е проблема - заден централен десен "късо съедининие/прекъсва" и заден десен - "постоянен сигнал"... и това чудо ей така от нищото :?: :?: хубавото е ,че всички припукват,като ги заслушаш.... когато заработи за малко де :lol: кабелен проблем, явно годинките си казват думата. В крайна сметка ще пада бронята на земята и от там нататък каквото сабя покаже :|
Може да е кабел, а може да е спукан и сензора, респективно от влагата забива и спира да работи. Като го напече - проработва ;)
Регистриран на: 14.12.2013
Мнение от tolitto » 03 Мар 2019, 22:08
Колеги едно питане относно PDC Failure, след сваляне на предна броня без да закачим буксата на парктроника запалих автомобила и ми изписа PDC Failure. След закачане на буксата, грешката остана и партроника не работи, та питането ми само с ресет дали ще стане или ... идея нямам. Благодаря предварително.
Регистриран на: 1.09.2011
Мнение от nenasiten89 » 05 Окт 2019, 16:51
Колеги и при мен парктроника отказва , проверявам датчиците и ми прави впечатление че различни датчици отказват ... Единия път преден краен десен другия краен ляв... И си се сменят.. въпроса ми е възможно ли е да натрупала грешки и за това така да прави... И това срезета за 10то секунди на контакт ли трябва да е колата когато го задаржам..
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 06 Окт 2019, 1:27
Ако всичко е точно парктроника ще заработи без да е нужно да се закача и да се трият грешките. Най-честно се оказва прекъснат кабел, но винаги може да е заминал също и датчик или в по-лошия случай модула.
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 07 Окт 2019, 14:58
В този ред на мисли,да сеподеля и при мен как е:
Когато включа задна,на монитора показва че преден десен сензор(до рег.номера)
все едно съм максимално близо до нещо,но всъщност няма нищо около колата.
Иначе другите си отчитат когато приближавам.
Дайте идея от какво може да е.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 07 Окт 2019, 16:26
ICHIBAN написа:В този ред на мисли,да сеподеля и при мен как е:
Най лесното пробвай с друг датчик и ще разбереш дали е от датчика или кабела. Най вероятно датчика е заминал или е мокър
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 07 Окт 2019, 20:14
Боядисвал ли си я отпред скоро (бронята)?
Мнение от ICHIBAN » 08 Окт 2019, 11:00
adovet написа:
Да,пробвах от доло през решетката да бръкна но ми е дебела ръката и само с върха на пръстите стигам сензора.
Незнам друг начин да го сваля без да се маха бронята.
Някаква идея как да сменя сензора без да свалям бронята?
Последна промяна ICHIBAN на 15 Окт 2019, 15:36, променена общо 1 път
да се гордея.
Мнение от ICHIBAN » 08 Окт 2019, 11:01
BorislavB написа:
Не е боядисвана(сваляна).
да се гордея.
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 24 Окт 2019, 12:12
сензорите до табелата, мисля, че се стигаха, след махане на бъбрек ;) страничните, след махане на фар.
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Planet Roterende
Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Мнение от Krasimir19 » 25 Ное 2019, 0:21
Здравейте колеги, да използвам темата за да не отварям нова. Та моя парктроник също умря преди няколко седмици, четох тука из форума, как се разбирало кой парктроник не работи но не успях да разбера. Слушах с пръсти и докосвах, даже използвах запис чрез телефона, викам че нещо недочувам :kuku: но пак греда. На диагностика излиза грешка 9E3B, но така не разбирам дали е сензор, ако е и кой сензор не работи. Като включа на задна, на монитора си излиза колата, но без показатели за парктроника, а копчето постоянно примигва докато паркирам, или не го изключа парктроника от копчето.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 25 Ное 2019, 9:48
Работещите датчици "цъкат",когато доближиш ухо до тях и се чуват ,при мен има по два неработещи на диагонал не показват прибилжаване на предмет ,а останалите си показват и странното е ,че системата работи коректно с останалите работещи????
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 25 Ное 2019, 21:32
flober написа:Работещите датчици "цъкат",когато доближиш ухо до тях и се чуват ,при мен има по два неработещи на диагонал не показват прибилжаване на предмет ,а останалите си показват и странното е ,че системата работи коректно с останалите работещи????
Колега, ако имаш не работещ датчик цялата система спира минал съм го този път вече 3 пъти.
Изпратено от моят SNE-LX1 с помощта на Tapatalk
Назад към Е60/Е61
