E9x M57 информация и тунинг
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Re: E9x M57 информация и тунинг
chris_barnes написа:Не се занимавай и си купи тунинг кулер. Разправията не си струва. Колко засилена ти е колата?
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Минимално е вдигната на 1.65 налягане. За сега не мисля да надувам повече просто ми е интересно дали няма да е по-добре за 100лв толкова вървят от 335.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
За 100лв ако го намериш и ако можеш да го монтираш сам е ок. 1.65 не е ниско налягане. Моята на 1.75 е 320кс. (ама с доста bolt-ons)
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
chris_barnes написа:За 100лв ако го намериш и ако можеш да го монтираш сам е ок. 1.65 не е ниско налягане. Моята на 1.75 е 320кс. (ама с доста bolt-ons)
120лв има обявава попринцип монтирането е точно 15мин със сваляне на корите.
А какви модове имаш по твоята кола?
- chris_barnes
- Кара: F11
Кулер реплика на Вагнер, даунпайп, генерация от 335, рейспайп, кована перка на турбото 11/0, дюзи от 320д 163кс, КиН филтър. Къстъм настройка от VRPerformance.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
chris_barnes написа:дюзи от 320д 163кс
Започвам да се шокирам?!- chris_barnes
- Кара: F11
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
chris_barnes написа:Колата ми е 325д 197кс![]()
Ясноо сега разбрах.
Някой друг ще изкаже ли мнение дали има смисъл кулера от 335 на 330 ?
- chris_barnes
- Кара: F11
Кулера на 325д е същия като на 330д. Турбото и то.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
HackeD написа:chris_barnes написа:Колата ми е 325д 197кс![]()
Ясноо сега разбрах.
Зависи какво целиш? инъче кулера си е видимо по добел и висок на 335-то
За милиони-няма закони.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
don't be написа:
Реално целя малкоо по студен въздух и да "диша" по-добре.
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
hus0 написа:Колеги м57 в е9х има ли монтиран температурен сензор за маслото?
има, може да се кодира разходомера да показва температурата на маслото
при мен е така
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
vicho написа:hus0 написа:Колеги м57 в е9х има ли монтиран температурен сензор за маслото?
има, може да се кодира разходомера да показва температурата на маслото![]()
при мен е така
А при N57 има ли я тази възможност???
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
dpopov написа:vicho написа:hus0 написа:Колеги м57 в е9х има ли монтиран температурен сензор за маслото?
при мен е така
Да
- hus0
- Кара: E91'07 325d
при мен е така
Реално температурата на маслото ли е или на водата?
И кой около варна може да ми го кодира?
Аз си вземах това дисплейче което се монтира на мястото на духалката. Показва температура на водата и на маслото но двете температури се движат едновременно. И си мисля че не ми измерва температурата на маслото а мери на водата. Питах ги и казаха че ми трябва допълнителен сензор за температура на маслото което се монтира на мястото на болта който запушва картера. Щом колата си има оригинален сензор и дава информация на компютъра не знамзащо дисплейчето не взема тази информация от компютъра на колата.
