Проблем с пръскалките на чистачките
14 мнения
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
не намерих тема с проблем като моя и затова пускам нова...
Та колата е 740i 2005г. и като искам да измия предното стъкло се пускат само чистачките без да пъска течност. Пръска само на фаровете.
Свалих помпата за сръклото и й подадох ток от акумулатора - работи. Вързах пробна лампа на буксата и като натиснах лоста чистачките пак си тръгнаха, но лампата не светна. Проверявах за изгоряли бушони - няма.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Проблем с пръскалките на чистачките
Като свали помпата видя ли филтърчето й дали не е мръсно? Обикновено е слуз като сопол.
Другото може да е някъде да е изскочило някое маркуче
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Е пробната лампа не светна, а няма изгорели предпазители? Я смени предпазителя и опитай пак. Нищо не губиш. Огледай хубаво да не е прекъснал някъде кабела ако може да се проследи или го прозвъни.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Като натиснеш тече ли от някъде, най вече в основата на рамената?
И научете се, че с пробна лампа се е пробвало 80-90години, тук още като я закачиш, модула отчита нещо грешно и изобщо няма да пусне напрежение, та проверяваш на некой дедовия с тая лампа!
- Дидо2
- Регистриран на: 8.04.2016
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: 745i e65
- Мечтае да кара: 760i
Виж си копчето на лоста за чистачките да не е настроено на фарове да пръска!!
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Колега знам, че е тъпо, ама виж дали има вода. И на мен онзи ден не пръскаха , а нямах предупреждение че няма вода, налях 4л. и всичко е ОК.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- E30_DK
Това с водата е първото което направих
Пробвах на фарове, без фарове, на серзор, без сензор... не пръскат.
Течове не виждам... при толкова опити все трябваше да протече, но ще прегледам да няма някъде прегънат маркуч.
Това което започва да ми се върти в главата е свързано с коментара на колегата racing_team_vidin: "още като я закачиш, модула отчита нещо грешно и изобщо няма да пусне напрежение" - ако моторчето на помпапа е променило съпротивлението си защото не е първа младост и модула го отчита като грешно и затова да не пуска ток... не знам вече.
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
С две помпички ли си? Ако са еднакви размени ги и ще се разбере дали или .....
- E30_DK
ceco_kd написа:С две помпички ли си? Ако са еднакви размени ги и ще се разбере дали или .....
С две помпички съм, но буксите им са различни... иначе опитах.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Прочети я, ако е от кабеляци, помпи, модули и т.н. ще има грешки.
Ubi dubium, ibi libertas
- E30_DK
И така да завърша темата... днес остана време и свалих пак помпата от казанчето - оказа се, че течността изобщо не стига до моторчето. Продухах отвора на казанчето и течността дойде - явно се е бил затлачил както предположи колегата datchko. Започна да качва към чистачките, НО се оказа, че маркучите в раменете са скъсани. След като ги оправих и тях вече имам пръскалки на чистачките.
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
Дай да питам нещо, ако може. Аз като натискам лостчето си и съвсем ясно си се чува бученето от помпичката(която и да е тя). При теб значи след като проблема не е електрически би трябвало да се е чувала, че работи. Нали така? Все пак евала, че сподели развитието и завършека на проблема. Успех и със здраве колега!
- E30_DK
Да, чуваше се, но не бях сигурен кое моторче се чува, защото миенето на фаровете все пак работеше в това време.
- datchko
E30_DK написа:И така да завърша темата... днес остана време и свалих пак помпата от казанчето - оказа се, че течността изобщо не стига до моторчето. Продухах отвора на казанчето и течността дойде - явно се е бил затлачил както предположи колегата datchko. Започна да качва към чистачките, НО се оказа, че маркучите в раменете са скъсани. След като ги оправих и тях вече имам пръскалки на чистачките.
Радвам се, че си решил проблема.
Аз нямам проблем, но мисля уикенда да направя профилактично почистване на тая цедка/филтърче на помпата, за да елиминирам бъдещ проблем, особено зимата.
14 мнения
