Обслужване и ремонти след закупуване на BMW 530i
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: Обслужване и ремонти след закупуване на BMW 530i
Nickelback написа:kkashev написа:...Сигурно догодина ще се оборудвам с такива отново, интересно ми е дали има въобще гуми, които ще успеят да не превъртат на 300+ на задно?
Колега, уточнявай за 300+ коня ли става въпрос
Коня да
- vipboy
- Регистриран на: 7.07.2019
- Кара: BMW E60 530i 231кс.
- Детайли за колата: Двигател M54B30 с ръчни скорости
И аз имах такава дилема с гумите и накрая сложих Michelin Pillot Sport 4 XL 245 40 18 Не съм карал на мокро, но първите ми впечатления са много добри. Старите ми гуми бяха от 2008г. и направо ги изхвърлих. С новите се върнах от София до Ст. Загора по магистралата и поведението на колата е отлично. Но честно казано пътищата ни са в ужасно състояние и постоянно трябва да внимаваш за дупки, което малко разваля удоволствието от шофирането.
Новите неща освен гумите са, че си смених картерната вентилация с тръбите и се оказа, че имах един скъсан маркуч на старата. Другото е семерините на диференциала и ново масло за него. До тук добре, но имам едно притеснение. Майсторът, който ми прави колата я провери и за други проблеми и ми каза, че ДИСА клапата ми е за смяна и когато я е извадил металния пин отпред на лопатката е липсвал. Въпроса ми е може ли нещо да се случи на мотора от това, все пак пина е метален и ако попадне в цилиндрите ще е ужасно. Има ли такава опасност или да не се притеснявам? Някой имал ли е такъв проблем, как мога да го извадя по някакъв начин без да свалям колектора? Видях също, че тези клапи се рециклират, а като нови ги намерих на VAICO и оригинални на БМВ. И съответно разликата в цената е почти двойна. Какво ще ме посъветвате да я ремонтирам или да вземам някоя от тези новите?
vipboy написа:И аз имах такава дилема с гумите и накрая сложих Michelin Pillot Sport 4 XL 245 40 18 Не съм карал на мокро, но първите ми впечатления са много добри. Старите ми гуми бяха от 2008г. и направо ги изхвърлих. С новите се върнах от София до Ст. Загора по магистралата и поведението на колата е отлично. Но честно казано пътищата ни са в ужасно състояние и постоянно трябва да внимаваш за дупки, което малко разваля удоволствието от шофирането.
Колега слагай нова, аз си поръчах оригинална за 120 лв.
Няма начин да няма начин
С метален пин са последните ДИСА клапи твоята ако е оригиналната е с пластмасов. Без да свалиш колектора няма как да разбереш дали е вътре, а и тъкмо ще си провериш и малката ДИСА.
- vipboy
pinko_23 написа:
От къде намери нова оригинална за тази цена? Аз като гледам ми излизат на цени от над 400лв. на БМВ.
Намерих в ebay и ремонтен комплект, според вас надежден ли е и дали ще ми свърши работа? Ето линк:
https://www.ebay.co.uk/itm/For-BMW-DISA-Valve-Rebuild-Aluminium-Repair-Fix-Kit-Overhaul-M54-3-0-ltr/222256111739?fits=Car+Make%3ABMW&epid=8031290577&hash=item33bf7f207b:g:D~YAAOSwUqBbNLNG
vipboy написа:pinko_23 написа:
Аз лично не бих си сложил метална диса, че ако се разпадне всичко отива в мотора. Има комплекти с метална основа и пластмасова клапа мисля, че е по удачно, защото и повечето пъти клапите не пасват и трябва леко да се пилнат. Между другото има цяла тема за това как се прави във форума, така че да не разводняваме темата.
Колега извинявам се грешката е моя, не е диса клапа а, филтър на картерни газове.
- vipboy
Нормално ли е така да падат оборотите при студен старт (първо палене за деня):
https://youtu.be/whqMwBbygQ8
vipboy написа:Нормално ли е така да падат оборотите при студен старт (първо палене за деня):
Не, като запалиш трябва да седи на около 800 оборота докато загрее и после пада на 600
- vipboy
Колата е с този проблем от както я купих. От тогава съм сменил картерната вентилация, цялата с нова оригинална, ДИСА клапата също е нова и работи идеално. Оказа се че моя пин само е излезнал наполовина, но не беше паднал в колектора. Перката се въртеше свободно и не вършеше никаква работа. Запуших тази тапа на колектора от където смучеше въздух с нова, но проблема си остана. Прави го само при първото палене за деня. После си пали и си държи обороти без проблем. Като ми сменяха картерната вентилация ми погледнаха и стъпковия мотор и не беше мръсен и ми казах, че ок, но не съм го сменял. Сещам се, че първия път като я закачихме ми показа грешка 002772 Tank vent valve: activation, но откакто оправих ДИСА-та нищо не е светлвало повече. Някой нямал ли е такъв проблем с оборотите? Къде да търся проблема?
vipboy написа:Колата е с този проблем от както я купих. От тогава съм сменил картерната вентилация, цялата с нова оригинална, ДИСА клапата също е нова и работи идеално. Оказа се че моя пин само е излезнал наполовина, но не беше паднал в колектора. Перката се въртеше свободно и не вършеше никаква работа. Запуших тази тапа на колектора от където смучеше въздух с нова, но проблема си остана. Прави го само при първото палене за деня. После си пали и си държи обороти без проблем. Като ми сменяха картерната вентилация ми погледнаха и стъпковия мотор и не беше мръсен и ми казах, че ок, но не съм го сменял. Сещам се, че първия път като я закачихме ми показа грешка 002772 Tank vent valve: activation, но откакто оправих ДИСА-та нищо не е светлвало повече. Някой нямал ли е такъв проблем с оборотите? Къде да търся проблема?
Специално двигателят М54 има доста вакум маркучи не е зле да се проверят, въпреки че ако смуче ще е постоянен проблем. Друго за което се сещам е дебитомер той контролира протокът на въздух, може него да погледнеш евентуално да пробваш с друг дали няма да има промяна.
- vipboy
Колеги светна ми чек лампата и на грешки излезна P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
В Интернет прочетох, че или сензора под колектора е за смяна или капачката за бензин, но по скоро първото. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? И евентуално само с нова част ли се оправя или има и други варианти?
Като резервна част ми излезна този номер 13907557923
42 мнения
