Всичко свързано с M5 F10
11 мнения
- armani78
- Регистриран на: 3.01.2013
Здравейте колеги!
Отварям тази тема,за да може да сме си полезни един на друг.Нека тук се споделят всички неща дето правим по колите си.Инфото за този модел тук е оскъдно,всички черпят информация от чужди форуми,това е ясно.Но ще е добре и тук да се драскат по два реда.Все пак има няколко човека с такива коли тук,а нищо не е писано/споделяно.Впечатления,ремонти,цени,разходи,случки,идеи и т.н. ще са интересни за всички.
Поздрави!
Поздрави!
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Извън матрицата
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Сърф
- Детайли за колата: Немски кон
Re: Всичко свързано с M5 F10
Ами в тая тема писахме не малко:
viewtopic.php?f=167&t=430706
Иначе по темата, сменях...масло.
За щастие скоро не се очертава нищо да сменям.
Да караш с ръчна кутия в САЩ е умение и си нещо като пилот. В Европа ако не можеш да караш ръчка е срам и си нещо като неможач.
- armani78
Аз утре имам час в Ауто Бавария за смяна на масло.По всяка вероятност и свещите ще сменя.Също така има акция за моята кола.Подменят турбо пътищата и охлаждаща течност.
- armani78
Днес извърших плануваното обслужване в Ауто Бавария.Смених масло и филтри,спирачна течност и свещи.Пълна проверка и направиха,колата е в топ кондиция
Колеги, имам питане относно цвета на тази М-ка от клипа: https://www.youtube.com/watch?v=SAbTNJpVKE4 еднакъв ли е с
цвета на тази М-ка от снимките:
Интересува ме как се казва този цвят и също номера му
Също така има ли такъв цвят за М5 Ф10 с още по - ''лилав/виолетов'' оттенък?
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин?
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Малко късно го виждам, но...
Цветът е основния с който бе представен модела и се казва Marina bay blue, същия е като този на снимките. При Ф10 го няма нито този, нито по-лилавеещ, вече някой Индивидуал ако някой си е поръчал през годините, може и розов да има. Иначе има по-синеещ и се казва Monte Carlo Blue и се явява пилотния цвят за Ф10 пък когато излезе.
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Има ли активни юзъри с F10 M5?
Иска ми се да тествам някоя друга за да сравня с моята - има някои неща на моята, които ми е чудно дали са нормални за модела или са резултат от специфичен тунинг/износване.
Не искам да давам газ - напротив съвсем леко каране ще ми свърши работа
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Ами то има, но дали и кога ще ти видят темата, че да пишат и да имат време да се отзоват. Защо не пробваш с въпроси, някои може да сме ги преживели в миналото.
- b2
Нещата са фини нюанси и повечето са субективни, затова трудно ще се разберем през постове във форума.
Едното е сервото на волана. Какво ми се струва извън нормата:
1. Волана се чувства доста тежък и на място, и в движение (ниска скорост)
2. Силата и бързината, с която волана сам се връща в център са твърде малки
3. Разликата между трите режима е твърда малка, направо едва доловима. Ако скрия дисплея под оборомера и някой ми смени режима съмнявам се, че бих познал режима на сляпо при каране.
Колата я взех с летни гуми предни 275. Взех нови зимни с оригинални размер на 265 отпред - не доведе до никаква промяна.
От друга страна знам, че колата е с KW HEIGHT ADJUSTABLE SPRING KIT, което на теория би могло да повлияе на геометрия (camber/caster), което пък би могло да повлияе поне на т.2 от горе. Не съм спец и нямам опит ама за 1 (особено на място) и 3 си мисля, че по-малко, ако изобщо, биха повлияли тези пружини и съответно свалянето.
Всичко това с уговорката, че майстора на който нямам причина да нямам доверие, е наясно за моите съмнения, всичко е проверено надлежно и официално резултата е "всичко е перфектно и колата работи в нормите, като всички други М5-ци"
Така че може и да си въобразявам или да имам нереални очаквания (най-близкото което съм карал е E92 M3, F13 M6 и Е36 М3 и то все за малко), затова искам да пробвам друга - хем друг да пробва мойта и да си каже също мнението.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Ами относно точка 2 нищо не мога да ти кажа, но за 1 и 3 мога да ти кажа следното от опит:
Първото нещо, което правех като влезна в Ф13-ката и беше да си вдигна мощността, да мина в ръчен режим и...да си втвърдя волана. Просто в нормален режим ми се виждаше много мек. Но може аз да съм го усещал така. Колата ми е продадена във форума, момчето е от София ако искаш може да го питам дали иска да се свържете нещо да видиш, че напоследък гледам не влиза във форума много, но според мен няма как да не усетиш разлика, за мен бе голяма, понеже обичам твърд волан.
- b2
Мерси, все пак е някаква насока.
Доколкото успях да проуча целия servotronic е изцяло open-loop система без никаква обратна връзка към контролерите, от там и опциите за диагностика са ограничени и дори тотално да е скапан не се очаква да "светне грешка" освен ако въпросния "torque converter" тотално не окъси или пък не "пробие" (все едно да е изключен).
Ако се уверя, че наистина има нещо неоптимално при мен съм склонен да сменя но. 5 като основен заподозрян:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=32_2086
11 мнения
Назад към 2011+ M5 & M6 (F10, F12, F13, F06, F90)
