Retrofit Logic 7 / Top Hi-Fi (S677A)
Re: Retrofit Logic 7 / Top Hi-Fi (S677A)
Добре, искам да попитам, понеже чак толкова сложни музики до сега съм нямал в колата, не може ли да искарам два чинча от някъде и да си вържа уаилвателя с колоната от старата кола, които си стават, а останалите говорители в колата да ги ползвам за фон без баси? Иначе съм с е 61 в което мисля, че доста добре ще се получи каса в багажника. От пловдив съм, ако има някой, който знае човек дето може да ме светне нека ми пише.
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Някой знае ли дали държачите за пищялките на тавана при Е61 се предлагат отделно?
Тези, които се захващат за големите пластмасови държачи, в които оригинално при базовото озвучение стоят само "мидбасите".
В realoem не излизат отделно, а заедно с пищялките.
Номер 3
Под какви номера да търся кръгли решетки за средите и кръгли решетки за пищялки за задните врати?
При дилър на БМВ предлагат ли се само те?
Номер 3
- Raefi
- Регистриран на: 3.01.2011
- Кара: E91 330D
А някой пробвал ли е да смени само говорителите с logic 7, дали на ccc стъпалото ще ги подкара без проблем? Имам смътни спомени, че някой беше писал, че е пробвал този вариант и е останал доволен.
- hibernate
- Регистриран на: 23.08.2016
- Кара: E93 335i
- Детайли за колата: не върви
Без усилвател е безмислено. Слагаш top hi-fi озвучение без подходящото стъпало и получаваш минимално звуково подобрение. Ако не ви се дават толкова пари, може да го постигнеш с прост усилвател и обикновени колонки, ефектът е задоволителен, но няма нищо общо с L7.
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
- sstancho89
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
hibernate написа:Без усилвател е безмислено. Слагаш top hi-fi озвучение без подходящото стъпало и получаваш минимално звуково подобрение. Ако не ви се дават толкова пари, може да го постигнеш с прост усилвател и обикновени колонки, ефектът е задоволителен, но няма нищо общо с L7.
Въобще не е безсмислено. Говорителите от Л7 са на 2ома, ЦЦЦ-то на 2ома е 4х25в (на 4ома е 4х15в). Говорителите във вратите са толкова малки, че каквито и да слагаш няма да чуеш особена разлика. Предимството на Л7 не е в захранването на мидбасите, а в ДСП-то (ако става въпрос за 4 броя мидбаси).
- iorgaki
- Регистриран на: 14.01.2014
- Местоположение: Pleven
- Кара: bmw E60 545i
Здравейте .. Да не отварям нова тема , извинявам се предварително на колегата . Е60 с фабричен logic 7 не ми работят говорителите на предните врати . Сложих др. Усилвател същата работа . А моя в другата кола си свирят предните врати без проблем . Прозвъних кабелите и са си ок . Пуснах звук до предните колони свирят . Слагам усилвателя в буксата и пускам ,предните 2 несвирят. Да не би да трябва нещо да се кодира ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
iorgaki написа:Здравейте .. Да не отварям нова тема , извинявам се предварително на колегата . Е60 с фабричен logic 7 не ми работят говорителите на предните врати . Сложих др. Усилвател същата работа . А моя в другата кола си свирят предните врати без проблем . Прозвъних кабелите и са си ок . Пуснах звук до предните колони свирят . Слагам усилвателя в буксата и пускам ,предните 2 несвирят. Да не би да трябва нещо да се кодира ?
Няма какво да се кодира само за говорителите в предните врати.
Имаш прекъснати кабели някъде.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
При така описна ситуацията (проверени тонколони, кабели и усилвател) ми звучи всякаш някой ти е врътна fader само на задни
Здравейте, и аз съм решил да ретрофитна logic 7 в моята е60тка LCI. Със стандартното, базово озвучение съм и се чудя от къде се взима ток за усилвателя. Има ли някой, който да е првил този ретрофит на кола със стандартното узвочение? Или може ли да ми препоръчате човек в София, който може да направи цялата манипулация качествено? По принцип предпочитам аз да си прокарам кабелите, тъй като не искам след това да има скърцания и потропвания от незатворени кори и счупени щипки
Здравей! Имаш ЛС, относно плюса се взима от буксата на бушонното табло в багажника пин 2
Със бизнес музика съм m ask орогиналнл взех си усилвателя лоджик 7 и цялата инсталация без да е рязана въпроса ми е следния бихте ли помогнали със свързването на усилвателя към оригиналния да добавя че сложих андройд навигация ако това има значение малко помощ ми трябва кое как се свързва благодаря предварително за помоща
- iorgaki
Проблема с предните врати го оправих преди година . Просто смених MPM модула в багажника и колоните свирнаха . Като го отворих вътре беше позеленял
и някой от пътечките на платкта бяха разложени (нямаше ги
). Дано да съм бил полезен на някой ....
- lamiata3
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: varna
- Кара: E36
- Мечтае да кара: M3
Здравей,аз не знам какво е общото между Logic 7 и MPM модула.И аз имам такъв проблем колата е Е60 2005 година фабрично няма MPM ,пробвах какво ли не и не свирват предните врати.Проверил съм кабелите ,говорителите ,размених усилвателя, ССС то и не тръгва.....!Като направя мост между предна и задна врата тръгват.
Някой,ако може да подскаже ще съм благодарен.
Някой,ако може да подскаже ще съм благодарен.Кой е на линия
