Строително-ремонтна тема
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
Това е драма;
Откраднаха златна тоалетна за 1 млн. долара от британски замък
https://twitter.com/SkyNews/status/1172 ... 49923?s=20
Тъй като тоалетната е била напълно функционираща и включена към водопровода, кражбата й е предизвикала наводнение
Sent from my iPhone X using Tapatalk
Няма вече BMW
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Строително-ремонтна тема
Не, не бях аз. Кофтито е, че някои неща ги видях след свършен факт.hell's angel написа:Нормалните чинии са в границите на 39-41 см., без седалката. Ти ли си избира къде да са ти кръпките и как да ти реди плочките ?
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
top написа: за тоалетната по спомен беше 42 с дъската а за мивката 85.
И при мен така стоят нещата, и в България и в Белгия
Колеги, някой има ли опит със шумоизолация? При мен едната стена на спалнята граничи с хола на друг апартамент и когато работи телевизора на съседа се чува. Става въпрос за високо честотни звуци, не за бас и вибрация и си мисля че успешно може да се изолира. Проблема при мен е че мога да си позволя изолация до 5см на тази стена и варианта с вата и гипсокартон отпада. Гледах из нета има разни специални изолации, но има ли някой с реален опит да препоръча?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Моя съвет е да си купиш тапи за уши или да приготвиш дебелите пачки. Аз имах подобен проблем със съседите над мен. Телевизор + викове и тн. След консултация в магазин за звукоизолация и цена на 5К лв., човека там ми каза, че не е сигурно дали след изолацията ще има желания ефект.koziak написа:Колеги, някой има ли опит със шумоизолация? При мен едната стена на спалнята граничи с хола на друг апартамент и когато работи телевизора на съседа се чува. Става въпрос за високо честотни звуци, не за бас и вибрация и си мисля че успешно може да се изолира. Проблема при мен е че мога да си позволя изолация до 5см на тази стена и варианта с вата и гипсокартон отпада. Гледах из нета има разни специални изолации, но има ли някой с реален опит да препоръча?
Трябва да се направи кутия в кутията, а това е скъпо начинание. С 5см и изолация само на 1 стена няма да се реши проблемът.
Тапи за уши на 3М (модел 1100) са 0.50лв. Та аз съм на този вариант.
- Venelin1111
Корк е добър вариант , но както казва колегата трябва цялостна изолация на хола.
Няма вече BMW
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
koziak написа:. Проблема при мен е че мога да си позволя изолация до 5см на тази стена и варианта с вата и гипсокартон отпада. Гледах из нета има разни специални изолации, но има ли някой с реален опит да препоръча?
UD профил, шумоизолираща лента, вата 5 см., картон 12мм. не е кауза пердута да го вкараш в рамките на 5см
Ubi dubium, ibi libertas
За нещо такова мисля: https://www.decibel.bg/sound-insulation ... ?product=5
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Някой знае ли откъде мога да купя битум (чист асфалт) в разфасовка по-малка от 25-30 кг?
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
Dextuar написа:Имам чувството, че майсторът ми си е направил някаква гавра с тоалетната чиния - аз ли не съм в ред или е нормално тоалетната чиния да е монтирана на 47см височина. В книжката пише от 35 до 39 см
Стоящите чинии обикновено са 39-40см.
Иначе по темата- твоят майстор да не работи и по спирките?
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
Като гледам височината на бордюра тия трябва да са хобити
- nickstorm
Zubcho написа:Моя съвет е да си купиш тапи за уши или да приготвиш дебелите пачки. Аз имах подобен проблем със съседите над мен. Телевизор + викове и тн. След консултация в магазин за звукоизолация и цена на 5К лв., човека там ми каза, че не е сигурно дали след изолацията ще има желания ефект.koziak написа:Колеги, някой има ли опит със шумоизолация? При мен едната стена на спалнята граничи с хола на друг апартамент и когато работи телевизора на съседа се чува. Става въпрос за високо честотни звуци, не за бас и вибрация и си мисля че успешно може да се изолира. Проблема при мен е че мога да си позволя изолация до 5см на тази стена и варианта с вата и гипсокартон отпада. Гледах из нета има разни специални изолации, но има ли някой с реален опит да препоръча?
Следвайки тази логика, препоръчвам на колегата с високата тоалетна чиния да си купи чехли за баня с 5 санта подметка.
- Zubcho
Не е майтап това с шумоизолацията. Звука пътува по различни пътища и повърхности. Иска си специални техники за да го спреш. С 5см изолация, освен, че е 50+лв на квадрат, като я сложиш и се окаже, че пак им чуваш телевизора и вече си шпакловал и боядисал няма ли да е малко неприятно? В тези 50лв м2 не влиза гипсокартон, шпакловка и боя. Примерно ще стъпи на 60лв за м2. Виж ако опакова всички стени, може и да стане. Ама ако не стане какво правим?nickstorm написа:Zubcho написа:Моя съвет е да си купиш тапи за уши или да приготвиш дебелите пачки. Аз имах подобен проблем със съседите над мен. Телевизор + викове и тн. След консултация в магазин за звукоизолация и цена на 5К лв., човека там ми каза, че не е сигурно дали след изолацията ще има желания ефект.koziak написа:Колеги, някой има ли опит със шумоизолация? При мен едната стена на спалнята граничи с хола на друг апартамент и когато работи телевизора на съседа се чува. Става въпрос за високо честотни звуци, не за бас и вибрация и си мисля че успешно може да се изолира. Проблема при мен е че мога да си позволя изолация до 5см на тази стена и варианта с вата и гипсокартон отпада. Гледах из нета има разни специални изолации, но има ли някой с реален опит да препоръча?
Та по-добре 5лв за тапи за уши и 6м да спи с тях, от колкото 1-2К за изолация.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Шумоизолация се постига с едни специални дунапрен за шумоизолация.
Има няколко основни изисквания, и не е скъпа процедура.
Постига се по схемата плоскост- изолация-плоскост.
Може първо да се поставят едни ленти, които са специални и обират ниските вибрации.
Може и без тях, просто се поставят едни специални дунапрени и се постига много приличен ефект.
Сума ти студия в жилищни блокове са изолирани по тоя начин.
Обаче има едно НО!
Когато се изолира така...забрави повече да спиш там, Получава се една супер тишина, направо оглушителна тишина, която направо ще те подлуди. Все пак човек използва вътрешното си ухо за ориентиране , дори и когато човек спи.
Обаче има едно НО!
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Е.Димитров написа:Когато се изолира така...забрави повече да спиш там, Получава се една супер тишина, направо оглушителна тишина, която направо ще те подлуди. Все пак човек използва вътрешното си ухо за ориентиране , дори и когато човек спи.
Тва да му е кусура само - ще се остави едно неизолирано прозорче да се чува по нещо от време на време
Потребители разглеждащи този форум: alekangg
