Thermal Oil Level Sensor (BMW Scanner)
Регистриран на: 30.03.2013
Местоположение: Хасково
Кара: BMW e90 325d LCI - M57D30TÜ2
Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
Детайли за колата: Black Sapphire Metallic
OEM Style 270 (Summer setup)
OEM Style 277 ET20 (Winter setup)
Мнение от n1k1to96 » 30 Юни 2019, 20:09
Здравейте, колеги! Моля за помощ, преди няколко седмици ми се появи грешката с дразнещата жълта лампа на аладин :D :D Та се поразчетох в няколко форума (както и в нашия) и навсякъде пишеше, че МОЖЕ да се изключи датчика за следене на нивото на маслото. Днес най-накрая намерих време да пробвам. До колкото разбрах в IKE раздела трябва да я има опцията...
Тъй като не намерих друга опция, махнах тикчето на тази в ограденото. След Write-a, си изписа ОК. Запалих колата за да видя дали всичко е наред, но отново се появи жълтата лампа. Влезнах да видя какви грешки има и този път бяха 2 - "internal fault eeprom checksum coding incorrect/incomplete" и "thermal oil level sensor"
Изтрих грешките, отново запалих колата и вече си излиза само грешката за маслото (както и жълтата лампа на таблото).
Та някаква идея може ли всъщност да се изключи този датчик, или просто да си върна настройките както бяха...
The Ultimate Driving Machine
Регистриран на: 1.02.2019
Кара: на пост и молитви
Re: Thermal Oil Level Sensor (BMW Scanner)
Мнение от Вуйчо » 30 Юни 2019, 22:43
а
Последна промяна Вуйчо на 31 Май 2020, 12:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.11.2007
Кара: BMW 316ti M; BMW E61 525ix
Мечтае да кара: M
Мнение от volk » 30 Юни 2019, 22:59
Мнението ми е да си смениш датчика. Не е сложно, хем ще спре да свети, хем ще ти показва ако се понижи нивото на маслото.
Мнение от n1k1to96 » 30 Юни 2019, 23:36
Не е проблема в сменянето на датчик-а. Ясно, че това е най-добрия вариант, но на фона на разходите от близо 2.5к за месец по колата, не е вариант за момента. :) В близките месеци ще го сменя, просто ми се искаше за момента да не ми се набива на очи.
Благодаря за съветите все пак.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 30 Юни 2019, 23:57
А къде се намира датчика? За М54 ако има значение питам.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 01 Юли 2019, 3:15
streetz написа:А къде се намира датчика? За М54 ако има значение питам.
На картера е. По - точно, на дъното.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 01 Юли 2019, 10:51
Само смяната спасява реално положението. Замазването си чиста загуба на време според мен.
Особено при М54, известен със завидния апетит към смазочните материали на някои конкретни бройки си е направо опасно да имате неработещ датчик и/или несвещата сигнализация на таблото.
Мнение от n1k1to96 » 01 Юли 2019, 11:09
Аз пък нямам доверие на този датчик, маслото си го преглеждам всяка седмица, защото карам доста извънградско, макар и колата изобщо да не го пипа (320d M47N), точно за това исках да го изолирам за момента... или дори да не се занимавам да го сменям ако стане както трябва.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 01 Юли 2019, 14:44
Купуваш си го от ebay, сменяш на следващата смяна на масло и си решаваш проблема :arrow: https://www.ebay.com/itm/Engine-Oil-Lev ... 3004337359
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 06 Юли 2019, 16:32
При мен светна и като я закарах свалиха видимо нова Хела, която се окоти след няма и 6 месеца (беше на колата като я взех). Нов ОЕМ датчик с грозна цена и нещата заспаха.
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 06 Юли 2019, 16:43
Махаш буксата на датчика и тогава го спираш от скенера иначе пак ще свети.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 23.04.2005
Местоположение: Карлово
Кара: Е30, Е46 convertible
Мечтае да кара: М3
Мнение от val_mcrae » 14 Сеп 2019, 10:42
Странно, но на моя Скенер са малко по различни отметките за кодиране! При мен се появява и опция за изключване на сигнала от датчика. Ако има значение модела и екстрите на автомобила може да има разлики... Моята е 330 бнзин. И понеже си купих датчик, на следваща смяна на маслото ще подменя и него.
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 20 Сеп 2019, 10:01
Колега, само не взимай от ebay.
Пробвано е за нищо не стават.
Само оригинална Хела, другото е загуба на пари и време.
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 20 Сеп 2019, 14:20
cgm написа:Колега, само не взимай от ebay.
Кое му не става на датчика :?: Аз карам вече 7ми месец без проблем :)
