Каква е тази магия?
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Каква е тази магия?
andy написа:pinko_23 написа:ilkata написа:Никакви клеми никакви релета нов акумулатор и да кара
мъртва клетка, само не си купувай BANER AGM
4г започнах с него - Banner buffalo AGM и съм много доволен за сега
Колега купих си running bull AGM чисто нов изкара 8 месеца и умря, с голяма мъка си взех парите, и най интересното беше че продавачите по всякакъв начин се опитваха да продават основно тази марка. Аз лично повече никога банер и няма да го препоръчам на никой
Няма начин да няма начин
- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Ненко Вранков написа:С този акумулатор, който си сложил, проблемите ти тепърва ще започнат...
Колега, какво му е лошото на VARTA-110 Аh , стартовия ток му е някъде към 900 а,на стария който досега беше 800а и е изкарал 5 години..
Има две години гаранция, пък и аз едва ли още две години ще се задържа на това е60 ,че както започнах да въртя по 13 000 за два месеца....
Просто да нямам проблеми ,че много често съм по Турция и Гърция и ще е проблем ако там се случи нещо и не мога да мръдна автомобила..
Какво има и какво му е лошото на този акумулатор ?
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
На самия акумулатор нищо му няма.. стига да го караш на кола до 2001-ва година... дето има 15 модула и заспива на 5-тата минута.
Варта нямат 110 агм акумулатор, което ме навява на мисълта че това е обикновен акумулатор , който си закупил за 260лв..
Пробвано е многократно... при едни изкарва няколко месеца...при други почти година... ако не започнат да светят всякакви лампи по таблото.
- Vasko
Ненко Вранков написа:На самия акумулатор нищо му няма.. стига да го караш на кола до 2001-ва година... дето има 15 модула и заспива на 5-тата минута.
Е, нали е в гаранция ? Пък и аз едва ли още две години ще се задържа на това е60?
По-вероятно е да го разкарам и да се метна на една 5-чка ГТ
Просто искам в момента за където и да тръгна да знам ,че пали , че последния път докато бях със стария акумулатор познай след 20 минутно светене на лампите в багажника и отворени врати и се налагаше да ми дават ток за да запаля ,че този автоматик - няма палене иначе... Представяш ли си това да ми се случи някъде на път ?
Е, затова нов акумулатор и да сме спокойни !:)
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Vasko написа:Ненко Вранков написа:На самия акумулатор нищо му няма.. стига да го караш на кола до 2001-ва година... дето има 15 модула и заспива на 5-тата минута.
Колегата е прав с този акумулатор ако направиш същото, тоест 20 минути изгасен мотор с пуснати плафони и пусната музика и дневни светлини, ще стигнеш до същата ситуация, ако не първия път то на втория със сигурност.
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Колега, ако ти продължава проблема си провери инсталацията за допълнително слаган имобилайзер или прекъсвач на стартера, който не контактува добре.
Аз имах точно същите симптоми и заради непостоянния характер си мислех, че е акумулатор, стартер, алтернатор и т.н. но накрая се оказа прецакан допълнителен прекъсвач на стартера (скрит ключ).
Положителното при мен е че заради този проблем подмених четките на стартера и алтернатора и сега поне тях няма да ги мисля (бяха останали около 1/3 и на двете).
Поздрави.
Поздрави.
- Vasko
landolin написа:Колега, ако ти продължава проблема си провери инсталацията за допълнително слаган имобилайзер или прекъсвач на стартера, който не контактува добре.
Поздрави.
Колега, понеже при мен отново направи същия проблем като врътнеш и пак няма никой все едно няма ток ,а беше с нов акумулатор , ми писна и я закарах да я прочетат. Резултата се оказа, че като слагали GPS-а, взели ток от стартера и там го прекъснали и в един момент се прецаква батерията на GPS-а и ... познай - няма палене на автомобила ....
Положително и при мен беше, че смених акумулатора !!!
Сега вече всичко е оки !
Относно GPS-а те хубаво го измислили ,че като я откраднат и получаваш смс на телефона и благодарение на GPS-а прекъсваш захранването ,като замисъл добре, ама ето в случая прецаква се батерията на GPS-а и автомобила няма палене и това ако ти се случи в Турция или Гърция ...Сигурно ще се самоубиеш,защото посмъртно няма да се сетиш ,че има прекъсване някъде по веригата и че тия умници взели захранването за GPS-а от кабелите, които отиват към стартера !!!!
НАПРАВО !!!! НЯМАМ ДУМИ !
Колеги и аз имам същия проблем,обаче нямам допълнителен GPS и съм бензин.
Колата е е61 523 . Знаете ли къде е това реле за стартера,къде да го търся , гледах в жабката но уви , помагайте.
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
- Мечтае да кара: Валяк
Vasko написа:landolin написа:Колега, ако ти продължава проблема си провери инсталацията за допълнително слаган имобилайзер или прекъсвач на стартера, който не контактува добре.
Поздрави.
Колега,
И аз взех такъв GPS и майсторчето дето ми го връзва се справи що годе добре. Обаче има един проблем. Трябваше да хванем някакво захранване като се отвори врата да индикира.И майстора реши да вземе + от плафоните.Проблем е,че когато колата заспи след 10-ина минути,изключва захранването в плафона и индикира,че вратата е отворена. Искам да те питам от къде взе захранване за вратите,да отчита че са затворени?
24 мнения
