Въпрос за демпферен маховикна 530д
8 мнения
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Здравейте , преди време се появи вибрация на на място и след преглед при майстора се оказа тръгнал демпферен маховик. Реших да взема втора ръка но след поставянето при смяна на предавка се чува леко тракане и при гасене на мотора също претраква при натиснат съединител няма проблем . Въбрация има лек при около 1800 оборота на място , в движени не се усеща нищо . Очевидно че маховика е за боклука ... планувал съм да го сменя с нов но предвид цената в момента нямам възможност
въпроса е : има ли опастност да се скъса коляновия вал от това състояние на маховика което описах или други поражения по мотор или скорости ?
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: Въпрос за демпферен маховикна 530д
Не мисля, че може да се стигне до повреда на двигателя или скоростите. Най много да се стигне до скъсване на демфера но тогава ще спрат да работят и всички агрегати свързани с ремъците по мотора. Алтернатор, климатик, серво и най лошото водната помпа, която също е вързана там. Ако това се случи вече има голяма опасност да прегрееш двигателя и всичко отива по дяволите.
- dak
Колега , става дума за маховика на съединителя !
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Тая вибрация леката на 1800 оборота я има и моята кола, а съм автомат. Тя може да е от много други неща, не само от маховик. За да стигнеш до поражения по вала, първо ще се стигне до там, че цялата кола ще трепери на празен ход, и то доста... Засега с това тракане при гасене можеш да караш.
- dak
Да , и аз така смятам , за сега избягвам да карам колата , ползвам я само в краен случай . До като не сменя маховика ще е така . Благодаря за от говора.
- jorfii
jorfii написа:Не мисля, че може да се стигне до повреда на двигателя или скоростите. Най много да се стигне до скъсване на демфера но тогава ще спрат да работят и всички агрегати свързани с ремъците по мотора. Алтернатор, климатик, серво и най лошото водната помпа, която също е вързана там. Ако това се случи вече има голяма опасност да прегрееш двигателя и всичко отива по дяволите.
Извинявам се колега, не знам защо се обърках така. Посипвам си главата с пепел. Дано скоро решиш проблема си.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
е, чак пък голяма грешка... демпферен механизъм има и на други места по колата... на черока има такъв в шайбата на динамото
8 мнения
