Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2011
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от drago9205 » 12 Сеп 2019, 11:52
Привет колеги,
На дизелите кората над двигателя има един дунапрен, който с времето се отлепя и разпада. Имате ли удачно решение на този проблем различно от премахването му - например продава ли се нов някъде?
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Dodge Challenger
Детайли за колата: Scat Pack 2021
Мнение от chris_barnes » 12 Сеп 2019, 12:02
Емии не. Рони се и заминава. Преди 2 г реших да си купя нова кора от БМВ. Намерих я по парт номер и като видях, че за М57 в Дару е 500лв и ми приседна. Купих си я 2ра ръка за 50
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Мнение от drago9205 » 12 Сеп 2019, 12:04
Ясно, значи отиваме на 2-ра ръка, пък колкото изкара :D
Много е тъпо, е не се продава само дунапренът отделно, сега погледнах кората е 350 лева - не мерси :D
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 12 Сеп 2019, 15:11
Tо на капака изолацията не се предлага (за разлика от други марки коли) , върви с капака, ти искаш на кората.
Регистриран на: 29.06.2016
Кара: N52B25
Мнение от stoqnov23 » 14 Сеп 2019, 17:44
Здравейте колеги.
Колата е 2005 325 н52.Искам да попитам за хидравличната помпа как да разбера,дали е електрическа,или механична,че от 2 месеца се чудя какво да я правя,но сега взе да става по-сериозен проблема,и не искам да се случи нещо,и със рейката.До колкото мисля всички е90 вече са със активните рейки,но със помпите не съм запознат.Проблемът е със все по-тежък волан,свирене и при най-малкото въртене на волана,и игра в оборотите при малко повече завъртане,а на пълен ляв,или десен започва да тресе колата,и да се чува някакво бръчмене.Хидравлчиното масло е сменяно,но проблемът остана.Понеже нова,ако е електрическа струва почти 1000 лв,и ми се иска да я рециклирам,но първо искам да разбера каква е,и дали изобщо някой ще може да я направи.От Варна съм някой,ако има предложения бих бил благодарен.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 14 Сеп 2019, 19:39
Благодарности за колегите които дадоха насоки за шума в двигателя. Оказа се, че и двамата са познали - заминали бяха компресора на климатика 14г. 197к км и една ролка, полско производство на 3г и 60к км. С тях смених и голямата ДИСА(на 197к км) за да се застраховам от счупване на пластмасовата ос. Тя си беше все още здрава като я извадиха. Доколко можах да видя, на практика самата ос не се вижда, а само горният и край, новата Vaico е метална.
Регистриран на: 18.10.2018
Кара: e90 318i N46
Мнение от zlatan0209 » 15 Сеп 2019, 17:59
От време на време колата ми влиза в авариен режим при запалване, колата вдига трудно обороти, почти никаква мощност. Автомобила е е90 318и N46. При диагностика с INPA ми излизат следните грешки:
2A59 - Valvetronic Eccentric Shaft Sensor 1
2A67 - Valvetronic Internal Fault
2A6F - Valvetronic Minimum Lift Exceeded
2CA2 - Lambda Sensor Heater Pre Cat 1
Ще съм благодарен на някакви насоки и съвети.
Поздрави!
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: Е90 325D M sport
Мечтае да кара: M
Мнение от Kiril_k » 16 Сеп 2019, 21:04
Има ли как автоматика да не превключва на по-горна предавка като стигне към критични обороти?
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 17 Сеп 2019, 8:29
Да. Ако се модне кутията с xHp stage 3.
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 17 Сеп 2019, 8:35
zlatan0209 написа:Здравейте,
Поздрави!
220 лв е валветроника, елринг гарнитура за капака, ако ти се е напукала и июа нужда да се смени е 80 лв. Ламбдата ти светка, защото си с газова може би.
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от ervice » 17 Сеп 2019, 11:54
Колеги N43b20A може ли да ми кажете освен ламда сондите има ли някакъв температурен датчик за изгорелите газове или нещо подобно понеже ми дава грешка такава.Къде се намира? И другото ми питане е на колко време се сменя ремъка и ролите и какво точно задвижва ремъка?Колата ми е със старт стоп и доколкото знам е с електрическа водна помпа, нямам и казанче за хидравлична течност и там е електрическо та тоя ремък освен алтернатора какво още задвижва? Сменях си веригата и ми казаха, че бил добре да не го сменям. И третото ми питане е за диференциална. Омаслен е и явно изтича масло от него това лесно ли се оправя?
Кара: e90 318i N46
Мнение от zlatan0209 » 17 Сеп 2019, 19:34
djakere4a написа:
Поздрави!
Здравей,
Нямам газова уредба. А другият проблем се появява веднъж на две седмици, не съм сигурен че директно е за смяна валвтроника.
Регистриран на: 21.09.2010
Местоположение: Обзор/Бургас
Кара: e39 530ia
Мечтае да кара: s50 Compact
Мнение от Dimchev » 18 Сеп 2019, 8:45
Здравейте колеги,
Имам проблем с подгряването на шофьорската седалка. След като натисна бутона, 3-те диода светват за 2-3 секунди и изгасват. Подгрева на пасажерската седалка си работи коректно. Проверил съм бушоните и всички са здрави. Някой може ли да ме насочи къде да търся проблема? Под седалката има две кутии (модула може би?) едната е черна едната е жълта.
Регистриран на: 18.07.2014
Кара: E91
Мнение от dpetrov7 » 18 Сеп 2019, 13:23
Колата ми е Е91 преди фейса без навигация, има монтиран блутут модул, който не работи.
Решил съм да си взема ВУ модул и да го монтирам, искам да си монтирам най-обикновния модул mulf с който да ползвам само за телефонни обаждания.
Въпроса е следния всякакъв ли телефон може да се сдвои с блутата или определени могат само /айфон/ за андроид съвместим ли е модула или трябва да потърся по нов модул? Както приемам и всякакви препоръки :driving:
Мнение от chris_barnes » 18 Сеп 2019, 13:32
По принцип всички телефони с блутут се връзват без проблем. Освен модула ти трябва и окабеляване с микрофони + кодиране.
Назад към E90/E91/E92/E93
