ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Vasko_G написа: заминаха двата амортисьора на предния капак
Оригинално се слагат Stabilus.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Аз си купих от 'авто-бим'-а и съм супер доволен! Вземи си и за задния капак - най-вероятно и там не са ти като нови...
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Да, задният също изпусна и го попитам с една щека като селянче. Ще им видя сайта.ildivvy написа:Аз си купих от 'авто-бим'-а и съм супер доволен! Вземи си и за задния капак - най-вероятно и там не са ти като нови...
Изпратено от моят Nokia 5.1 с помощта на Tapatalk
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Здравейте колеги,
Колата ми е 318ti, с M42B18 и имам следният проблем.
При студен старт работи без забележки, обаче когато е загряла и я запаля заклаща обороти като доста често не успява да ги задържи и гасне.... Трябва да и подавам газ известно време за да се оправи и да си закрепи оборотите. Също така в движение забелязах, че ако я изцедя на някоя предавка и после спра и освободя от скорост пак гасне понякога?!
Някакви идеи?
На диагностика няма абсолютно никакви грешки, ламбда сондата е чисто нова БОШ (преди даваше грешка и забиваше муцуна, сега вече не) дебитомера работи добре, сложил съм и отделни бобини от М52(бреми). Единственото което не е наред видимо е маркуча на картерните газове, който видимо се е сцепил, но пък чак така да влияе на празният ход?
Колата се кара само на бензин никога не е имала газ.
Някакви идеи?
Последна промяна r19 на 24 Сеп 2019, 20:18, променена общо 1 път
- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
За тези с компакт задните стават и от лагуна от 4години съм с тях хем втора ръка няма докъп...Vasko_G написа:Да, задният също изпусна и го попитам с една щека като селянче. Ще им видя сайта.ildivvy написа:Аз си купих от 'авто-бим'-а и съм супер доволен! Вземи си и за задния капак - най-вероятно и там не са ти като нови...
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
r19 написа:Здравейте колеги,
Някакви идеи?
Смени го , също и клапана за картерните , провери вакуумите , много може да те бъркат !
- Vasko_G
Колега, смени си горивния филтър. Имах такива симптоми при палене на топъл двигател и със смяната се оправи.
- r19
Горивният филтър е сменен преди около 9000км
Ще огледам всичките маркучи.
- CAIIIO
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: Русе/Бургас
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: Е36 М3
Здравейте, след смяна на задни пружини се появи едно стържене при преминаване на неравност.
Пружините са нови Kayaba. Разликата с тези които свалих е -14 мм. Старите бяха от този тип (нееднаква дебелина) https://www.google.com/search?q=RJ5016& ... 9t2Q6cK_UM:
новите са тези (с еднаква дебелина) https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... IvDH0pyD3M:
След това стържене свалих гумата да видя какво става и се вижда че пружината е опирала.
Идеи къде да търся проблема?
От ляво е по-осезаем шума, дали може от тампон на носача на който ляга пружината да се получава това?
Някой да има представа от къде мога да си намеря помпа за чистачките за комби.
Парт номер: 67128360627
Снимка:
Помпичка
Тази в дясно е моята, но е за седан.
Тази от ляво ми беше продадена като за комби, която очевидно не става.
Снимка:
Помпичка
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
оригинална. трябва ти от преди фейслифт. ментетата почти винаги са с букса за фейслифт. и изкарват 6 месеца.
- Vasko_G
RageBg написа:Някой да има представа от къде мога да си намеря помпа за чистачките за комби.
Снимка:
Помпичка
Такава е буксата на компакта - 20 лева на Симеон в София. Иначе, ако ти се занимава, 14 от Лада, но трябва да се преправя буксата и, спорд мен, не е оферта за 6 лева.
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Здравейте - Някой има ли файл за чип на м42б18 ? искам да го сложа в празен чип и в компа...
По чуждите форуми има ама с гугъл преводач не филм....нищо не йм разбирам
или някой да ми каже кой от форума правише чиповете и ги праща с еконт.....
- r19
Някой да даде съвет за събиране на 17ки 8,5J ET13 отзад на Е36 компакт?
Рол фендер? или подрязване на ръба? Гумите са 215/40
Колата е със H&R sport - лилави пружини
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Рол разбира сеr19 написа:Някой да даде съвет за събиране на 17ки 8,5J ET13 отзад на Е36 компакт?
