компресор климатик БМВ Х3-проблем с лагер шайба
Регистриран на: 11.06.2007
Мнение от igra4a_bmw » 08 Сеп 2019, 20:22
здравейте колеги,автомобилът е бмв х3 3.0 дизел 204 к.с.,преди няколко дена започна да вие лагерът на шайбата на компресорът,разглобих някой неща стигнах до компресорът ,махнах ремъка лагера е заминал,мисля да го направа без да свалям компресора имам и скоба ,имам питане ако някой е правил това, дали ше стане така без да се сваля компресорът ,и този болт на шайбата с нормална дясна резба ли е или обратна .Също така някой дали има стар компресор развален да закупя да го разглобя да погледна кво представлява ,шайбата ми е 110 мм. .Благодаря предварително.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: компресор климатик БМВ Х3-проблем с лагер шайба
Мнение от Borymeckata » 08 Сеп 2019, 22:42
В TIS-а не намерих нищо за ремонт на компресора, както и очаквах. Има процедура за замяната му, но дори това изглежда като доста сложна работа - изпразването и пълненето на системата явно не е нещо, което да направиш сам в гаража си...
Последна промяна Borymeckata на 10 Сеп 2019, 11:02, променена общо 1 път
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Мнение от DiscontroL » 08 Сеп 2019, 23:28
Не знам как е при Х3, но ако има достатъчно място да се работи ще можеш да го смениш и без да точиш фреон и да сваляш компресора..
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 09 Сеп 2019, 16:26
Ако пред шайбата има достатъчно място, не се сваля компресора. Отвърта се болтчето отпред и се сваля притискателя. Под него има едни тънки шайбички /може и една да е/, които не трябва да се губят. После има голяма зегерка която ограничава самата шайба с лагера на шийката на компресора. Вади се с клещи за зегерки. Ако шайбата е много спекла на шийката и не тръгва с почукване, се ползва скоба. После с шайбата в ръка - на преса или менгеме се избива лагера от нея, набива се новия и по обратния ред.
Регистриран на: 24.08.2009
Мнение от dj_goshev » 12 Сеп 2019, 9:53
Колега оправи ли компресора?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
