Бързи въпроси и отговори
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Бързи въпроси и отговори
ivokomandos написа:Наскоро в жегите имах този проблем, смених маслото с филтъра и се оправи, на колко км ти е маслото?
На 4000 км е, може и него превантивно да сменя.
- ivokomandos
- Регистриран на: 5.10.2009
- Кара: TESLA MODEL Y AWD
- Мечтае да кара: BMW IX5
Biogame написа:ivokomandos написа:Наскоро в жегите имах този проблем, смених маслото с филтъра и се оправи, на колко км ти е маслото?
Има вероятност датчика да се е прецакал, защото ако беше механичен проблем с веригата или помпата, нямаше да качва масло и щеше да ти блокира мотора. Пробвай и със смяна на маслото.
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
От сензора за нивото е. Сложи оригинален или хела.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
vvasilev1 написа:От сензора за нивото е. Сложи оригинален или хела.Biogame написа:ivokomandos написа:Наскоро в жегите имах този проблем, смених маслото с филтъра и се оправи, на колко км ти е маслото?
Благодаря колеги, датчика за нивото на маслото го сменях януари месец, ама явно, пак ще се сменя. Благодаря за отговорите.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Biogame написа:vvasilev1 написа:От сензора за нивото е. Сложи оригинален или хела.Biogame написа:ivokomandos написа:Наскоро в жегите имах този проблем, смених маслото с филтъра и се оправи, на колко км ти е маслото?
Смених клапана за картерните газове,беше сцепен на доста места.Маслото не съм го сменял,но вече седмица не ми е светвало ниско налягане на маслото.Надявам се това да е бил проблема.
Здравейте някой може ли да ми каже за какво точно са бушоните в кутията на компютъра която се намира под левия филтър за купето , 5 броя са в една сива кутиика , имам проблем с един 20 амперов кой гори и колата повече не пали ???
- hibernate
- Регистриран на: 23.08.2016
- Кара: E93 335i
- Детайли за колата: не върви
Колеги, производителят на веригите на M57 двигателите гледам че са IWIS (oem, swag, febi...) При такова положение има ли смисъл да се купува OEM? Цените са двойно надолу
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
- crusherr1
- Регистриран на: 25.04.2017
- Кара: e60 530D LCI
- Мечтае да кара: М5 F90
Колеги, какъв размер джанти трябват за тези параметри джанти- 18' 8.5-10J ET22-20? Затъмняването на 4-те странични и задно дали е добра идея когато съм със щори ?
- crusherr1
Имам странно чукане от ляво задно колело. Махах гумата, спирачния апарат заедно с накладките и диска и си мисля, че може да е от ръчната спирачка, а тя по принцип едвам държи на последния зъб въпреки, че съм я затягал, но пак си чука на желязо и е много много досадно.Някой сблъсквал ли се е с този проблем и как го е решил?
- tommyshelby
- Регистриран на: 24.01.2018
- Кара: E60, 530D
- Детайли за колата: 530D LCI, 2009год.
Здравейте, колеги! Може ли някой да ми препоръча място в Пловдив, където да ми освежат кожата на салона? Шофьорската малко се е намачкала и искам ако може с нещо да се намаже да се опъне кожата.
Поздрави.
Поздрави.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
https://avtorenovacia.bg/ За тези съм чувал и добри и лоши отзиви
никога НЕ ми се е налагало да ги посетя. Най-добре иди на място, да видят седалката и да се разберете
никога НЕ ми се е налагало да ги посетя. Най-добре иди на място, да видят седалката и да се разберете - crusherr1
Здравейте ! Наскоро минах годишен преглед и сега късите ми са забити в земята и при палене когато се адаптират съвсем леко се мърдат на горе и надолу и си остават забити, а при завиване нямат проблем.Наскоро смених модула за завиване, ако е от значение.
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Не разбрах каква е връзката с прегледа. Иначе фаровете си имат врътки за регулиране, май бяха с еврейски звезди. Забравил съм, че беше преди година. Има клипчета в тубата.
- crusherr1
sssssl написа:Не разбрах каква е връзката с прегледа. Иначе фаровете си имат врътки за регулиране, май бяха с еврейски звезди. Забравил съм, че беше преди година. Има клипчета в тубата.
Временно решение е това. Проблема беше от кантара до предния носач с датчика за светлини. Хубава вечер !
- А Г Д
- Регистриран на: 28.07.2019
- Кара: E 60 530 D
- Мечтае да кара: Още по-добра !
А Г Д написа:Здравейте колеги !
Пиша първия си пост в прекрасния форум. Поздравления за компетентните мнения, отговори и насоки !
Ето и моят въпрос:
От скоро притежавам BMW E60 530D 218 к.с.
Тук: https://www.mdecoder.com/decode/b640503 двигателят е означен като M57TU,
a
тук: https://www.realoem.com/bmw/enUS/select?vin=b640503 двигателят е означен като M57N
Защо има разлика в означенията и коя е вярната маркирока ?
Моля, за вашето снизхождение, ако въпросът ми е зададен в неправилната тема и е прекалено елементарен !
Благодаря на всички отзовали се !
