Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от Е.Димитров » 26 Авг 2019, 15:23
Колеги,
някой да знае кой може да ми направи/изкопае един кладенец (за Пловдив-14 километра от Пловдив)
Около мен има комшии с кладенци, водата при тях излиза на 5-6-7 метра.
Че имам доста трева за поливане :mhihi:
Регистриран на: 26.02.2019
Кара: Няма BMW ;-)
Мечтае да кара: Нова
Мнение от Venelin1111 » 26 Авг 2019, 17:26
Е.Димитров написа:Колеги,
Бии сонда , защо ще копаеш ? Щом е за поливка : сонда , помпа и си ти..
Няма вече BMW
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: с колкото пари изкара
Мечтае да кара: BMW S1000RR
Детайли за колата: корава 316-ка (M40B20)
Мнение от T0nk00 » 26 Авг 2019, 17:56
Binev_OuT написа:Не се бях замислил камината да остане вътре.
Принципно си решавам доста проблеми , защото ще се отвори още място.
Комина дърпа яко по принцип , няма пушилка настрани , но дали пак ще работи така ако се затвори?Иначе ми се струва че в интериора ще се впише добре ... а и колоната би останала в този си вид , ще разчупи допълнително обстановката .. ще си поиграя на програмата още доста май.
Комина "дърпа яко" е относително понятие. Той е неразделна част от отоплителната система и задължително трябва да бъде съобразен/изчислен (височина и сечение) спрямо уреда!
Близо 10 години с комини се занимавам... За повече инфо на лични, за да не излиза, че си правя реклама :mhihi:
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 27 Авг 2019, 9:07
Venelin1111 написа:
Вероятно не съм се изразил правилно, каквото трябва да се направи, трябва ми вода :)
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 31 Авг 2019, 22:01
Колеги дайте съвет как да направя покрива на един ламаринен гараж.
Значи какво е настоящето състояние: гаражът е ламаринен, от едновремешните сглобяем, като фабрично покривът е от ламарина с ребра и лек наклон. Върху него има допълнителна конструкция, която се състои от дървени греди (придават малко повече наклон, защото фабричния наклон е много малък) и поставени нитернитови плоскости, които отдавна са напукани и плачат за смяна.
Та въпросът ми е с какво е най-удачно да се направи нов покрив. Аз мисля за нова дървена конструкция, за да има приличен наклон, отгоре да се положат ОСБ плоскости и върху тях нещо от типа на битумните керемиди (тип борова опашка) или от тези рулата дето се разстилат (не им знам името). Дадоха ми идея и за някакви метални керемиди.
Освен това си мисля, че ще е удачно да се запази въздушната възглавница между ламаринения покрив на гаража и допълнителния втори покрив, като по този начин ще се избегне конденза.
Само да вметна, че не гоня някакво евтино решение на проблема.
Кара: Няма BMW ;-)
Мнение от Venelin1111 » 01 Сеп 2019, 7:49
Сам си стигнал до решението. Аз също съм за метални(ламарина) керемиди , по-здрави са от битумни те.
Sent from my iPhone X using Tapatalk
Няма вече BMW
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 02 Сеп 2019, 14:42
Кажете фирма в София, която се занимава с отоплителни инсталации и има машина за тестване на системата. С ТЕЦ съм и понеже тръбите не са ползвани никога (15+ години) искам да проверя за течове от разпределителната кутия до радиаторите преди да почна с ремонтите, нещо подобно на 06:10 в този клип : http://www.misiamoiatdom.com/335-%D0%BC ... 1%80%D0%B8
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 13 Сеп 2019, 21:08
Имам чувството, че майсторът ми си е направил някаква гавра с тоалетната чиния - аз ли не съм в ред или е нормално тоалетната чиния да е монтирана на 47см височина :kuku: . В книжката пише от 35 до 39 см :banghead:
Последна промяна Dextuar на 14 Сеп 2019, 21:10, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 13 Сеп 2019, 21:29
42-48см е стандарт за тая мебел , 35см височина .....е чиния като за пигмей :dunno:
Мнение от Dextuar » 13 Сеп 2019, 22:04
Ще се радвам и други колеги да споделят мнение, защото съм на етап да се скарам с майстора и да бута стената и да преправя всичко. Аз на толкова висока тоалетна чиния през живота си не помня да съм сядал.
Кара: G20
Мнение от streetz » 13 Сеп 2019, 22:12
39-40 см е нормално. Наскоро бях в един хотел - ми като седнах и краката ми аха да останат във въздуха, прекалено високо беше монтирана.
Изпратено от моят DUB-LX1 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 13 Сеп 2019, 22:42
В краката е проблема в кракатаааа.... :mhihi:
Иначе се монтира там дето харесва на теб.Ама това ако се сетиш да мериш овреме.Ако не е дошла по стандарта на майстора.
Това е като с мивките как се монтират.Пак на нивото да ти е удобно да пикаеш в нея.Е да ама аз съм 190см,а тия по 150 могат да пикаят в нея само рано сутрин и от средата на тоалетната. :mrgreen:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 13 Сеп 2019, 22:45
При мене е 43 с пластмасовата част , така са я сложили и не съм обърнал внимание до сега явно е точната височина . Може би до 45см ще го понеса без да ми прави впечатление , висок съм 182см . За мен по принцип стандарта за такива размери като височина на мивка , шкафове , ширина врати са просто ориентировъчни при ремонт . Принципа ми е този който ще ползва да му е удобно . Така че в тоя случай какво бих направил , слагам пътъците с които обикновено ползвам уреда сядам и докато изпуша една цигара ако получа дискомфорт може и да я коригирам височината . Ако ли не , здраве да е :dunno:
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 14 Сеп 2019, 10:46
Нормалните чинии са в границите на 39-41 см., без седалката. Ти ли си избира къде да са ти кръпките и как да ти реди плочките ?
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 14 Сеп 2019, 16:56
Аз скоро правих баня и имах разговори с майстора, защото ме попита той ли да прецени височината за мивката и тоалетната или аз, висок съм 184. Може и тъпо да звучи, но освен стандартите които той ми предложи, го накарах да ги закрепи временно и да ги пробвам чисто като усещане, със сядане върху тоалетната или стоене прав пред мивката.. за мен правилното беше някъде близо до "стандарта" (не го знам колко е), за тоалетната по спомен беше 42 с дъската а за мивката 85.
