Странен проблем с климатроника
7 мнения
Здравейте колеги!
Проблема е следният. При пускане на климатроника перката зацепва, когато си поиска. Тоест един път зацепи един път не зацепи. Скоро започна по същия начин и компресора да се държи. Закачена е колата на няколко вида програми и единственото което излиза, даже не знам дали това е и грешка е DME-KO. Странното е, че като зацепи климатроника като се извади буксата на персостата компресора продължава да работи тоест да е зацепен, а би трябвало да спре. Не знам вече дали не е проблема от управлението на компютъра на колата или другатаде. Перката е тествана и работи перфектно. На една от програмите извади температура на един от датчиците, че е 220 градуса, но незнам за кой датчик става въпрос има ли отделен такъв за климатроника който компютъра следи и го спира тъй като най вероятно отчита тези градуси за температура на мотора и че е прегрял. Да добавя последно, че вчера се уплаши най вероятно от майстори колата и целия следобед всичко си зацепваше както трябва, но мисля че това пак ще е временно.
Благодаря на всички предварително.
Re: Странен проблем с климатроника
KO = Компресор ON сигнал
Определено е грешка, а не някаква шега или закачка от БМВ.
И защо не си написал какъв модел и коя година е колата?
Това е проблема, че като я закачаха хич не ми дойде на акъла да попитам с каква програма я диагностицират.
7 мнения
