Launch control или тръгване с газ+спирачка?
36 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Re: Launch control или тръгване с газ+спирачка?
Е то спорт+ на практика е спорт + динамичен тракшън контрол. Демек ти спестяват едно натискане на копче.MMM78 написа:
показва си го точно....не ти трябва спорт+....само тракшън бутона 1 път off и това е![]()
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Jorixa написа:Е то спорт+ на практика е спорт + динамичен тракшън контрол. Демек ти спестяват едно натискане на копче.MMM78 написа:
Да така е и освен това, поне при мен, като пусна на спорт и включа динамичния тракшън контрол, колата автоматично минава на комфорт.
Ето какво изкарах от моето ръководство...
General:
Using Launch Control leads to preliminary component wear, as this function represents a very heavy load for the vehicle.
Do not use Launch Control when running in.
To start with Launch Control, do not engage the steering wheel.
Functional requirements Launch Control is available with an engine at operating temperature, so after an uninterrupted drive of at least 10 km, approximately 6 miles.
Starting with Launch Control With the engine running:
1. Press button or select Sport+ with drive experience switch. TRACTION is displayed in the instrument cluster and the DSC OFF indicator lamp is illuminated.
2. Engage selector lever position S.
3. Press the brake forcefully with your foot.
4. Press the accelerator pedal down beyond the resistance at the full-throttle position and hold, kick-down. A flag symbol is shown in the instrument cluster.
5. The engine speed when driving off is regulated. Release the brake within 3 seconds. Using again during a journey Once Launch Control has been used, the transmission requires approximately 5 minutes to cool down before Launch Control can be used again.
на знаещите английски - честито...
General:
- asent1977
- Регистриран на: 27.05.2016
- Местоположение: Sofia
- Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
- Мечтае да кара: G32 640d
Като си със дизел, не ти трябва лънч контрол имаш 600-700 нютона почти от празен ход
- Jorixa
То аз на бензин не знам колко ти трябва, ама айдеasent1977 написа:Като си със дизел, не ти трябва лънч контрол имаш 600-700 нютона почти от празен ход![]()
- asent1977
Jorixa написа:То аз на бензин не знам колко ти трябва, ама айдеasent1977 написа:Като си със дизел, не ти трябва лънч контрол имаш 600-700 нютона почти от празен ход![]()
Да, пълна глупост
36 мнения
