Премигване на лампата за маслото?
16 мнения
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Колата е 2.5д Като карам по някой байр и спра на място започва да ми премигва лампата за маслото,даже понякога остава да си свети докато работи колата на място,ако подам леко газ и изгасва,ама щом пусна газта пак светва,ако изгася колата и пак запаля се оправя
Маслото скоро е сменено и е почти на макс на пръчката.
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Re: Премигване на лампата за маслото?
Налягане?
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Как да го проверим налягането?
- stenlipk
- Кара: E39 520i
Диагностика, датчик.. Има вероятност маслото да ти е рядко.. Аз бях сипвал 5в30 и ми правеше същите мизерии.Сега съм с 10в40 и нямам ядове
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Премерете налягане на първо време ,че може да е от много места..Като се тръгне от лагери ,помпи....
П.с Един съвет от мен,не карай колата в това състояние докато ,не отстраниш проблема
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
На диагностика показва ли налягането на маслото за Inpa става въпрос?
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
ozBMW написа:На диагностика показва ли налягането на маслото за Inpa става въпрос?
Не, няма го като информация. Сензора е само за под 0.4 бара (on/off) - под 0.4 бара налягане на празен ход е малко...
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Значи да махаме датчика за масло и с манометър да го мерим?
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
ozBMW написа:Значи да махаме датчика за масло и с манометър да го мерим?
На е36-тицата имам уред за налягане на маслото, та не знам дали ще ти помогна особено, но ето ти няколко стойности на чисто ново сглобен мотор М50, като всичко е на заводски допуски.
При 20-25 градуса околна темепература - 4-4.5 бара на студен старт, за загряла на 750 оборота - 0.6-0.8 бара, на 1000 оборота 1.5 бара, над 2000 пак 4-4.5. Това е с най-евтино масло 5-40 при първоначално палене след сглобяването.
По-скоро виж колко трябва да е при теб, защото е различен мотора все пак
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Някъде нямаше ли специален болт/тапа на маслената магистрала за тази цел (свързване на външен манометър) ?
Последна промяна ildivvy на 03 Сеп 2019, 7:07, променена общо 1 път
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
или маслото е скапано и като позгрее става прекалено тънко или проблем с отчитането , кабел и тн..
по-скоро е от кофти или неправилно масло
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
При 2.5д налягането на празен ход е около 1-1.3 бара. Под 0.9 мисля, че лампата светваше. Колегата да свали сензора на маслената конзола и да премери на топъл мотор и на празен ход с манометър - трябва накрайник за мястото на сензора. Също ако сензорът е силно омаслен, вероятно е скапан и затова свети лампата. На моята кола също светеше на празен ход, но като премерих, налягането бе ок. Смених сензора с оригинален/30 лева беше по спомен/ и оттогава не е светвала лампата...
Последна промяна Z3Ro* на 11 Сеп 2019, 9:33, променена общо 1 път
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Днеска го мерихме на празен ход е 1бар и малко,в обороти отива над 2 бара,това на загрял двигател
- ildivvy
Налягането е добре! Явно датчика е започнал да 'дава фира'...
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Проблем ли така да се кара докато го сменя? Като откачихме буксата на датчика на таблото не светна лампата,не би ли трябвало да светне?
16 мнения
