индикация за колани
11 мнения
- ventsi denev
- Регистриран на: 8.09.2016
- Местоположение: Казанлък
- Кара: 316 ti
индикация за колани
Привет колеги въпроса ми е :Когато дам на контакт и запаля индикатора ми за коланите изгасва педи да съм сложил предпазен колан.От къде може да идва това не че ми е някъкъв проблем но бих предпочел да си работят нормално както трябва а имено да изгасва кокато закопчея колана.Ако някой може да даде съвет благодаря предварително.
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Re: индикация за колани
Имам 2 Е46 и 316и и 320д и на двете индикацията за колана гасне като при теб, независимо дали съм сложил колан или не. Даже на 316ката след като изгасне индикацията за колана, святка лампата за айрбега, защото имам проблем с кантара на дясната седалка.
///M power
- volk
- Регистриран на: 13.11.2007
- Кара: BMW 316ti M; BMW E61 525ix
- Мечтае да кара: M
Това не е дефект. Индикацията за колана работи така. При по - новите автомобили лампата продължава да свети и има предупредителен звуков сигнал.
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Абсолютно нормално си е , при всички 46-ци е така.
- banan4i
- Регистриран на: 11.11.2016
- Кара: e61 530d LCI
- Мечтае да кара: X6 M50d
Мен също ме интересува този въпрос. В NCS Expert има опция за кодиране на предупредителн сигнал, тоест ако тръгнеш и не си закопчал - свири и мига. Съответно им опция за избор откъде да възпроизведе сигнал - през гонга (съшия, който е за PDC) или през пиезо-то (това, което пищи при по-ниска от -3 градуса тмпература) Аз съм активирал опцията през пиезо, защото гонг нямам и "екстрата" не работи, мнението ми е, че или е необходим гонг или, както са писали по-горе просто този модел е стар за тази "екстра".
Обаче, пък защо ще я има опцията в NCS-а, ако не работи? Някой друг, който е запознат?
- ventsi denev
- Кара: 316 ti
А как точно става активацията?Че се заинтригувах.
- banan4i
Както съм писал - опцията я има за кодиране в NCS Expert, но така и не успях да я подкарам да работи.
Проблемът може да е в мен и моите оскъдни знания относно програмата, може и да е заради липсата на гонг, но в крайна сметка, може и просто да не работи.
В NCS Expert, също има и опция за кодиране на AUX, но всички казват, че не работи, дали е така - само гадаем.
Има доста опции в програмата, но в повечето случаи трябва да се даде ENABLE на няколко опции за да подкараш дадена екстра, често превода е грешен и няма никаква логика... все пак, ако някой, който е навътре с кодирането на екстри с NCS е запознат - нека сподели
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
В Скенера май съм виждал някаква такава опция.
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Местоположение: Пазарджик/Пловдив
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
В скенера има такава опция, но нищо не св променя с нея. Лампата си гасне след няколко секунди, без значение дали сте сложили колана.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
- banan4i
Колеги,
Има я тази опция и има вариант да се активира... просто ние не знаем как се случват нещата..
Има сума ти теми в e46 Fanatics за деактивация на въпросната екстра (щото на нормалните хора им пречи
Линкове към конкретния форум не знам дали е против правилата, но ако проверите в Google - "e46 enable seat belt warning" още на първите резултати излиза.
Ето и мнение на човек, който се е опитал да включи екстрата и е успял донякъде:
Давайте идеи съвети - трябва да има вариант
EDIT:
Ето тук мисля е разковничето - BMW е трябвало да се съобрази с регулации в US/Canada и да направи така, че не спира да пищи докато не щракнеш колана (звучи логично, все пак - американци)
Тоест трябва да има опция US/Europe специфично за коланите, виждал съм за светлини и други...
Hi, I am using NCS Expert to code my 2000 E46 Convertible 323 CI
I managed to enable successfully:
One touch up passenger window
Selective door locking
Comfort cabrio open / close
Panic alarm
I tried to also enable the SEAT BELT Warning:
I accessed the KMB Module/ECU and did READ ECU
I opened the TRC file and edited this:
GURTWARNUNG
mit_gurtschlosskontakt* - enable visible seatbelt warning lamp
ohne_gurtschlosskontakt - disable visible seatbelt warning lamp
AKUSTIK_GURT_WARN
aktiv* - enable acoustic seatbelt warning
nicht_aktiv - disable acoustic seatbelt warning
I made ohne to mit and nicht_aktiv to aktiv
I also confirmed this in NCS Dummy
I saved as the MAN file (FSW_PSW.MAN)
I did Execute job and it said that job was completed etc.. etc..
I removed the key from the car and waited 10 seconds and switched on again.
It definitely did something as the clock lost the time and the trip meter reset to 000.0
But now not only does seatbelt warning still not work but Not even the seatbelt light comes on for those few seconds when the ignition is turned on.
I now set again GURTWARNUNG to ohne but let AKUSTIK_GURT_WARN as aktiv
Now the light comes on again when ignition is turned on and it also beeps but then goes off after a few seconds.
I want to enable the full on seatbelt warning.
EDIT:
US/Canada specs car beep all the time. BMW had to follow regulations...
That said, there is a way to play with the parameters if you know how to recode your car.
My next project...
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Не се занимавайте с тази опция, не е това, което очаквате. В закопчалката на колана няма бутон, който да дава информация дали коланът е поставен или не. Съответно таблото пищи абсолютно всеки път, когато се завърти на контакт и е адски дразнещо! Аз лично го изтърпях точно половин час.
11 мнения
