Проблем с климатроник
15 мнения
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Здравейте , имам досаден проблем с климатроника. Давам пример :
Тръгвам по магистралата , вън е 25-26 градуса , пускам климатроника и всичко окей дотук. След известен период от време (няколко минути) започва да излиза гъста пара от духалките в таблото , струята е ужасно студена. Спирам го и след малко я изчиства. Правя опит да го пусна отново и си тръгва но този път духа нормално , след има няма 10 минути все едно някоя клапа се затваря и не допуска на въздуха да минава през въздуховодите (всичките). Чува се , че вентилатора си работи нормално но няма дебит. Изключвам го и веднага идва струята. След 2-3 минути пак го включвам и си работи нормално , но замалко. Системата е заредена.
Също и да отбележа, не знам дали има връзка но - изведнъж управлението му (рядко се случва) , докато съм си задал степен и климатика е пуснат , се рестартира и отива на 16 градуса както и изключва климатика. Дали ще е панелчето...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с климатроник
Замръзва изпарителя по някаква причина.
- PaLMaL
Ами възможно е. Шайбата на компресора забелязах , че ту залепи , ту отлепи и така постоянно през няколко секунди. Друго - докато климатроника е включен вътре някъде зад таблото се чува някакъв странен шум - като виене\шумене и след като я изгася едно такова пука все едно вода капе върху ламарина.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
PaLMaL написа:Ами възможно е. Шайбата на компресора забелязах , че ту залепи , ту отлепи и така постоянно през няколко секунди. Друго - докато климатроника е включен вътре някъде зад таблото се чува някакъв странен шум - като виене\шумене и след като я изгася едно такова пука все едно вода капе върху ламарина.
Без да се обиждаш с тези обяснения си си за майстор.
Отиди при някой в Пловдив, който знае как работи хладилната част на климатроника и ще ти го оправи.
Според мен проблема е в изпаряването на хладилния агент / трв, датчик на изпарителя, не добро охлаждане на кондензатора и т.н/.
- PaLMaL
Не се обиждам , нали затова е форума. Интересно ми е просто нанякъде да се насоча.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
PaLMaL написа:Не се обиждам , нали затова е форума. Интересно ми е просто нанякъде да се насоча.
Най-малкото си длъжен да прочетеш грешките и да видиш от какво плаче бебето. Виж перката зад радиатора върти ли се като включиш климатика!. Ако чуваш шум, климатика изключва и после шума изчезва, вероятно прегрява поради липса на охлаждане или някой датчик се бъгва. Имал съм подобен проблем с неработеща перка и имах късмет, че компресорът се оказа железен и ме търпя доста време. Има вариант да отидеш веднага на майстор или да поизчакаш няколко седмици и да си купиш нов компресор. Изборът е твой. Дори и проблемът да е безобиден си помисли какво рискуваш!
- PaLMaL
Перката работи със сигурност. И 6-те степени. Не засича нищо свързано с климатика. Посъветваха ме , че може да е налят повече фреон от нужното.
- PaLMaL
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
PaLMaL написа:Перката работи със сигурност. И 6-те степени. Не засича нищо свързано с климатика. Посъветваха ме , че може да е налят повече фреон от нужното.
Може. Особено ако "специалистът" е допълнил системата вместо да я източи и напълне от вакуум. Отиди някъде, където да направят процедурата както трябва и тогава виж пак какво ще излезе.
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Това бълбукане и при мен се чуваше, както и при спиране или намаляване на скоростта се чуваше силно виене при включен климатик.Преди около 1 месец ми се запали колата заради тоя скапан климатроник.
- PaLMaL
А къде се намират отворите за конденза ?
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
PaLMaL написа:А къде се намират отворите за конденза ?
Кондензът се отича някъде над скоростната кутия. АКо не ти прави локвичка под колата, значи се събира в купето. Тогава почва трилър.
- PaLMaL
Открих я
Там е работата , че не винаги има локва ..
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Абе важното локвата да не ти е в краката. Другото не е задължително.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
На самата кутия капе и се изпарява веднага.
15 мнения
