Сегменти...
8 мнения
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Сегменти...
Здравейте , ако може някой да ми каже каква е разликата в сегментите и има ли такава между М52 и М52ТУ ?
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Re: Сегменти...
RORO написа:Здравейте , ако може някой да ми каже каква е разликата в сегментите и има ли такава между М52 и М52ТУ ?
Няма.Аз карам М52 с бутала и сегменти от М52ТУ вече 15000км
Re: Сегменти...
Разлика може да има в сегментите със първите никасилови блокове , и следващите при които покритието е заменено с алусил . Сегментите за двата типа блокове не са взаимозаменяеми . Нямам идея обаче как се определя с какво покритие е блока и изобщо колко често се срещат двата типа .
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Re: Сегменти...
Сегментите (няма и ремонтни размери, само номинал) и буталата за никасиловите блокове се използват само за тях. В този ред на мисли ако сегментите са за алусилов блок с ризи, независимо от М52 или М52 ТУ са еднакви, но ако са за никасилов блок не трябва да се използват. Дали блока е никасилов или алусилов се познава по последните три цифри от партидния номер:
1432219 Алусилов блок с ризи;
1748450 Никасилов блок.
- RORO
Re: Сегменти...
Много благодаря ! Партиден номер , имаш предвид тоя на блока ? Номера на двигателя ?
- Dyakov
- Кара: Е39
Re: Сегменти...
Имам предвид номера на блока (не серийния на двигателя), намира се под всмукателния колектор в средата.
- RORO
Re: Сегменти...
Много благодаря на отзовалите се ! Това ТУ го карам в Германия и ме дразни че , харчи масло имам и е М52 което не го близва от смяна до смяна и е със 100000км и три години по дърто....не знам какво да мисля !??!Като се прибера някога ще сменя сегменти и гумчки и,и,и,и.... и те така .
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Сегменти...
RORO написа:Много благодаря на отзовалите се ! Това ТУ го карам в Германия и ме дразни че , харчи масло имам и е М52 което не го близва от смяна до смяна и е със 100000км и три години по дърто....не знам какво да мисля !??!Като се прибера някога ще сменя сегменти и гумчки и,и,и,и.... и те така .
Първо виж клапана на картерната вентилация и най-вече да не е запушена щеката за маслото (там където се оттича от клапана на картерната вентилация) преди да сменяш сегменти
8 мнения
