Проблем при вкючен климатик
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.01.2008
Мнение от mityo105 » 13 Юли 2019, 12:07
Здравейте , колата е бмв е91 хд 245кс ,когато е включен климатика колата става мудна ,усеща се като товарене на двигателя (сеедно 1.2 с включен климатик)редвид конете и кубиците мисля ,че това не трябва да е проблем ... на диагностика не ми дава грешка , перката ди работи...Има ли някой с такъв проблем и ако го оправил да сподели...
Имам и х1 2.0 177кс при вкючен климатик го няма това.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Проблем при вкючен климатик
Мнение от expl0de » 13 Юли 2019, 21:08
То ясно, че си за нов компресор, щом е такава работата.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 14 Юли 2019, 13:03
mityo105 написа:Здравейте , колата е бмв е91 хд 245кс ,когато е включен климатика колата става мудна ,усеща се като товарене на двигателя (сеедно 1.2 с включен климатик)редвид конете и кубиците мисля ,че това не трябва да е проблем ... на диагностика не ми дава грешка , перката ди работи...Има ли някой с такъв проблем и ако го оправил да сподели...
Колега само за информация - има ли и шум някъде отпред? Защото и при мен има подобни симптоми, само че загубата на мощност не е много голяма, но пък се чува отпред като виене на лагер. При пуснат климатик се усилва значително, но и при спрян го има.
Регистриран на: 21.12.2018
Мнение от Vernibgs » 06 Авг 2019, 20:12
NGneer4eto написа:
Аз имах подобен проблем... при мен като,че ли нямаше загуба на мощност,но имаше виене като на лагер или шайба.При вкл. Компресор шума се засилваше при изкл. Намаляваше осезаемо,но пак се чуваше...свалих компресора,но си беше тоталка и се наложи да сменям с нов
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 06 Авг 2019, 21:11
Vernibgs написа:
NGneer4eto написа:
А какво точно му беше на компресора? При мен всичко работи идеално, с изключение на това,ч е като въртя волана на място малко се усеща напрежение и като че ли подскача. Взех да подозирам рейката или маркучите. Двама майстори ме увериха, че на компресора нищо му няма.
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 07 Авг 2019, 8:10
При мен също има леко виене, само при включен климатик(компресор). Иначе всичко работи нормално и нямам осезаема загуба на мощност. И на мен ми казаха нищо да не пипам, едва ли не при всички коли било нормално да има някакъв шум при пуснат компресор. Вече, ако е силен, почти сигурно е проблем.
Назад към E90/E91/E92/E93
