BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от Emooo » 01 Авг 2019, 22:02
Тука май говорим за различни неща. Като караш динамично турбото се нагрява от изходящите газове до висока температура. Докато работи колата циркулацията на маслото отнема от тази температура. Ако спреш колата може да се изметне оста на турбото. Незнам защо говориш за температура на маслото това не е проблема в случая.
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 01 Авг 2019, 22:10
Emooo написа:Тука май говорим за различни неща. Като караш динамично турбото се нагрява от изходящите газове до висока температура. Докато работи колата циркулацията на маслото отнема от тази температура. Ако спреш колата може да се изметне оста на турбото. Незнам защо говориш за температура на маслото това не е проблема в случая.
Да, прав си, но ти каза, че не караш с висока скорост продължително време...Ако си дал 2 пъти газ нищо няма да кипне или да се изметне...Ако ще спираш от 260км/ч в ОМВ-то и загасиш си е рискова каскада по всякакви критерии...Аз карам 150-60км/ч и гася директно като паркирам на колонката. На 150км/ч съм на 1900 оборота така, че това е нисък режим за мен.
Това ако беше важно щеше да е упоменато в инструкциите за употреба. По-скоро е важно за насвирени тунигарски коли, които от 200 са станали 500 коня и жега до безобразие, не и за стокови двигатели...Твойта точно затова има челен маслен охладител, другите се охлаждаме само с топлообменник :mhihi:
Последна промяна bai_ILIA на 01 Авг 2019, 22:13, променена общо 1 път
"Чемодан, вокзал, Москва"
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 01 Авг 2019, 22:13
Еми случвало се е да карам по магистрала и да се налага да изчаквам някакви да се приберат от лявата лента и се получава газ-спирачка, газ-спирачка и после да се наложи спешно да спрем на бензиностанция, че някой му се пикае...
Мнение от bai_ILIA » 01 Авг 2019, 22:16
Emooo написа:Еми случвало се е да карам по магистрала и да се налага да изчаквам някакви да се приберат от лявата лента и се получава газ-спирачка, газ-спирачка и после да се наложи спешно да спрем на бензиностанция, че някой му се пикае...
А пикае им се, насрали са се от страх :D
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: f11 m550d
Мечтае да кара: 911 turbo s
Мнение от xexoral » 01 Авг 2019, 22:22
Из чуждестранните форуми бях чел, че 1 до 2 мин макс е достатъчно. Иначе аз по възможност гледам да не гася колата освен ако не е задължително обаче взех да се замислям дали е добре това, защото тия дни като пътувахме за Гърция и на всяко спиране за тоалетна си я оставях да работи на място, на едно от спиранията сигурно 15 минути и веднага след като тръгнах усетих, че дпф се регенерира.
Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 01 Авг 2019, 22:33
1 мин е достатъчна след такова каране, като целта е да се охлади самото турбо , за да не "нагори" нециркулиращото вече масло по него. Но скъпото масло ,устойчиво на високи температури като това с което карат предполагам всички вероятността да спече на турбото е малка.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 02 Авг 2019, 11:13
bai_ILIA написа:
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 03 Авг 2019, 10:35
Освен колата да седи на място и да работи, мисля най-добре е няколко (2-3-5 км) преди да стигнете до мястото за което сте тръгнали да започнете да карате по-бавно, и да оставите колата да се охлади по равномерно от въздушната струя :winky:
- Mario Andretti
Регистриран на: 28.07.2019
Кара: BMW E90 320D
BMW f10 520d
Мнение от spasspace » 03 Авг 2019, 13:09
Здравейте, надявам се бъдещи колеги. Намерих в Швейцария, тъй като пребивавам там всеки месец, едно BMW 520d, 184к.с., 2012г. на около 200000 км, доказуеми със съответните документи. Колата я карах и върви доста добре, като бих искал да попитам дали е решен проблема на този двигател с веригите и като цяло надежден ли е ? За момента в сервизната история не пише да е сменяна верига. Колата е с адаптивно окачване - то надеждно ли е ? Другият момент е, че един приятел ми спомена, че се сменяли лагерите на коляновия вал - били консуматив......Ще се радвам да изразите мнение по въпроса......Предварително благодаря....
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 04 Авг 2019, 11:49
Веригите на кола на 200к така или иначе трябва да си ги предвидиш, с коляновия вал драмите са най-вече при 535 550, ако те притеснява отваряш масления филтър и гледаш за стружки. Адаптивното е супер здрави и надежно и се ремонтира.
Кара: f11 m550d
Мнение от xexoral » 05 Авг 2019, 0:07
Прелях малко гориво и то си потече през някакво отворче в пластмасата под капачката, някой знае ли накъде отива от там?
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 05 Авг 2019, 9:52
На земята :)
Регистриран на: 29.11.2006
bmw f11 проблем с нивото(clearaced and cornering ability...)
Мнение от tafika » 08 Авг 2019, 14:39
Здравейте колеги!
От няколко дни се появява грешка свързана с нивото на автомобила (f11 525 d xdrive), както си карам и изкача, след като загася мотора и запаля отново всичко е ОК до следващите 15-20 км. Колата стои равна, преди около 10 000км смених едната възглавница, не след дълго и другата се предаде, тогава висеше на една страна.
Посетих сервиза вчера и ми казаха, че най-вероятно компресора е повреден, но ако е така не трябва ли колата да лежи отзад?
Ще бъда благодарен, ако някой може да ми даде повече информация!
Регистриран на: 8.08.2019
Закупуване на BMW f10/11
Мнение от Newbmwuser » 08 Авг 2019, 15:15
Здравейте Дами и господа,
Решил съм да си купувам bmw 5-та серия , така като гледам бюджета ще ми стигне за f10-ка в диапазона до 2015 година. В момента шофирам w211 2.7 avangard и честно казано нямам идея какви са проблемите им и на коя модификация (мотор) да се спра. Бихте ли ми описали (споделили) някои съществени проблеми с различните мотори и по конкретно дали 2.0-ките вървят добре, имат ли необходима мощност или да се насочвам към по-голям мотор (предвид факта ,че карам 2,7, 5-цилиндров сега)
Благодаря предварително!
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 08 Авг 2019, 16:04
Недей взимай 4 цил двигател, освен ако не гониш икономия и караш в града основно.
Назад към F07/F10/F11
Потребители разглеждащи този форум: badjo E60
