Поведение на ZF8
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
Re: Поведение на ZF8
Аз изобщо не се занимавам да превключвам ръчно скоростите, макар често ръчката да ми липсва, но ръчния режим не е като кола с ръчни скорости, просто не е същото и си карам само на Д. Понеже в момента съм в планински район и на места има мноого стръмни изкачвания, та там колата си сваля предавки на тях и гледа да е около и над 2000 оборота дори без да ускорява, та си е добре.
Иначе за това със скоростите, според мен една от големите причини 550д да е по-лакома е късата 8ма, колата си плаче за по-висока предавка при 140-150, ама няма...
Беше ми любопитно дали са променили числото на дифа при г30 550д, но не са, същото е.
Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk
Преди да сложа xHP при планинско каране (особено из Алпите) ми се налагаше да минавам на ръчен режим, именно за да не паля спирачките, но след софтуера повече не е нужно. Кутията се държи много адекватно и сваля сама скорост при спускане, а при ползване на спирачка сваля още една само докато сработи стоп машинката. Дори и да подам газ при спускането не минава на горна предавка, както прави оригинални софт.
Някой може ли да обобщи, накратко., Аз се обърках малко. Значи не трябва да отпускаме по инерция и да оставаме колата да реди предавките надолу от 8ма към първа например? На баир нагоре е добре да караме по високи обороти и не е добре да ползваме ръчният режим или да сменяме от перата?
- xexoral
- Кара: f11 m550d
Май е най-добре да си на Д и колата си знае. Иначе по първия въпрос в крайна сметка и аз не разбрах зле ли е да я пуснеш сама да си реди надолу скоростите.beyouu написа:Някой може ли да обобщи, накратко., Аз се обърках малко. Значи не трябва да отпускаме по инерция и да оставаме колата да реди предавките надолу от 8ма към първа например? На баир нагоре е добре да караме по високи обороти и не е добре да ползваме ръчният режим или да сменяме от перата?
+1 за някой да обобщи
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Кутията затова е автоматична, защото сама сменя предавките, спрямо различни фактори.
Карайте я на "D" и не се занимавайте. "Sport" е за магистралата, когато трябва да изпреварвате по-често и по-бързо.
Аз на моята (с пера на волана) ги сменям само и единствено, когато се опитва да държи около 1000 оборота с 40км/ч на трета, примерно.
за карането на "Д" е ясно. За останалото по въпроса на автора малко не можах да схвана лично аз, здраве да за три години все още е здрава кутията, значи я експлоатирам правилно.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Никой не може да каже със сигурност. Вижда се че се гадае. Но все пак, накратко
-кутия си има модул за обучение и като види, че връщаш предавки на спускане, след това сама държи лоу гиър. Което пък подсказва, че щом това го прави кутията, значи не е толкова вредно.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Аз при спускане я давам на Sport, тя си сваля 1 предавка надолу и така се ползва повече моторна спирачка. Ръчния режим не мога да разбера защо го има изобщо
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Спорта също е полезен при катерене с ниска скорост, вместо постоянно да сменя предвките просто държи по-дълго това което е включила (което удължава живота на кутията)
- Mario Andretti
- Mario Andretti
Какво не ви харесва в ръчния режим на ZF8. Преключва доста бързо за разлика от 6HP.
Tool - Fear Inoculum
- xexoral
- Кара: f11 m550d
Може ли някой да каже нещо по оригиналния ми въорос: зле ли е като видя червен светофар в далечината да си махна крака от газта и да оставя колата сама да си намалява и сваля скоростите до 1-ва? Или трябва да си карам с газ до последно и след това да натискам спирачка в последния момент, за да избегна горното.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Не е зле. Съвсем нормално е. Карайте си автоматите на D със спирачка или без, с наклон и без наклон , с попътен вятър или без, в дъжд или без дъжд... все тая . Автомата ви ще се амортизира толкова колкото и двигателя ако не го подгрявате по 5 мин преди тръгнете.... което е поредното безумие което виждам от един съсед да прави всеки път на съвременен автомобил..........
Последна промяна kraska на 02 Авг 2019, 8:32, променена общо 1 път
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Не знам от къде излезе тая глупост, но нормалния начин на каране е тоя, който описваш. Газ до последно и после бесни спирачки, освен че е глупаво, е и много опасно. Съвременните автомати са "умни" , и обикновено ги убива поддръжката и технологично заложения живот.
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
xexoral написа:Може ли някой да каже нещо по оригиналния ми въорос: зле ли е като видя червен светофар в далечината да си махна крака от газта и да оставя колата сама да си намалява и сваля скоростите до 1-ва? Или трябва да си карам с газ до последно и след това да натискам спирачка в последния момент, за да избегна горното.
Това е едно от нещата, които много харесвам в тази кутия. Със сигурност не са го измислили, за да създава някакви проблеми, а напротив! Плюсовете са много, за минуси не се сещам.
- xexoral
- Кара: f11 m550d
Още нещо се сетих, което ме интересува при тази СК:
Когато е на комфорт и ускорявам нормално всичко е супер, обаче ако ускорям мнооого лежерно усещам превключването (любопитното е, че само ако аз карам, като са ме возили в моята кола, не го усещам превключването).
На еко-про обаче дори когато ускорявам много бавно смените са неусетни и се сливат изцяло. Само поради тази причина понякога карам на еко про, най-вече в задръствания. При вас така ли е? Всъщност трябва ли да е така? Торк конвертора ли работи по малко по-различен начин или каква е причината?
