Проблем с ангренажна верига F30 N47T 2012-07-17
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Проблем с ангренажна верига F30 N47T 2012-07-17
И аз ще се включа в чуденката с веригите... Като цяло съм фен на това колата да се поддържа правилно и своевременно при евентуален проблем, но т.нар. "превантивни" големи ремонти са ми против логиката, особено когато няма симптом.
Колата е на 225к реални КМ (11/2014), от които 200к направени в Германия за под 4 години. Маслото е сменяно на 30к, но всеки 6 месеца. Средният пробег за едно палене (някаква такава статистика, която ми извади Carly, ако не се лъжа) беше над 200км когато я купих.
За момента няма никакви симптоми и шумове. Аз започнах да сменям маслото в оторизирания сервиз на всеки 13-15к откакто я имам, което пак е на всеки 6 месеца.
Има ли начин да се провери състояния на вериги и зъбни колела без да се разглабя половината кола?
п.п. на предната кола с М47 всички казваха, че турбината и ДПФ рядко изкарвали до 200к км. Купих я на 220к, а в момента е на 300к и няма никакви симптоми за проблем и с двете, но държа всичко изрядно. Купих си Carly адаптерче, чета за грешки/проблеми и гледам състоянито на ДПФ на всеки около 2 месеца и ако има нещо - действам преди да е станало късно.
mcfistell написа:Здравей колега,
Дали е възможно да опишеш всички детайли които са ти сменили с оригиналните им номера, защото ми предстои процедурата само че не в официален сервиз и искам да купя всичко необходимо, а предполагам във фактурата са описали дори и крепежите, които са подменили - направо ако не е проблем директно нея (фактурата) да снимаш.
Прегледах стари теми, в които има упоменати детайли,но първо са за по-старите варианти на мотора от Е90, а и като разгледах в REALOEM някои компоненти на 2-3години биват ревизирани и са с нови номера и искам да си поръчам актуалните версии.
Поздрави и безаварийно шофиране
Довечера ще снимам фактурата, две страници е
Indiana написа:И аз ще се включа в чуденката с веригите... Като цяло съм фен на това колата да се поддържа правилно и своевременно при евентуален проблем, но т.нар. "превантивни" големи ремонти са ми против логиката, особено когато няма симптом.
Има ли начин да се провери състояния на вериги и зъбни колела без да се разглабя половината кола?![]()
Да! Както съм написал по-горе в БМВ предлагат услугата "Проверка на верига" !
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Продават едни камери с кабел за телефон/таблет с лампички, пъхаш я през капачката на маслото и гледаш има ли нещо видимо износено.
Съвсем скоро от август Дару Кар ще имат отстъпки за проверка на вериги. Всичко се прави със специлизиран инструмент на BMW за проверка на разхлабване.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Е да си го кажа, че не виждам как с една анджиклама за 10-15 лв. ще даде някой диагноза, че и да стои зад нея после. По какъв точно начин ще определиш гледайки я веригата дали е за смяна?expl0de написа:Продават едни камери с кабел за телефон/таблет с лампички, пъхаш я през капачката на маслото и гледаш има ли нещо видимо износено.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- expl0de
- Кара: e92, f30
ceco_kd написа:Е да си го кажа, че не виждам как с една анджиклама за 10-15 лв. ще даде някой диагноза, че и да стои зад нея после. По какъв точно начин ще определиш гледайки я веригата дали е за смяна?expl0de написа:Продават едни камери с кабел за телефон/таблет с лампички, пъхаш я през капачката на маслото и гледаш има ли нещо видимо износено.
Не претендирам да е много добър метод, може да се бутне веригата и да се види дали е разхлабена и да се огледа зъбното колело. Аз си поръчах по друг повод и може да направя 1 видео като дойде.
expl0de написа:ceco_kd написа:Е да си го кажа, че не виждам как с една анджиклама за 10-15 лв. ще даде някой диагноза, че и да стои зад нея после. По какъв точно начин ще определиш гледайки я веригата дали е за смяна?expl0de написа:Продават едни камери с кабел за телефон/таблет с лампички, пъхаш я през капачката на маслото и гледаш има ли нещо видимо износено.
Ще чакаме с нетърпение дали може да се зебележи нещо. Като гледам на колегата по-горе зъбните келелца определено могат да се познаят, че са за смяна.
Нека да видим дали капачката за масло може да осигури достъп до тях.
Ето фактурата
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
hostensen написа:Ето фактурата
Поиска ли и от друг дилър оферта за смяна? Питам, защото при тези където си сменявал не дават най-добрите отстъпки и цени. При това жестоко износено зъбно колело което виждам на снимката ти или тази кола е карана с много дълъг интервал между смените на маслото или не е на тези километри. На 150К смених веригите, но при мен такова очевадно износване въобще не забелязах.
В поста си от 06 Окт 2017 тук: viewtopic.php?f=112&t=414560&start=120 съм описал парт. номерата на всичко което е включено за N47 мотора от моята фактура когато сменявах. На някой може да му е полезно, ако ще си купува частите само.
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
При толкова износено зъбно колело чуваха ли се някакви шумове от ангренажа?hostensen написа:Здравейте отново колеги,
Споделям филанлния си опит стъпка по стъпка:
В BMW предлагат услугата " проверка на верига" - слага се "оптимизиран оптегач" който е по-дълъг от стандартния и в зависимост от това колко изкочи се пресмята колко е оптегната веригата. Процедурата струва 275 лв. За съжаление при мен нещата бяха "на финалната права" и слагайки този оптегач веригата направо си прескочи зъб. И така колата си остана в BMW без повреди по мотора.
Приемчика ми предложи да сменят само горната верига, но сервизния специалист настояваше да сменим всичко по веригата, защото когато има такива повреди е по-добре да се свали мотора и да се почисти всичко, защото остават стружки в картера и така нататак и беше прав. Направиха ми оферта от близо 2900лв и аз приех.
Тук е момента да отбележа, че когато отидете в оторизиран сервиз те извършват само процедурата за която си плащаш! При мен всмукателните колектори, егр, дпф и всичко по веригата бяха мръсни, запушени и тн. С благоволението на сервизния специалист си ги взех, избуших дпф-а и каталазиратора а колекторите почистих. Колата седя около седмица. След като беше готова сумата нарастна до 3200лв с вложена отстъпка от 10%.
В ретроспекция:
BMW наистина се правят на луди за проблема с веригите, той си продължава и с по-новите автомобили и лично според мен това е нарочно.
Проблема не идва от веригата а от зъбното колело, което е направено от кашкавал и наистина безумната смяна на масло на 30к км докато колата е в гаранция.
Прилагам и снимков материал.
Прочети първото мнение
Онзи ден запалих автомобила и след като чух страшен звук я закарах в най-близкият сервиз и там ми казаха, че е разтегнала верига.
Ceco_Kd : Да, звука беще като дрънчене метал в метал от задната част на мотора особено силно при запалване.
nikola59: Не съм търсил в друг сервиз защото колата "Умря" там и ми писна на оная работа и им казах да я правят. Тъпото е, че от 2900лв сумата стана на 3200лв.
Колата е купувана нова в БГ и гарантирам за километрите. Прилагам и снимка.
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
Извинявам се! Много се дразня на хора, които не четат. Просто следя темата, но явно вече съм забравил дали се е чувал звук. Извинявам се още веднъж за оффтопика!Indiana написа:Прочети първото мнениеОнзи ден запалих автомобила и след като чух страшен звук я закарах в най-близкият сервиз и там ми казаха, че е разтегнала верига.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
На 96к ли умря веригата?hostensen написа:Ceco_Kd : Да, звука беще като дрънчене метал в метал от задната част на мотора особено силно при запалване.
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
41 мнения
