Проблем с MAKS? (решен, добавяне на охлаждане на MULF)
10 мнения
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Здравейте колеги. Колата е 525D 2006г. От известно време започна да се появява дразнещ проблем. Като покарам колата 20-30 минути и започва да забива цялата Idrive система за няколко секунди и се оправя. Това се повтаря през различни интервали от време. Колата е със Бизнес нави, съответно MASK модул. Дали проблема е в него? Възможно ли е да прегрява? Срещнах някъде из чуждите форуми че е възможно вентилатора да е спрял, все още не съм го свалял да проверя. Намерих много теми и обсъждания за проблемния CCC при pre-lci моделите, но за MASK никъде нищо, та не съм сигурен дали проблема е в него.
Последна промяна AlonsoBest на 05 Яну 2024, 1:09, променена общо 2 пъти
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Re: Проблем с MAKS?
Провери й охлаждането. Може да иска продухване да излезе прахоляка.
- AlonsoBest
Re: Проблем с MAKS?
SpeedyMan написа:Провери й охлаждането. Може да иска продухване да излезе прахоляка.
От там мисля да почна. Не ми остава време.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с MAKS?
Разкачи блутут модула и виж без него дали ще забива.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Проблем с MAKS?
Като разкачиш блутут модула оптичната верига ще остане отворена и тотално няма да работи аудио системата. Трабва да сложиш една оптична тапа, за да затвориш веригата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- AlonsoBest
Re: Проблем с MAKS?
stony1 написа:Като разкачиш блутут модула оптичната верига ще остане отворена и тотално няма да работи аудио системата. Трабва да сложиш една оптична тапа, за да затвориш веригата.
Това не е ли само за CD changer-а? При всички положения ако проблема е в MULF-a ще го оправя, защото си ползвам Bluetooth-a.
- AlonsoBest
Re: Проблем с MAKS?
Малко упдейт по темата. Както предположи колегата oci проблема е в Bluetooth модула (MULF). Проблема е че че започва да прегрява. (нямам идея защо до сега не е прегрявал). Намерих просто и леко грозно решение, което за сега работи. Добавих 2 компютърни вентилатори 40 и 60 мм. Направих дупки от страни на корпуса за да излиза топлия въздух (ще приложа снумки). Захранване за вентилаторите взех от запалката в багазника, не съм сигурен дали всички Е60 имат 12в извод в багажника, но не е трудно да се захранят при положение че консумират 0.2А двата. Надявам се да съм полезен за някой, не знам колко време ще работи така. Колкото работи файда е. Като се предаде ще минавам на MULF2 HIGH.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Проблем с MAKS?
Прав си само и единствено ако има лоджик или друг усилвател по оптика, но кола с mask и L7
П.п радвам се, че съм насочил колегата, но това с вентилаторите и охлаждането ще е до време...
- AlonsoBest
Re: Проблем с MAKS?
oci написа:stony1 написа:Като разкачиш блутут модула оптичната верига ще остане отворена и тотално няма да работи аудио системата. Трабва да сложиш една оптична тапа, за да затвориш веригата.
Ясно ми е че ще е до време. Като цяло не съм разбутал нищо по оригиналната инсталация на колата. Като се предаде напълно ще ми мисля, но най-вероятно ще мина на MULF2 HIGH.
П.п благодаря за насоката
- AlonsoBest
Re: Проблем с MAKS? (решен)
Да допълня темата. Около 5 години по късно, временното решенив с вентилатоеите стана доста постоянно и колата така се продаде. От както ги сложих не е имала никакви проблеми и не е забивала изобщо. Като цяло съм изненадън, че това просто и лесно решение работи толкова дълго време.
10 мнения
