Софтуер
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Re: Софтуер
Колеги поръчах си един кабел за диагностика от склад66, без този кръглия преходник може ли да го ползвам на 320ци 2001г или трябва и този кръгъл преходник, за да стане??
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Софтуер
Silverlight написа:Колеги поръчах си един кабел за диагностика от склад66, без този кръглия преходник може ли да го ползвам на 320ци 2001г или трябва и този кръгъл преходник, за да стане??
Може, 2001г трябва да си с OBD2.
- Silverlight
Re: Софтуер
Понеже колата не е при мен и не мога да видя дали обд2 букса, но от склад66 ми казаха, че става. Иначе на 320д гледам, че е някаква кръгла и се зачудих дали ще пасне или ще трябва и преходник да си поръчам..
- DoesNot
- Кара: 330Ci
Re: Софтуер
Silverlight написа:Понеже колата не е при мен и не мога да видя дали обд2 букса, но от склад66 ми казаха, че става. Иначе на 320д гледам, че е някаква кръгла и се зачудих дали ще пасне или ще трябва и преходник да си поръчам..
На бившото ми 320D 99г беше с кръглата букса (OBD) под предния капак. Мисля че от 2001г. всички са с OBD2.
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Re: Софтуер
Колеги искам да си гледам стойностите на дюзите и какви грешки има колата.
Това подходящо ли е?
https://sklad66.com/cms/BMW-K-DCAN-USB.html
И ако може някакви инструкций за инсталиране на ИНПА ако има за четене.
- DoesNot
- Кара: 330Ci
Re: Софтуер
streetracing12 написа:Колеги искам да си гледам стойностите на дюзите и какви грешки има колата.
Да, предоставят и инструкций със софтуера.
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
Re: Софтуер
Имам следния казус.
БМВ е39 525д 2001г.
Таблото е сменето с друго и е с различен VIN, GM VM Option.
Старото табло не е налично.
Опитвам се с DIS да го адаптирам към колата, но като не зная по горните не мога да ги въведа.
Въпроса е има ли от къде да ги видя в LCM или EWS и къде да ги търся?
БМВ е39 525д 2001г.
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: Софтуер
bera написа:Имам следния казус.
БМВ е39 525д 2001г.
На тази табелка ги пише в багажника.
- bera
- Кара: 525tds
Re: Софтуер
georgi_1986 написа:bera написа:Имам следния казус.
БМВ е39 525д 2001г.
Там я няма, идеи къде да я търся?
- bera
- Кара: 525tds
Re: Софтуер
PeReZ написа:В EWS-а имаш номерата, които те интересуват.
Oki,
ще пробвам и ще пиша.
- tuporashko
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: 330xd
Re: Софтуер
Здравейте колеги.Извинявам се за спама но не искам да отварям нови теми.Имам inpa инсталирана на виртуалната машина от форума.Може ли да ми кажете как да гледам живи данни на нея.Грешките си ги чета и трия.. но живи данни не знам как да гледам.Ако може да ми опишете процедура.Първо се пали или после паля колата и съответно менюто.
Благодаря ви предварително
Re: Софтуер
Избираш модела на колата ти, после натискаш F5 (Read Status), после избираш какви точно данни искаш да гледаш.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Re: Софтуер
Решение на проблема с ИНПА-та "error ecu sub function not supported invalid format"? Получавам тази грешка когато се опитам да кодирам инжекторите на М57. Имиджа на виртуалката е от форума. Благодаря!
