Строително-ремонтна тема
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Строително-ремонтна тема
Решил съм да отделя едни 6 квадрата за една "бело-хакерска" (
) бърлога и работилница за фини неща, че сега на ротационен принцип си събирам част от боклуците, апаратурата и инструментите на едни малки бюрца дето имат-нямат два метра по дължина общо, и все ми теснее, и все е хаос
Стените и плотовете ще са с импрегнирано ОСБ 18мм, ама за пода малко се зачудих. Иска ми се да е идеално гладък, за да мога да се плъзгам със стола на колелца от единия край до другия без да ми запъва. Също и Г-образно да се движа, че е малко начупена формата на тоя ъгъл
Единият работен плот ще е към 3 метра и малко без краче в средата, пак за да не ми пречи на стола. Искам да си пусна и електрическо подово, да не ми е студено на краците като седя
Не ми се занимава с плочки и паркети/винили обаче
Та в тая връзка и преди разглеждах, че има разни епоксидни заливки за подове. Чудя се доколко е лесно човек да си го направи сам, има ли специална технология на нанасяне, специфично оборудване и т.н. Някой играл ли си е с подобно нещо?
Лето две и седемнаесто.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
В завода,когато правиха 'вътрешните алеи' с подобна смола,често ги наблюдавах. Първо е добре да се изшлайфа някак пода,за да е равен,така,както го искаш.Това може да стане и с някаква саморазливна замазка..Самата смола беше в големи метални кофи и я мажеха с валяци по пода.Цената на смолата обаче е леко височка...Иначе държи на зверска употреба от хора,колички и електрокари и няма грешка до сега!
- Nickelback
GC: ...SRT
ildivvy написа:В завода,когато правиха 'вътрешните алеи' с подобна смола,често ги наблюдавах. Първо е добре да се изшлайфа някак пода,за да е равен,така,както го искаш.Това може да стане и с някаква саморазливна замазка..Самата смола беше в големи метални кофи и я мажеха с валяци по пода.Цената на смолата обаче е леко височка...Иначе държи на зверска употреба от хора,колички и електрокари и няма грешка до сега!
Благодаря, колега, за инфото
Четох, че повърхността, върху която се полага епоксидната смола, трябва да по-особено обработена и да няма влага изпод нея. А аз може би леко направих грешката да нацапам замазката с грунд и отгоре с една ръка бял латекс (за да парирам прах да не излиза), и не знам дали това вече е подходяща повърхност за епоксидна смола...
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Винаги можеш да нанесеш на ново грунд, върху латекса. А и латекс на пода не е добра идея. Ще ти остане по колелетата на стола много бързо.
Виж подовите покрития на Мапей например. Трудни са за нанасяне, но доста по-красиви от разните полиуретанови подове, които лично за мен са страшна цигания.
- Nickelback
GC: ...SRT
bum_bum написа:А и латекс на пода не е добра идея. Ще ти остане по колелетата на стола много бързо.
Е, да, то аз го мислех за временно просто да не се рони толкова замазката и да е чисто, докато измисля какво да правя с настилката.
bum_bum написа:Виж подовите покрития на Мапей например. Трудни са за нанасяне, но доста по-красиви от разните полиуретанови подове, които лично за мен са страшна цигания.
Определено ще разгледам
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Защо не сложиш от тез новите подови (нагревателите са залепени върху мрежа подобна на тази за топлоизолация) отгоре една саморазливка и хем ще ти е топло, хем ще си се возиш със стола без проблем, и няма да е нещо скъпо.
- Nickelback
GC: ...SRT
shlosera написа:Защо не сложиш от тез новите подови (нагревателите са залепени върху мрежа подобна на тази за топлоизолация) отгоре една саморазливка и хем ще ти е топло, хем ще си се возиш със стола без проблем, и няма да е нещо скъпо.
Саморазливната съм я овладял до съвършенство, добре се получава
Иначе не знаех, че има и такива мрежи с нагреватели... Ще разгледам
Между другото има ли някаква минималната дълбочина, на която трябва да се положи тази мрежа? Не ми се ще да изливам дебел слой саморазливна или пък прекалено много епоксидна смола.
Трябва да видя и доколко може да си я оформям тая мрежа, да я режа, че пода е с разни чупки в тоя ъгъл...
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Такова подово съм монтирал в една баня и ни го пращаха от швейцария/Швеция, едно от двете, предполагам ги има и при нас. Идва на ролка точно като мрежа за изолация и се върти гъне, завои ди правиш, само малко се пренарежда нагревателя. Иначе по спомен оптималната дебелина върху него беше около 2-3см. Минимума беше 1.5 по спомен.
http://www.misiamoiatdom.com/470-%D0%BF ... 0%B0%D0%B6 пдобно на това беше
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Дайте съвет с някоя конкретна идейка за запълване на фуги за бетонова/плочкова пътека. Че лях уикенда от тея декоративните плочки с форми и фугирах с обикновен пясък, но нещо не ме накефи много много с него как се получи. На баумит има някакви торби по 25кг Галафуга, дали е ок?
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
Задръж , пясъка в класика . След първия дъжд всичко си идва на място.
Няма вече BMW
shlosera написа:Такова подово съм монтирал в една баня и ни го пращаха от швейцария/Швеция, едно от двете, предполагам ги има и при нас. Идва на ролка точно като мрежа за изолация и се върти гъне, завои ди правиш, само малко се пренарежда нагревателя. Иначе по спомен оптималната дебелина върху него беше около 2-3см. Минимума беше 1.5 по спомен.
Това е деви мат рогозка , сложил съм стотици квадрати такива . Мрежата се цепи и се върти според квадратурата на смободните части по пода . Продават ги на доста места , но идват от едно място горе долу . Малко са скъпички , освен рогозката трябва и термостат и датчик в пода . Системата за полагане е добре да се спазва според инструкцията на производителя .
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Някой да е ползвал услуги на хамалска фирма? Трябва да преместим 2 апартамента, а нямам нито време нито желание да влача аз
Цената не е фактор, важното е да се свърши всичко в срок и да няма липси на финала
- Комбина
- Регистриран на: 16.11.2012
- Кара: W164/453
Don_Diego написа:Някой да е ползвал услуги на хамалска фирма? Трябва да преместим 2 апартамента, а нямам нито време нито желание да влача аз![]()
Майстор, Лекар и ... хамали не се препоръчват, но аз преди 3 години ползвах тези - https://www.hamali.bg/
За един ден от сутринта до вечерта преместиха 2 апартамента с мазетата и таваните в други два, като един пълен до горе бус замина на 50км от София. Бяха общо 4 камиона и съм доволен как се справиха, цена не помня точно, но беше нещо около 1000+лв. Даже разглобиха кухня, голям гардероб и после си ги сглобиха.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Последно ползвах тези - https://www.korekt-bg.com/ Разсглобяват, сглобяват, пакетират със стреч и най-важното внимават...е може би внимаваха, щото бях на място, ама все пак
- Don_Diego
Свързах се с последната фирма, да видим как ще се представят.
Иначе в тон с темата ето и резултата на стъклената стена, която исках. До края на седмицата ще монтират и вратата. Целия проект: от-до 10мм закале лено стъкло, двустранно отваряема врата, най-малкия възможен държач за стъклото (имаше някои особености за монтажа, тъй като не можеше да дупчим пода). Срок на изпълнение около 20дни, доста се мотахме в интерес на истината, реално и за две седмици щяха да го приключат. Цена: 4к
Изработи я мой приятел, занимаваш се с дограми и стъклени витрини. За справка друга фирма ми предлагаше малко по-висока цена за изработка с голям стъклодържач и закалено стъкло само на вратата.
