Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.04.2017
Кара: e60 530D LCI
Мечтае да кара: М5 F90
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от crusherr1 » 25 Юли 2019, 19:34
Здравейте ! Динамик ксенона спря да ми завива, качих я на диагностика и не изписва никакви грешки, наскоро махах единия фар за смяна на модула за корнеринг лайтс.От къде може да е проблема и как да го реша ? И от предната дясна гума ми тропа като за биалетка, но когато я гледах беше наред. Какво може да е?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 25 Юли 2019, 22:08
goppe написа:Колеги, при работещ климатик в жегите по стъклото ми се появяват малки участъци с контенз от външната страна на стъклото, точно над дупките на въздуховода на таблото. Други проблеми нямам, климатика си охлажда ок и нямам забележки отвътре. Редно е да спомена, че почти целия поток на въздуха съм го направил да е през духалките на стъклото. Тези, които духат в тялото са напълно спрени, а на краката - са на 1-2 чертички. Просто не обичам да бие в мен студеното.
Някой с подобно нещо? Нормално ли е или проблем? По спомен това го забелязах и миналото лято, но за по-преди не се е появявало или нямам спомен за това....
Според теб ако в чашата налееш напитка изстудена на 6С какво става от другата страна на стъклото? Конденз разбира се. Същото се случва при теб. Стъклото е студено и влагата кондензира по него.
Мнение от Zubcho » 25 Юли 2019, 22:13
Gionkov написа:Мога ли да монтирам проекция на челното стъкло. Колата е е60 2004г 530д 218кс ръчна скоростна кутия?
Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
Можеш да, но трябва да смениш таблото, цялото, да се кодира за колата и след това и челното стъкло с такова за проектора. Лично за мен е безмислено, но ако имаш едни хиляда лева да се търкалят, защо не?
Мнение от Zubcho » 25 Юли 2019, 22:16
crusherr1 написа:Здравейте ! Динамик ксенона спря да ми завива, качих я на диагностика и не изписва никакви грешки, наскоро махах единия фар за смяна на модула за корнеринг лайтс.От къде може да е проблема и как да го реша ? И от предната дясна гума ми тропа като за биалетка, но когато я гледах беше наред. Какво може да е?
След като смениха модула кодираха ли го?
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 30 Юли 2019, 14:18
колеги ,нямам звуци от парктроника и гонга за грешки,колани и т.н..Как могат да се активират или има някакъв проблем?
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 30 Юли 2019, 19:53
Имам един дразнещ недостатък на колата - като дръпна лоста навътре да си измия челното стъкло, първо тръгват чистачките, след това и течността. Следователно за част от секундата чистачките влачат прах и мръсотия по стъклото на сухо и се образуват драскотини.
Как може да се направи първо да пръска течност и след това да тръгват чистачките?
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 30 Юли 2019, 21:53
datchko написа:Имам един дразнещ недостатък на колата - като дръпна лоста навътре да си измия челното стъкло, първо тръгват чистачките, след това и течността. Следователно за част от секундата чистачките влачат прах и мръсотия по стъклото на сухо и се образуват драскотини.
На друга кола съм слагал възвратен клапан за чистачки след казанчето за да не се връща течността.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D LCI и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 31 Юли 2019, 11:30
Поне при Е6х можеш да си пръскаш колкото искаш и после да тръгнат чистачките. Не виждам смисъл от клапан.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 31 Юли 2019, 14:22
andy написа:Поне при Е6х можеш да си пръскаш колкото искаш и после да тръгнат чистачките. Не виждам смисъл от клапан.
Аз съм с е61 и тръгват първо чистачките и веднага след тях и течността. Но трябва да е обратното.
На е34 съм с клапани, тук няма ли?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 31 Юли 2019, 14:38
datchko написа:
Дърпаш лоста, но не докрай, така само пръска, без да пуска чистачките.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 31 Юли 2019, 14:45
При е36 и при е83 ако дърпаш лоста за кратко не тръгват чистачките, а само пръска.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Мнение от andy » 31 Юли 2019, 14:56
Точно. Хода на лоста е един. За да не тръгнат чистачките, лоста се задържа за кратко.
Кара: e60 530D LCI
Мнение от crusherr1 » 31 Юли 2019, 23:23
Добра марка за предно окачване ? От ебай Германия качествена ли им е стоката на авточастите ?
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 07 Авг 2019, 8:26
Колеги при е60 530и 272 коня има ли диса клапи тоя мотор ?
Регистриран на: 12.01.2018
Кара: E60 530xi LCI
Мнение от k1netik » 07 Авг 2019, 10:31
Да, има.
Назад към Е60/Е61
