Бързи въпроси и отговори
- crusherr1
- Регистриран на: 25.04.2017
- Кара: e60 530D LCI
- Мечтае да кара: М5 F90
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте ! Динамик ксенона спря да ми завива, качих я на диагностика и не изписва никакви грешки, наскоро махах единия фар за смяна на модула за корнеринг лайтс.От къде може да е проблема и как да го реша ? И от предната дясна гума ми тропа като за биалетка, но когато я гледах беше наред. Какво може да е?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Според теб ако в чашата налееш напитка изстудена на 6С какво става от другата страна на стъклото? Конденз разбира се. Същото се случва при теб. Стъклото е студено и влагата кондензира по него.goppe написа:Колеги, при работещ климатик в жегите по стъклото ми се появяват малки участъци с контенз от външната страна на стъклото, точно над дупките на въздуховода на таблото. Други проблеми нямам, климатика си охлажда ок и нямам забележки отвътре. Редно е да спомена, че почти целия поток на въздуха съм го направил да е през духалките на стъклото. Тези, които духат в тялото са напълно спрени, а на краката - са на 1-2 чертички. Просто не обичам да бие в мен студеното.
Някой с подобно нещо? Нормално ли е или проблем? По спомен това го забелязах и миналото лято, но за по-преди не се е появявало или нямам спомен за това....
- Zubcho
Можеш да, но трябва да смениш таблото, цялото, да се кодира за колата и след това и челното стъкло с такова за проектора. Лично за мен е безмислено, но ако имаш едни хиляда лева да се търкалят, защо не?Gionkov написа:Мога ли да монтирам проекция на челното стъкло. Колата е е60 2004г 530д 218кс ръчна скоростна кутия?
Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
- Zubcho
След като смениха модула кодираха ли го?crusherr1 написа:Здравейте ! Динамик ксенона спря да ми завива, качих я на диагностика и не изписва никакви грешки, наскоро махах единия фар за смяна на модула за корнеринг лайтс.От къде може да е проблема и как да го реша ? И от предната дясна гума ми тропа като за биалетка, но когато я гледах беше наред. Какво може да е?
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
колеги ,нямам звуци от парктроника и гонга за грешки,колани и т.н..Как могат да се активират или има някакъв проблем?
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Имам един дразнещ недостатък на колата - като дръпна лоста навътре да си измия челното стъкло, първо тръгват чистачките, след това и течността. Следователно за част от секундата чистачките влачат прах и мръсотия по стъклото на сухо и се образуват драскотини.
Как може да се направи първо да пръска течност и след това да тръгват чистачките?
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
datchko написа:Имам един дразнещ недостатък на колата - като дръпна лоста навътре да си измия челното стъкло, първо тръгват чистачките, след това и течността. Следователно за част от секундата чистачките влачат прах и мръсотия по стъклото на сухо и се образуват драскотини.
На друга кола съм слагал възвратен клапан за чистачки след казанчето за да не се връща течността.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Поне при Е6х можеш да си пръскаш колкото искаш и после да тръгнат чистачките. Не виждам смисъл от клапан.
- datchko
andy написа:Поне при Е6х можеш да си пръскаш колкото искаш и после да тръгнат чистачките. Не виждам смисъл от клапан.
Аз съм с е61 и тръгват първо чистачките и веднага след тях и течността. Но трябва да е обратното.
На е34 съм с клапани, тук няма ли?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
datchko написа:andy написа:Поне при Е6х можеш да си пръскаш колкото искаш и после да тръгнат чистачките. Не виждам смисъл от клапан.
Дърпаш лоста, но не докрай, така само пръска, без да пуска чистачките.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
При е36 и при е83 ако дърпаш лоста за кратко не тръгват чистачките, а само пръска.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Точно. Хода на лоста е един. За да не тръгнат чистачките, лоста се задържа за кратко.
- crusherr1
Добра марка за предно окачване ? От ебай Германия качествена ли им е стоката на авточастите ?
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Колеги при е60 530и 272 коня има ли диса клапи тоя мотор ?
