DIY: Дезинфекция на климатика
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Re: DIY: Дезинфекция на климатика
Мнение от vixx » 28 Юни 2018, 15:16
При последното обслужане и на мен ми я направиха тази процедура, но в допълнение се наложи и механично да се отстранят някакви натрупани мръсотии в тея тръби от които изтича конденза. Освен , че вече на мухъл не мирише изобщо, все още не мога да повярвам колко силен климатик реално има тая кола. В дна друга тема се бях оплаквал , че след известно време по магистралата климатика спира да духа и, че като цяло не ми се струва адекватен на това купе. В тея тръби е бил проблема явно, защото сега е ебати фризера само 5 минути след като е пуснат, без значение колко е напечена колата.
Съветвам всички да си проверят дали и при тях няма такива запушвания, когато си правите профилактиките.
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Мнение от dpopov » 02 Юли 2018, 9:34
Пробвах го и аз този метод за дезинфекция. Извърших всяка процедура спрямо клима на немски , но след като пуснах парното да духа не усетих никакъв мирис на спирт или цитрус. Използвах препарата на лики-ноли, пръсках в точната дупка, но не усетих никакъв мирис. Въпреки че нямах лоши миризми от климатика я направих тази интервенция, ей така, за всеки случай. Най-вероятно нищо не съм направил :D :D
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 02 Юли 2018, 10:10
Не знам този техния дали е ароматизиран, аз ползвах някакъв китайски за домашни и авто климатици. Той миришеше на лимон после сигурно 3 седмици след чистенето.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 12 Юни 2019, 10:17
b00st написа:Не пускаш снежинката след процедурата. Няма защо да се пуска, то ти трябва топъл въздух. Не трябва да се пръска с белина, защото после ще смърди на препарати в купето, освен ако не завреш после някакъв маркуч, да измиеш всичко хубаво с вода, което през тоя отвор е трудна работа. Пяната след като мине действието си се превръща във водниста течност и изтича от дренажа, не остава нищо по радиатора и е безвредна за вдишване.
Климатика задължително се пуска след тази процедура. В никакъв случай топъл въздух. В противен случай няма да се измие изпарителя добре.
а той се включва за да ускори овлажняването на питата и да се измие с отделения конденз.
User
Мнение от b00st » 13 Юни 2019, 20:51
andy написа:
Макар и да е някаква химия препарата се изпарява и разбира се не е вреден за вдишване, поне 1 месец след процедурата мирише приятно от духалките на лимон. В инструкцията никъде не пише да се пусне климатика веднага след това, важното е да завърти въздуха да се разнесе навсякъде и да подейства + това така ефекта е по-добър, от колкото ако го отмиеш веднага след това. А като караш следващия ден и вбъдеще на климатик ще си текне кодненза така или иначе. Аз предпочитам и го оставих 1 вечер като прибрах колата без да пускам климата.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 24 Юни 2019, 12:55
Полезна тема.
Имам страничен от е9х раздел въпрос - при фейслифт е6х откъде може да се достигне изпарителя? Пак ли под жабката или има друг достъп?
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 24 Юни 2019, 20:47
Аз също се интересувам. Колега datchko, ако ти изпадне информация напиши тук.
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от brabusbg » 25 Юли 2019, 14:26
Някой да го е правил с Е60 и да знае дали е там датчика и разглобяването пак ли е толкова малко??
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 25 Юли 2019, 14:30
Може да погледнеш дали датчика е на същото място.
Аз да спомена, че откъм особено доволен от тези, които има в Кауфланд, а струват само 10 лева. Този на Валео за 25, който взех миналата година не свърши толкова добра работа.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 26 Юли 2019, 11:48
Здравейте ,
Аз ползвах yacco спрей за дезинфекция климатик. Не съм го купувал. Подариха ми го с поредната покупка на масло. Активира се като се изпръсква вътре в купето. Пуска се климатика на макс, въздуха трябва да върти в купето, за около 10мин. Спрея се поставя до въздуховода при краката. Това реално за мен е най-неефективния начин. Но направих процедурата по оказанията на етикета. И за сега вече над месец нямам неприятната миризма след спиране на климатика. Да изкара сезона така, пак ще е добре. :lalala:
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 29 Юли 2019, 6:46
А този спрей от къде можем да го закупим :)
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 29 Юли 2019, 9:13
Колега не знам от къде. Веднъж годишно си поръчвам масло и филтри от yacoo и винаги ми дават нещо бонус, спрей, течност за чистачки и други подобни.
Регистриран на: 5.07.2016
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: M3 e46
Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Мнение от Infinity_bg » 14 Авг 2019, 9:20
А къде се намира дренажния отвор и как се почиства? За Е90 говоря...
BMW 325i M3 look.
Регистриран на: 23.03.2003
Местоположение: Ст. Загора
Кара: Х5 Е70 3.0si
Мнение от Racing_1 » 03 Окт 2019, 18:24
Здравейте. За Е70 може ли дадете насока какъв е достъпа до изпарителя. Не намирам нищо в нета...
Регистриран на: 27.04.2011
Кара: BMW E 91 320 D
Мнение от Ivailo Iliev » 07 Юни 2020, 11:15
Аз не го открих този датчик,колата ми е е91 320 д
Назад към E90/E91/E92/E93
