e90 - Разход на гориво
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Re: e90 - Разход на гориво
Мнение от Rainbow » 16 Юли 2019, 20:19
Извънградско по закона + доста км в Сърбия и Гърция, пак по закона -> 3300км, по колона -> 8.25 л/100км
За моята кола съм доста доволен 8)
Регистриран на: 7.04.2017
Кара: E90 320d
Мнение от Ochite » 24 Юли 2019, 22:26
drago9205 написа:
Ochite написа:при положение че чисто нова излиза с 4.6 разход извън града и 5 и нещо градско до колкото помня може и да бъркам. Сигурен съм, че с по малки гуми и джанти ще падне още повече. Не пиша преувеличени историй, като глупостите които пишат из форума за 100% нереални разходи с под 5 разход при бензинови 5ци. Успех
Колега тук нещо бъркаш или ни будалкаш
Каталожен разход е 4.5 извънградско и 7.8 градско, като това е на стандартните за базовото обурудване 16-ки + ръчна трансмисия.
Градско от порядъка на 6 се постига в някакви брутално идеални условия и не може да е консистентно такъв за дълги периоди (освен ако всъщност градското не ти е междуградски от СелищеХ до СелищеУ).
Ето за около 120км "софийско" градско от миналия четвъртък до вчера постигнах разход 6/100, тук следва НО.... За да постигна този разход съм карал доста дълги маршрути по големи булеварди, извън час пик, без климатик, а уикенда нямаше никакво движение, тоест средната скорост за тези 5 дни беше към 30-32км/ч + самият стил на шофиране беше тираджийски (смяна на 1600-1700 оборота), защото ми беше особено спокойно и лежерно когато няма трафик. Всичко това се случва супер рядко и в момента, в който започнах да кисна сутрин в задръствания - започна да се покачва.
Иначе стандартно за последните месец-два в топлото време без много климатик е около 8-8.5/100 при около 24км/ч средна.
Колега последния месец на постоянен климатик мина от 5.6 на 5.8 среден разход на таблото. 70% градско и 30% извънградско. Колко е верен за момента не знам не съм го засичал както преди, но по горе обясних причината как ми скочи двойно и след ремонта се оправи. Успех
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 25 Юли 2019, 13:46
А рестартирал ли си го тоя борд изобщо? И защо цитираш само борда - той може и 2/100 да покаже, вземи засечи пълно-пълно с 300км градско каране и тогава може да си говорим.
Разбирам да има разлика от 0.5-1л при различните колеги спрямо стил на каране и състояние на колата. Но тия разходи с по 2.5-3 литра надолу от масовите (и каталожните) показания просто няма как да станат.
Какъв е този разход разход градско 5.8 с климатик, туй да не е хибрид. Магистрално с климатик при 130-140км/ч на темпомат гори толкова.
Кара: E90 320d
Мнение от Ochite » 25 Юли 2019, 15:15
drago9205 написа:А рестартирал ли си го тоя борд изобщо? И защо цитираш само борда - той може и 2/100 да покаже, вземи засечи пълно-пълно с 300км градско каране и тогава може да си говорим.
Колега написах в първия пост '' може и да бъркам '' това е среден разход колко ми показва след ремонта с всички дюзи и разпръсквачите. Рестартиран е два пъти. Сега видях че каталожния е 7.5 збърках понеже го гледах отдавна и никога не ми е показвал повече освен когато дюзата даде фира и стана страшно за две седмици стана двойно-тройно. След ремонта намерих снимката от 4 Април 2018 след като я взех от гаража на дълъг път това е от Варненската магистрала. В селата беше 5.2 мисля че .. по цялата магистрала 4.6 - 4.7 отиване и връщане за момент показа 4.5. От тогава този по компютъра общо с градското стоеше на 5.5. - 5.6 и сега лятото с климатика качи на 5.8 средно. Казах градско понеже я карам в момента само в града всеки ден. А относно извънградско погледнах първите 3-4 страници от темата има мнооого хора пишат за разход под 5 извън града. Ето някой от тях:
E92 LCI 320d
184 коня, автоматик, задно предаване
Извънградско: 4,8-5,4 л/100км (в зависимост от релефа на пътя)
Зареждам само на лукойл (дори и извън страната). Ако говорим за икономичности, съм слизал на 4,1/100
318d - 122к.с. седан, ръчна скоростна кутия - среден разход летен сезон 6,0
Здравейте колеги
моето БМВ е 320д 2007/2008 179 коня мисля че се води - извън градско разхода варира от 4.5 до 6.5-7
София - В.Търново - 4.7 l/100 320d 163hp 6M/T
320d ръчка: София-Кърджали-Главатарци 5.1/100 със средна скорост 92кмч., като до макдонълдс на Пазарджик показа 5.0/100 при средна скорост 130.9кмч.
Моя е същия. 320д 163 6 скорости. Бензините и автоматите естествено горят повече. Градски не съм засичал от колонка до колнка. За засичането си 100% прав.
Мнение от drago9205 » 25 Юли 2019, 16:19
Това искам да ти кажа, колега. Ако борда не е зануляван от 3 месеца - нормално да показва 5.6, но това е разход за много дълъг период и определено не е само градски разход както си писал.
Ochite написа:Максимум стига до 5.7 след около 3-4 месеца само градско 1ва втора трета
4.5-6/100 е нормален извънградски разход за 320-ка. Ти говориш за градски под 6/100.
П.П. За най-сигурен среден разход си има приложения където въвеждаш всеки път колко гориво си сипал и колко КМ си минал, след което ти вади статистика. На борда няма как да се разчита ако не се рестартира при смесен цикъл на каране и в продължение на месеци.
Кара: E90 320d
Мнение от Ochite » 25 Юли 2019, 16:58
drago9205 написа:Това искам да ти кажа, колега. Ако борда не е зануляван от 3 месеца - нормално да показва 5.6, но това е разход за много дълъг период и определено не е само градски разход както си писал.
Да прав си, малко се обърках в обяснения и цифри. Идеята ми беше с първия пост как реших проблема когато разхода стана ненормален за отрицателно време та ако се случи на някой да го има в предвид. При мен се реши на 100%. Успех и безаварийно каране.
Мнение от drago9205 » 26 Юли 2019, 10:11
Обективно погледнато всякакъв вид чистене или рециклаж на дюзи/инжектори би следвало да се отрази положително на един стар автомобил. Аз мислех преди време да правя едно профилактично чистене и стенд на дюзите, но така и не му дойде редът.
Регистриран на: 19.03.2017
Мнение от desonator » 27 Юли 2019, 13:07
Е90 330d автомат 245+ кс.
В София само час пик, 25км на ден от надежда до горубляне и обратно през центъра
8.4-8.6
Засичам го вече за пореден път.
Извънградско с ограниченията 6.5/100, със 140–170км/ч 7.5
Регистриран на: 29.10.2011
Кара: Е90 330d Mpack
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Мнение от Powerslide » 27 Юли 2019, 20:15
desonator написа:Е90 330d автомат 245+ кс.
8.4-8.6
3.0д градско 8.6 :mhihi:
как ги постигате тези разходи не знам
моята 3.0д 231 гори 10.5-11 градско лятото , предимно на късо.
Извън гори около 7
И не , не ми пишете че ми има нещо на колата :mhihi: щото гори много над вашите , наред си е ,проверявам я редовно , абсолютен сток.
Знам знам сега ще напишеш да съм бил дошъл в София ,че да го засечем ... ей сега тръгвам
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 27 Юли 2019, 21:25
Двигател N52B25A. Последните 10 хил. км, среден разход по-колонка 8,45л/100км. Кара се предимно магистрала 130км/ч, рядко повече. Иначе на градско през лятото, в час пик във Виена даве 14,4л/100км(средна скорост 18км/ч).
Според последните ми наблюдения климатикът в зависимост от външната температура добавя до 0,6-0,7л към разхода. Разликата в разхода между джанти с гуми 16" нормални и 17" рънфлат и по-широки е до 0,2-0,3л/100км.
Последна промяна zaharia на 28 Авг 2019, 15:33, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 27 Юли 2019, 22:32
Powerslide написа:
8.4-8.6
Извън гори около 7
На мен също ми е интересно как е постигнат. Даже и каталожните данни слага в джоба си. :) Аз в Стара Загора не мога да го постигна, даже не го доближавам. И моята е наред, проверявам я редовно. :)
За протокола, днес сутринта зареждах и нулирах борда. За 25км само градско, средният ми беше 10.5/100. А в събота трафика тук е доста слаб.
За извънградския разход съм съгласен.
Мнение от desonator » 29 Юли 2019, 12:54
exc написа:
Powerslide написа:
8.4-8.6
Извън гори около 7
За жалост не мога да постогна разхода който е опоменат от БМВ, но смятам, че всичко си зависи от начина на шофиране.
Когато колата я кара брат ми харчи с литър от горе, а той се движи по-бавно от ме, :)
Вие си правете равносметка кое/как.
Само мога да ви дам, жокер с xHp и още няколко доработки които реално ми смъкнаха разхода с 0.5/7 на 100 и подобриха еластичността.
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 29 Юли 2019, 15:52
Обърках каталожния с този на xdrive.
Иначе, за другото - пак не си го представям. Или хайде да кажем, че е изключително трудно постижимо. Независимо от жокерите, доработките и майсторлъка. :)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 30 Юли 2019, 13:10
desonator написа:
exc написа:
Powerslide написа:
8.4-8.6
Извън гори около 7
И при мен хНР свали разхода с литър в градското.
Разхода ти е постижим, моята е91ца с ръчна кутия даваше 8.3 в София лятото и около 9-9.5 зимата.
А за колегата дето се вълнува с 231кс, мотора няма нищо общо, N57 е доста по икономичен и динамичен от М57 ;)
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 30 Юли 2019, 14:45
vld написа: N57 е доста по икономичен и динамичен от М57 ;)
Е с това няма как да се съглася, особено с това че N57 e по икономичен от М57
Назад към E90/E91/E92/E93
