Проблем не пали, търся помощ или напътствия.
14 мнения
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Здравейте колеги,
имам проблем с моята кола E90 325i , 2005 година N52 двигателя. Малко предистория... Колата допреди седмица палеше и вървеше нормално. Принципно, имаше някакъв проблем с утечка която така и не намерих време да я закарам да я намерят и си карах така, общо взето когато се караше колата, все пак акумулатора се дозареждаше и не ми правеше особено впечатление, единствено ако се оставеше на паркинга за около половин месец без да се пали, акумулатора падаше, и спираше да пали. Все не ми оставаше време да я закарам на ел. техник, да огледа от къде идва утечката, и тамън се наканих и се случиха тези проблеми по долу. До тука нещата са общо взето ясни.
Преди 2 дена, бях отишъл на работа с нея, всичко нормално, оставих си я напаркинга, но на обед имах излизане. Отидох, запали нормално тръгнах, минах 200 метра, и по едно време светнаха маса грешки по таблото - проблем с ABS, DSC , хидравликата, направо коледна елха... викам какво пък стана сега
Отбих, защото на навигацията изписа, че при проблем с ABS трябва да се кара бавно и директно да отиде на сервиз. Спрях встрани на пътя, загасих колата, изчаках малко и пробвах да я запаля и тя успя. Прибрах се в къщи и я оставих на паркинга. Ходих свърших работа и към към 16 часа реших да се върна на работа. Отивам качвам се, слагам си ключа, натискам бутона и нищо!
Чувам само някакво цъкване от реле, и бръмчене леко като от електромотор (вероятно бензиновата помпа) и до там... Викам си компютъра умря. Зарязах я, и отидох с другата кола. Вечерта реших да проверя акумулатора, беше паднал на 11 волта, викам си от това ще да е. Заредих го имам си зарядно на БОШ... днес сложих акумулатора с надеждата, че проблема е бил от него, но уви колата не пали пак
Имам Carly адаптор, викам ще видя какво пише като грешки... Отварям, проверявам маса неща написани... запаметих си ги даже, повечето грешки трябва да са свързани с коледната елха която се случи по-рано - имаше проблеми с въздушната възглавница, климатик, CAS, и какво ли още не, зачистих ги. След което пак пробвах да запаля и нищо...
проверка пак, чистене, и накрая останаха общо взето 3 едната от която е свързана с имобилайзера?!
Останалите грешки са:
Motor control
Engine/Motor
Fault code: 002F0D
Fault explanation: Kuehlerjalousie, triggering. (GLF)
Immobilizer system
CAS
Fault code: 00A0B4
Fault explanation: Error engine start starter operation A0B4
Systems
Junction box pasager/ Beifahrer
Fault code: 00A6CF
Fault explanation: AUC Sensor
Има и една за Аудио и нави системата, но там махнах преди време CD чейнджъра и вероятно за това излиза.
Car Communication Computer CCC
Fault code: 00E18D
Fault explanation: Awakening device has three times unsuccessfully, the network tries to awaken...
Някакви идеи да имате да дадете? Проверявах разни бушони, общо взето тези които са мощните на по 60 Ампера, изглеждат ОК, има и релета вътре, ама не ги знам кое за кое е... Притеснява ме това с Имобилайзер грешката, как може да се оправи?
Дано да не е думнал компа, че покрай тези дъждове, знам ли може нещо да се е намокрило нещо някъде, ама по онова време не беше валяло беше сухо, а колата седи на открит паркинг и я пече яко слънцето...
проверка пак, чистене, и накрая останаха общо взето 3 едната от която е свързана с имобилайзера?! Останалите грешки са:
Motor control
Engine/Motor
Fault code: 002F0D
Immobilizer system
CAS
Fault code: 00A0B4
Systems
Fault code: 00A6CF
Fault code: 00E18D
BMW 325i M3 look.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Проблем не пали, търся помощ или напътствия.
Пробвай с акумулатор от друга кола или с клеми от терминалите в двигателния отсег. Твоят акумулатор вероятно не става за нищо вече.
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
expl0de написа:Пробвай с акумулатор от друга кола или с клеми от терминалите в двигателния отсег. Твоят акумулатор вероятно не става за нищо вече.
Е 12,6V е в момента...Колко пък да е умрял, общо взето веднага от зарядното е свален долу.
BMW 325i M3 look.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ако е 'скъсал' клетка,акумулатора ще показва подобно напрежение,но когато направиш опит да завъртиш стартера,няма да става нищо! Напрежението му пада драстично...Провери го някъде с товарна вилка и ще разбереш.
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
А относно грешките които са се записали? Тази с имобилайзера например? Дали не трябва да се направи и синхронизация... че имаше грешка и за EWS manipulation protection и четох че след такава колата може да не пали и трябвало да се направи синхронизация с INPA. Ще взема да пробвам и с нея, да видя.
BMW 325i M3 look.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Аз също бих започнал от тоците - акумулатор, понеже не пишеш дали си пробвал с друг или допълнителен.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Тези модули светят при ниско напрежение, след като си тръгнал и се е случило или алетернатора не зарежда или с акумулатора се случва от нещата, които ти описват колегите. По принцип виж зареждането, занеси да проверят акумулатора, ако трябва го смени и извикай ключар да ти запали колата. Защото може да започнеш да бъгваш модули- ако вече не е станало, може да заключиш волана и тогава разправията е голяма.
Нов акумулатор, ако не запали с него, което е малко вероятно се готви за изгорял CAS/DME. И си го регистрирай като я подкараш и изтриеш грешките.
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
b00st написа:Нов акумулатор, ако не запали с него, което е малко вероятно се готви за изгорял CAS/DME. И си го регистрирай като я подкараш и изтриеш грешките.
Пфууу деба, акумулатора нямаше и година... а и нямам в момента друг с който да пробвам. Иначе го зареждам с качествени зарядни - имам Стек имам и Бош те би трябвало да отчетат ако има проблем нещо и не задържа примерно заряд? Ма може утре да го занеса от където го взех и да му замерят товара дали става или не. Може и да е в гаранция дори.
Само дано да не е думнало нещо по електрониката все се надявам да не...
BMW 325i M3 look.
Пробвай с другия ключ също.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Според мен е възможно да няма нито проблем с акумулатора, нито с CAS, нито с DME. Грешката в JBE-то и жуженето при опит за запалване ме навеждат на това (ако е проблем с CAS няма да има нито жужене от горивна помпа, нито от ел. моторът на стартера). От време на време ги имам същите проблеми и по отделно тези изброени елементи си работят, защото когато колата реши (след половин - един час например) пали без проблем.
Според мен Е90 има проблем с окабеляването от багажника към предната част на купетата. В САЩ има кампания за подмяна на силови и даннови кабели, която не знам защо не е активна за Европа. Преди имах и проблем с бушониерата в жабката и там нещата се оправиха (да чукна на дърво) с пренареждане на една от буксите там. По форумите в САЩ масово се оплакват от клемите и връзките които са от долната част на пода на купето.
Това жужене, което се чува при натискане на старт бутона може да е самият електромотор на стартера, но да не се задейства електрическия соленоид, който реално зацепва стартера за мотора. Има случаи в покой, при които стига 12v и към стартера и към соленоида, но под товар да не стига необходимото напрежение до соленоида, заради самото трасе между него и акумулатора (а не задължително заради самия акумулатор). Така соленоидът не зацепва стартера с мотора и колата не пали. Това може да се провери като се пусне външен кабел от акумулатора към стартера и от акумулатора към соленоида. Отделно е хубаво да се провери и зануляването на мотора, защото чарколяците на стартера + страп-ът, който занулява мотора се намират ниско долу и при преминаване през голяма локва или твърде обстойно миене се мокрят и с времето корозират. По щатските форуми има доста такива случаи, има и снимки на зверскии корозирали клеми на коли на по 4-6г.
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
stocky написа:Според мен е възможно да няма нито проблем с акумулатора, нито с CAS, нито с DME. Грешката в JBE-то и жуженето при опит за запалване ме навеждат на това (ако е проблем с CAS няма да има нито жужене от горивна помпа, нито от ел. моторът на стартера). От време на време ги имам същите проблеми и по отделно тези изброени елементи си работят, защото когато колата реши (след половин - един час например) пали без проблем.
А като знам стартера къде е наврян, направо не ми се мисли, ако отново трябва да свалям колектора, със все картерната вентилация
BMW 325i M3 look.
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
Оказа се стартер... сега пали без проблем.
BMW 325i M3 look.
- Bexim
- Кара: F82
Infinity_bg написа:Оказа се стартер... сега пали без проблем.
Ммм, да и това често сдава при Н52/3/4/5, ама го бях забравил.
Евала, че завърши темата, а не като повечето оставащи висящи
FREE SPIRIT
14 мнения
