БМВ Х5 40д Е70 сигнал за проблем с автомата ли е това ?
Регистриран на: 30.12.2017
Кара: X5 E70 40d, X3 F25 20d
Мечтае да кара: Х5 G05
Мнение от BMWX3F25 » 16 Юли 2019, 19:18
Здравейте, колеги !
При паркиране на автомобила на задна по наклон, след като съм паркирал, от спряло положение при отпускане на крачната спирачка джипа тръгва леко напред около метър докато не свърши стръмния наклон въпреки че е все още на задна скорост. При същите обстоятелства джипа на жена ми Х3 Ф25 20д не мърда и сантиметър.
Друга ситуация : пак на същото паркоместо с Х5, след като съм завършил паркирането включвам ръчната спирачка и превключвам на "P" и отпускам крачната спирачка - джипа не мърда.Но в момента в който изгася двигателя мърда напред около 10-15 см. Същата ситуация с Х3-то - джипа не мърда въобще.
Трета ситуация : по стръмна улица се движа нагоре с Х5-цата и съм спрял в трафика, за да тръгна отново след като отпусна крачната спирачка джипа не мърда напред, както си е нормално ако примерно е на равна улица, докато не почна да подавам газ. Същата ситуация с Х3-то джипа си тръгва леко нагоре без да подавам газ.
Освен това това съм забелязал че с Х5-цата при маневриране почти винаги при подаване леко и отнемане на газта има едни потрепервания и на предна и на задна скорост.
Сигнал за проблем с кутията на Х5 ли е това или е нормално поради по голямата тежест на джипа ?
Поздрави и лек ден !
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Re: БМВ Х5 40д Е70 сигнал за проблем с автомата ли е това ?
Мнение от msi200 » 16 Юли 2019, 20:15
На мен всичко ми се струва нормално, освен притреперването на първа и задна.
Мнение от BMWX3F25 » 16 Юли 2019, 20:35
Аха, да разбирам ли че и при теб е така с твоята Х5-ца ?
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 16 Юли 2019, 21:34
Да, първите 3 точки са точно по същия начин.
Мнение от BMWX3F25 » 16 Юли 2019, 21:58
Ясно, да не го мисля тогава, благодаря :)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Юли 2019, 0:30
BMWX3F25 написа:Трета ситуация : по стръмна улица се движа нагоре с Х5-цата и съм спрял в трафика, за да тръгна отново след като отпусна крачната спирачка джипа не мърда напред, както си е нормално ако примерно е на равна улица, докато не почна да подавам газ. Същата ситуация с Х3-то джипа си тръгва леко нагоре без да подавам газ.
Тук лесно можеш да провериш дали има проблем... пусни климатика на Х5-цата... би трябвало да ти дигне леко оборотите на празен ход и като си на "баир", джибката вече ще тръгва И сама при отпускане на спирачката. АКО НЕ ТРЪГВА и в този случай - може и да имаш наченки за проблем с хидрото... а може да е просто ниско ниво на маслото.
Защо не става същото при Х3 т.е. потегля, а не да остава на място - по-лека е ;)
При пускане на спирачката при баир нагоре проблем е, ако джибката тръгне да се връща назад, вместо да стои на място...
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 17 Юли 2019, 10:21
Специално на този модел няма да усети разлика с пуснат климатик. Моята на голямо нагорнище си тръгва назад след 1-2 секунди. Автоматикът "бута" много по-слабо от другите коли.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Юли 2019, 12:29
Той бута малко заради ниските обороти, на които работи двг.... но 40d не би трябвало да има разлика спрямо 30d що се отнася до корекцията на оборотите при пуснат климатик т.е. би трябвало да има, а щом има корекция нагоре, автомата "печели" от това със сигурност :) При мен на S63-то веднага се усеща на място (когато дигне оборотите заради климатика), като държа колата на спирачка, или ако е на баир...
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 17 Юли 2019, 16:54
Нямат ли Е сериите асистент за потегляне? При мен на наклон без газ, независимо напред или назад, колата може да пъпли или да седи на едно място(ако е много стръмно), но не се връща в обратна посока, понеже задържа спирачките докато не дам газ. При F сериите автоматик това е стандартно и X3 затова няма как да се върне в обратна посока.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Юли 2019, 21:41
Да, имат "Auto HOLD". Бутона е точно до "ръчната" :)
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Мнение от stocky » 18 Юли 2019, 14:25
Auto hold и асистент за потегляне по наклон са рзлични неща. Всеки xDrive има асистент за потегляне по наклон. Той просто държи натисната спирачката няколко секунди след като си махнал крака от педала на спирачката, за да не се търкулнеш назад по баир. Auto hold те спира да не потеглиш и напред и назад след като махнеш крака от спирачката, докато не натиснеш газта.
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 18 Юли 2019, 16:24
Да, асистентът за наклон държи спирачката 1-2 секунди или докато се даде газ.
Регистриран на: 26.09.2017
Кара: x6 35д
Мнение от grigor7803 » 27 Юли 2019, 23:05
Понеже темата е свързана с проблем в автомата,та да попитам и аз нещо...
Понякога превключва неусезаемо меко,а понякога ритва при превключване.Няма значение от първа на втора или от пета на шеста.Потеглям приритва,после започва супер плавно да си ги сменя и в даден момент като си реши пак изритва при превключване.Маслото е сменено и разлика със старото и новото няма.Колата е х5 е70 3д..
Няма грешки при диагностика
бих предприел някакъв ремонт,но.....защо рита понякога,а друг път не?
и няма значение студена или напълно загряла
Реши ли да приритва,рита си,реши ли да превключва неусетно,превключва си неусетно :dunno:
Регистриран на: 9.08.2012
Мнение от Vlado_L » 30 Юли 2019, 22:21
grigor7803 написа:Понеже темата е свързана с проблем в автомата,та да попитам и аз нещо...
И при мен започна да превключва така като при колегата, понякога плавно, понякога леко рита, маслото е сменено преди 30 000 км. В режим спорт на кутията всичко е както преди, проблема е само в нормален режим . Става въпрос за BMW X6 M50
Регистриран на: 9.04.2018
Кара: BMW X5 (E70)
Детайли за колата: BMW X5 (E70) 3.0SD
Мнение от Infiltrat » 04 Сеп 2019, 16:23
И аз да се включа. При мен го има същото на 3.0SD. Сменяна е маслото, правена е диагностика. На две места съм я карал, според всички работи без проблем. Явно е някакъв вариант на нормално щом не се поврежда. Така съм минал 20К километра.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
