Свирене от спирачки?
14 мнения
- ///eMo
- Регистриран на: 22.08.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: го спокойно
Здравейте колеги,
имам дразнещ проблем от около 2 месеца. На много ниска скорост (1-10км/ч) при загряти до определена степен спирачки се чува едно метално стържене отпред (видеото по-долу). На ниска температура и твърде висока такава, всичко е окей. Ако натисна спирачката докато свирят, шумът изчезва. При напълно завит волан (без значение посоката) се чува по-осезаемо. Спирачките и дисковете са вече на около 2-3к км, но проблема го имаше и като ги монтирах на колата, не са криви. Маркучите също са нови. Спирачната течност е сменена, апаратите са проверени в няколко сервиза и не задържат. Разглабях допълнително всичко за почистване и мазане с грес против скърцане, намали шума, но не изчезна напълно. В мокро време се чува повече.
Е46 323ci, ATE Power дискове с АТЕ накладки, ако има значение. Предишните бяха същите и при тях такова свирене не е имало.
Ето го и видеото, от което се надявам да добиете повече представа - https://youtu.be/0-Y9742sJV4 .
Ако някой има идея от какво е това свирене, бирата е от мен
- n1k1to96
- Регистриран на: 30.03.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW e90 325d LCI - M57D30TÜ2
- Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
- Детайли за колата: Black Sapphire Metallic
OEM Style 270 (Summer setup)
OEM Style 277 ET20 (Winter setup)
Re: Свирене от спирачки?
Следя с интерес! Имам го абсолютно същия проблем, от същото време със същите спирачки/накладки.
При мен осезаемо се чува при навит надясно волан.
The Ultimate Driving Machine
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Нарязаните дискове май имат навика да създават шумове.
Аз скоро смених моите с Zimmermann Black Z и се появи същия шум + силно "бръмчене" при спиране.
По чуждите форуми доста се оплакват, даже някой ги махат още нови.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Греста се нанася на около 17 точки на страна.
Има значение- обикновено има няколко модификации, трябва да се вземе тази, която е за колата в зависимост от оборудването и. Това трябва да го знае този, който ти дава дисковете и накладките.
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Карам със същите дискове , същите накладки , но керамик , от две г, са на колата такова нещо не се е случвало , Независимо дали са студени или топли или са максимално натоварени .///eMo написа:Здравейте колеги,
- ///eMo
- Кара: го спокойно
Благодаря за отговорите. Там е работата, че при спиране няма никакви шумове и вибрации. Появява се както описах на пешеходна скорост и по-силно при навит волан. Конфигурацията дискове/накладки е същата като предишната, при която такъв проблем нямаше. Единственото, което не съм пробвал все още е да пробвам с други накладки, но тези имат още много живот в тях и търся евентуално друго решение. В чуждестранните форуми предложенията бяха за грес и нов комплект.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Определено е от накладките, понеже съм със същите дискове + накладки carbon lorraine RC6 и свири по същия начин на тези скорости и при завой е зверско
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
Какво казва АТЕ: However, the interaction of the two components can lead to increased noise during braking. ATE Ceramic brake pads are pads designed for the comfortable driver. Basically we recommend ATE Ceramic brake pads only with "normal" i. smooth brake discs to combine.
Имах същото свирене с нови оригинални дискове и накладки АТЕ. Два-три месеца след смяната като че ли спряха да свирят.
Имам и леко тропане по павета при скорост под 40. Не съм сигурен, че са накладките, но преди да ги сменя го нямаше.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
- ///eMo
- Кара: го спокойно
Тропане нямам, днес се заслушах, че при маневриране назад свири много по-силно отколкото напред. Не мога да разбера какво го причинява и защо при по-висока температура се чува по-силно, а ако ги загрея на макс, няма шумове.
- virtualchild
Когато си измия колата и я инпрегнирам с восък в бензиностация BP австрия и не свирят
- ///eMo
- Кара: го спокойно
За колко време? Ако е постоянно решение звучи добре
- virtualchild
За около 20 спирания колега.
За мен е оферта ако си ги пръскам, когато карам градско
Интересното е че напълно спира да свири първите 5 спирания например.
- BMWsektant
- Регистриран на: 28.09.2019
Здравейте, колеги!
Подновявам темата, защото в момента имам абсолютно същия проблем. След като смених дискове, накладки, маркучи, даже рециклирах и апаратите имам същото стържене като от видеото на колегата. Новите дискове бяха ATE Power Disc с накладки ATE. Първите 200 километра нямаше никакви шумове и проблеми. След това се започна. Реших да пробвам с други дискове и накладки. Пак същата работа. 200 километра и симфонията се почна.
Ако някой от колегите тук се е справил с този проблем, моля да сподели, защото вече бях в няколко сервиза и всички казват, че на колата й няма нищо и всичко е направено като хората.
14 мнения
