Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 15.06.2018
Местоположение: Пловдив, България
Кара: X5 3.0d 2007
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от refractory1899 » 02 Юли 2019, 0:46
swetlioo написа:ЕГР е чистен, определено има ефект, но не с поведението на стрелките, а с поемането при подаване на газ. Дебитомера, не знам дали ще има смисъл, при положение, че когато е студена колата и играят оборотите, този проблем е супер рядък, може би веднъж в седмицата, но стане ли се усеща здраво. А когато е топла и трепти стрелката на моментния разход, е пък извън града, при здраво натиснат педал и изкачване, което ми се налага рядко, като цяло. Единствената грешка която ми дава на диагностика, е че няма комуникация с ламбда сондата.
чакай приятел ква ламбда сонда, нали 320D - подчертаваме D.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 02 Юли 2019, 10:26
Да, грешката е за някакъв Oxygen sensor (О2), който е преди катализатора, изглежда като Ламбда сонда. В схемите на ЕТКА, е показан въпросният сензор.
https://bimmercat.com/bmw/EN/search/sel ... 18_0322#15
Под номер 15 е.
Регистриран на: 19.12.2007
Кара: и BMW 320d e46 facelift 150HP 330N
Мечтае да кара: ламборджини
Мнение от metero » 04 Юли 2019, 10:21
Онзи ден пътувах от морето и се наложи на Шел Пазарджик ( до макдоналс на м. Тракия) да сложа малко ( 10-12л) нафта да стигне до София. Поисках от по-скъпата за 30 лв. Беше светнала резервата, така че в резервоара е имало 6-7 л. След няколко километра колата изведнъж загуби мощност и температурата се вдигна от средата почти до следващото деление. Изключих от скорост и по инерция на малки обороти спрях. Много бързо стрелката се върна на средата, двигателя си работеше нормално. Чудя се какво стана.
Има ли шанс да са ми сипали вместо дизел бензин?
Отворих резервоара, на гърловината винаги остава малко гориво. Мирисахме 3-4 човека, сякаш нафта, ама не баш...
Долях още 20 л нафта на Петрол и се прибрах без проблем. След това долях още 15 на Лукойл.. Сега колата си върви нормално и не загрява, стрелката си е по средата, както винаги.
Ако са сипали бензин какъв би бил ефекта? Или просто дизелът на Шелл може да е скапан? Или климатикът много товари? (беше жега).
Колата е Е46 150 коня 320Д, двигателя- M47DO1.
Не е важно с колко може да се вземе един завой. Важно е с колко не може.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 04 Юли 2019, 19:23
Излиза грешка DDE на таблото, има повече мощност : ) и може да изгасне. Вдига температурата и работи неравномерно с гърмежи и боботене. Има балончета в горивото...
Прегрява дюзите и главата..
Мнение от metero » 05 Юли 2019, 8:35
Уфф, благодаря!
Слава Богу, никое от тези неща нямаше освен температурата.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Юли 2019, 11:56
Може да продължиш да следиш няколко дни температурата на двигателя от скритото меню, защото може да си имаш проблем с охладителната система и да си се подвел.
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 07 Юли 2019, 13:28
Колеги, когато пусна климатика на колата духа студено само от духалките, които са към шофьорската страна пък тези от пасажерската страна не работят. Някой знае ли какъв може да е проблема, става дума за М54?
Регистриран на: 28.09.2017
Кара: BMW E36
Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Мнение от BMW.VIPERA » 20 Юли 2019, 15:01
Здравейте.
Някой има ли представа дали има букса тип преходник за стоповете на е46 от преди фейс за фейс.?
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 20 Юли 2019, 15:54
Колата е 320д 150кс, става дума за филтър картерни газове или маслен сепаратор не знам, кое му е реалното наименувание. Случайно видях че около него има масло, демек той е за смяна и мога само филтърчето вътре да се смени + гарнитурките или трябва цялото с все кожуха ? Сменен е преди 16к км, на колко е редно да се сменя ?
Мерси
Регистриран на: 22.07.2019
Мнение от BmwC » 22 Юли 2019, 12:20
Грешката е за някакъв Oxygen sensor (О2),
В схемите на ЕТК BMW е показан въпросният сензор.
https://etkbmw.cc/en/bmw/cars/E46/Tou/B ... 18/18_0322
Номер 15 е.
Мнение от virtualchild » 22 Юли 2019, 12:46
Дават го през две смени на маслото да се сменя... :kuku:
Мнение от BmwC » 22 Юли 2019, 12:59
virtualchild написа:Дават го през две смени на маслото да се сменя... :kuku:
Мнение от swetlioo » 23 Юли 2019, 12:26
Здравейте, имам 320 дизел м47н двигател.
При по-дълго каране, да кажем 100 км, с включен климатик, колата започва да придърпва. Не усещам студеното да спира, не се чуват шумове от компресора или ремъка. Първо се усъмних в дюзите или клапана за налягане в рейла, но на диагностиката показва идеални стойности. Няма записани грешки, освен за ламбда сондата.
Сега мисля, че е компресорът. Не съм гледал под капака, но утре ще видя.
Въпросът е, нормално ли е или електромагнитнния съединител си отива?
Ако е нормално, то колата придърпва доста силно, особено при изкачване на баир, чак е гадно. Как така от БМВ не са измислили нещо.
Регистриран на: 6.08.2018
Мнение от offbeatvibe » 28 Юли 2019, 16:30
При отваряне на капачката за масло при 320D 150, трябва ли оттам да бълва масло ?
Регистриран на: 20.07.2009
Местоположение: Vidin
Кара: 316ti e46 compact
Мечтае да кара: E65
Радиатор
Мнение от Pe6o_bmw ///m pow3r » 28 Юли 2019, 23:37
Колеги за н42б18а компакт радиатора със казана от кое друго бмв стават? И как да пробвам дали датчика на големия кръг за перката работи
[url][/url]Изображение
