Нерешим проблем с 520i 150ps. Моля за помощ !
Регистриран на: 15.02.2019
Мнение от hristo_k » 15 Фев 2019, 9:51
Здравейте на всички, имам проблем с Е34 520 150кс автомат, който вече повече от година и над 1000лв за грешни диагнози от поне 10 майстора никой не може да реши. Колата е с газов инжекцион сложен преди 10000км и винаги е работила перфектно на газ. Проблема е само и единствено на бензин, а именно отначало докато е студена работи нормално на място, но в движение не поема газта, дави се и работи все едно сместа и е сбъркана, просто не върви. Това е докато вдигне температура около 40 градуса след което се оправя и малко след това обръща на газ. След това работи перфектно и на газ и на бензин. Това е проблема и следните ремонти не помогнаха:
На диагностика със всякакви софтуери не излиза никаква грешка, включително на живи данни.
Чистени дюзи два пъти на ултразвук и няколко пъти с добавка.
Карана е известно време само на бензин с изключена газова уредба и пак прави проблема докато не вдигне температура.
Сменени части високо качество : лули, свещи, бензинова помпа, ламбда сонда, двата термодатчика, термостат, ДЕБИТОМЕР, чистена дроселова клапа, премахнат катализатор
Моля за съвет или координати на хипер-компетентен механик, който да я излекува, защото иначе е слънце. Благодаря ви много предварително!
Кара: мфили
Re: Нерешим проблем с 520i 150ps. Моля за помощ !
Мнение от cod-cdbp » 17 Фев 2019, 15:24
Да не би да смуче въздух от някъде?
Прегледахте ли всички гумени маркучи по входящият тракт?
Мнение от hristo_k » 18 Фев 2019, 15:49
cod-cdbp написа:Да не би да смуче въздух от някъде?
Благодаря за съвета. Още утре ще влезе да и разгледат маркучите наистина, че не съм сигурен дали са го гледали това.
Ще пиша какво е станало.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 23 Фев 2019, 9:43
Колега, на практика ти си сменил почти всичко. Провери за паразитен въздух и ако няма такъв, можеш да направиш следния опит - изключи ламбдата от буксата /при Е34 поне е лесно, отгоре става/, извади минусовата клема на акумулатора и остави колата една нощ. По този начин се ресетват старите мотроници /ако става дума за Бош/. След това запали и покарай да видиш ще ги има ли симптомите.
Казвам това защото имам негативни впечатления от работата на М50 в Е34 с избит кат и действаща ламбда. Ако се окаже така, ще обясня моята версия. Три нови оригинал ламбди смених /с избит катализатор/, а колата все не вървеше, тресеше и пушеше бяло. При изключване на ламбдата нещата се променяха. Накрая смених чипа на компа със записан безламбдов /безкатов/ софт и приключих с филма.
Регистриран на: 5.08.2015
Мнение от jorolino93 » 24 Фев 2019, 3:39
Паразитният въздух при м50 може да дойде от мното места: гарнитури на смукателния колектор, о-пръстени на дюзите' о-пръстен на стъпковия мотор, провери всички вакумни маркучи. Смученето на въздух се проверява най-лесно като вземеш спрей за почистване на спирачки и пръскаш на всякъде където има вакумен маркуч или уплътнени като избягваш филтъра. И едновременно гледаш на диагностиката времето на дюзите, но трябва обновяването на данните в диагностиката да става бързо(INPAта невърши работа, с Делфито ще стане) ако като пръскаш инжекторното време пада, занчи смуче от там където пръскаш.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 20 Юни 2019, 7:27
Аз си мисля, че ако е въздух, то проблема ще е постоянен. На мен ми се струва, че ще си заминава скоро датчика на разпределителния вал. Съвета ми е да отидеш отново на диагностика, но на такава, където могат да следят импулсите на датчика и да се следи за прекъсване. Номера е да се види когато прекъсва колата дали датчика спира импулс.
Регистриран на: 13.05.2012
Кара: E34
Мнение от anatoll_ » 25 Юни 2019, 11:23
Също да се проверят температурните датчици, този на колектора и на главата, който е за компютъра.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 27 Юни 2019, 10:17
Намери кой да ти настрои газта като хората и почни да слагаш 100 октана. И я направи на 40 45 градуса най малко да прехвърля. Колата върви супер на газ или ти така си мислиш?
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 27 Юни 2019, 10:19
И си сложи нова бензинова помпа... не ме питай защо! Просто я смени :)
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 28 Юни 2019, 23:24
Износени дюзи с почистване или каране ако ще с марково уиски в резервоара не се поправят :)
Регистриран на: 30.06.2019
Кара: е34 520iA
Мечтае да кара: e34 с S50B30 под капака
Детайли за колата: M50TUB20 + ZF 5HP19
Мнение от CH024 » 30 Юни 2019, 23:34
Въпросната кола вече е моя. Проблема реално е в първите 20-30 секунди след палене, ако е напълно изстинала. Дави се и не върви, за 200-300 метра се оправя, или ако се изчака 20-30 секунди да поработи на място проблема не се появява. Все още не съм тръгнал по майстори и аз, но ще видим какво ще излезе евентуално. Възможно ли е по някаква причина да остава газ в колекторите, която да дави мотора, докато изгори?
Едва ли е свързано с този проблем, но колата студена работи перфектно, мазно и без никакви шумове. Като загрее се чува чукане като от повдигач в диапазона от празен ход до към 1500об/мин, след тези обороти шума или изчезва, или намалява значително - аз поне спирам да го чувам. При напълно загряла кола чукането се засилва и пак е само между празен ход и 1500об/мин. Споменаха ми че такова чукане може да е било и от прецакан инжектор. Маслото е 5W40.
Иначе колата и на бензин, и на газ върви много добре, няма никакви колебания или други признаци за проблеми. Разхода на газ е 20/100 софийско градско и 11-12/100 извънградско с леко спортен стил на шофиране, ако това може да е някакъв признак за работата на газ.
Тази или следващата седмица ще посетя някой от форумните сервизи, да видим какво ще кажат по въпроса. За чукането ще пробвам с кастрол 10W60, за давенето, ще го мислим.
Мнение от P1tbuL » 15 Сеп 2019, 6:56
CH024 написа:Въпросната кола вече е моя. Проблема реално е в първите 20-30 секунди след палене, ако е напълно изстинала. Дави се и не върви, за 200-300 метра се оправя, или ако се изчака 20-30 секунди да поработи на място проблема не се появява. Все още не съм тръгнал по майстори и аз, но ще видим какво ще излезе евентуално. Възможно ли е по някаква причина да остава газ в колекторите, която да дави мотора, докато изгори?
Колега тая сага ще стане много дълга. Затова ако искаш от раз да ти оправят колата без да се чудиш кво що отиваш ей тука "ул. „Медникарска“ 1'' при Ясен и готово. Ей това му е телефона:088 877 7117
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 20 Сеп 2019, 9:47
Проверявайте си свещите преди палене на студен двигател при такива проблеми с нестабилна работа на празен ход . В маса от случаите това са проблеми по запалването или натичане на вода в цилиндрите от издухана гарнитура . Ако свещите са омаслени , опушени , неподходящи за мотора , с увеличена хлабина , с натекло гориво , износени , с конденз по електродите не се чудете защо не работи нестабилно при палене на студен двигател .
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 28 Ное 2019, 21:28
А като е студена има ли гърмежи в колекторите. След рестарт на компа оправят ли се нещата до следващото студено палене. От личен опит с много мъки установих, че неправилната настройка на газта води до промяна в работата на бензин (основно студена) и ставаше страшно (сименсова беше моята)... След няколко рестарта проблемът изчезваше до следващото изстиване на колата.
За чукането на повдигачите (ако е такова, разбира се) при мен се появи след сипване на 15w40 след голямо убеждаване от разбирачи... Естествено смених си пак на полусинтетика, но проблем се появяваше след като новото масло поостарее и особено след държане на колата в лютеницата :mhihi:... После тракаше като разтропана алфа докато не изстине... Добавка в маслото на всяка смяна и изкара близо 100к км до заветния й миг (ПТП - двигателя си беше здрав)..
