Екстри за апартамент - идеи
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Re: Екстри за апартамент - идеи
На мен ми е интересно да видя мухлясала каменна вата, щото всички пишат и тн.
Не говоря в случая на теч на вода.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Тя самата вата не мухлясва, а стената над нея.
Студен таван затворен с топла вата отдолу прави конденз, това си е физичен закон.
При свалянето на изолацията на мола до Хемус, въпреки, че е външна всичко беше мухлясало и разпрашено.
- drevnia
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: В планината
Делеее жици, кабели, токове, рутери, щори, трева, поливна система, умен кенеф. Аз пък си имам градина в неа квото се сетите доматки бобец чушки за какво ми е трева та и после сено в дворо
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Аз гласувам за шумоизолация и хубава дограма, която да спира шума отвън
ПП: Моите комшии избухнаха: ние сме селяни и вие трябва да свикнете да живеете с нас
Там отвън в тия фасади има постоянен приток на влажен въздух и конденза е съвсем естествен . Във един вътрешен запечатан таван няма откъде да дойде тоя влажен въздух че да кондензира .
Ако толкова е вероятен тоя конденз проблема лесно се решава - 2 см фибран на тавана и 5 см вата . Падането на тавана е нормално около 10см заради подравняването , финалното ще дойде около 14 см максимум . Без ватата ще е около 8-10см в тай добрия случай . Зависи до колко са равни плочите .
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Don_Diego написа:Аз гласувам за шумоизолация и хубава дограма, която да спира шума отвън
ПП: Моите комшии избухнаха: ние сме селяни и вие трябва да свикнете да живеете с нас![]()
Дограмата е такава, с нея засега няма проблем, ще видим зимата.
Иначе и да си в къща, освен двора да ти е 2 декара квадрат и в средата да е разположена къщата, спасение от шумни и най-вече прости съседи няма...
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Venelin1111 написа:Dextuar написа:Това е въпрос към строителя, всички апартаменти са така в този блок...Venelin1111 написа:А защо тавана не е 2.70? Стандарт.Мога да дам сайт със стандарт височина в стая, ако ти е интересно
Sent from my iPhone X using Tapatalk
Педалите са икономисали материал, иначе кв.м=1000€ примерно
Любимия им номер е да правят височина на минималното изискване по закон и като направят 15 етажна сграда печелят един етаж
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
drevnia написа:Делеее жици, кабели, токове, рутери, щори, трева, поливна система, умен кенеф. Аз пък си имам градина в неа квото се сетите доматки бобец чушки за какво ми е трева та и после сено в дворо
Супер, давай в Земеделската тема...
Тука е за апартаментите само...
За мининалната светла височина на помещенията - гледайте Чл. 72, ал. (3) и (4) на Наредба 7:
https://lex.bg/laws/ldoc/2135476546
Накратко - 2,60 м. за жилищни и 3,20 м. за търговски. Не знам защо се кефите на високи тавани - освен, че не е уютно и трудно се намират мебели, топлият въздух отива в празното пространство...
Excellent! Steven is my name!
Borymeckata написа:Не знам защо се кефите на високи тавани - освен, че не е уютно и трудно се намират мебели, топлият въздух отива в празното пространство...
и аз не знам защо ме кефи, но като видя таван на 2.60 или там колкото е независимо колко е голямо помещението ми се струва тясно.
иначе самата истина- от "зелена" страна високите тавани никога не са оферта - по-голям обем за отопление, топлия въздух седи горе и трябва с вентилатори да го буташ надолу... но на мене ми харесват.
- Borymeckata
Аз пък съм обратно - ако не мога да пипна тавана с ръка, стаята ми изглежда като хамбар и ми е неуютно...
Едното се нарича клаустрофобия , а другото Агорафобия . И двете предизвикват пристъпи на паника , но добрата новина е че ако не се панира човек лесно може да се реши проблема
Jordana написа:Едното се нарича клаустрофобия , а другото Агорафобия . И двете предизвикват пристъпи на паника , но добрата новина е че ако не се панира човек лесно може да се реши проблема
.... мноо сложно...
Ако се боядиса цялата стая в снежно бял цвят , изглежда по голяма и просторна все едно таваните са поне 2.75 . Но ефекта е оптическа измама , вероятно действителната височина е по малка . Така че ако ползвате дизагнерски услуги е добре да предупредите дизагнера за евентуални проблеми с ниски тавани за да подбере правилната бяла разцветка на белите стени белите тавани белите мебели белите ризи с дълги ръкави и т.н....... .
- Dextuar
Отпадна слагането на вата, ще се намали височината, което мен лично не ме притеснява, но не желая мухъл еле пък да го дишам.
За външните щори някакви предложения - гледам някакви алуминиеви с пълнеж от пияна, които да играят роля на изолация зимата, че апартаменчето е с френски прозорци. Отделно гледам и някакъв начин да са автоматични, ама там работата отива много на дебело. За сега като изпълнител в нета намирам само Камакс, някой да е слагал от там и да сподели впечатления?
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Dextuar написа:За външните щори някакви предложения - гледам някакви алуминиеви с пълнеж от пияна, които да играят роля на изолация зимата, че апартаменчето е с френски прозорци. Отделно гледам и някакъв начин да са автоматични, ама там работата отива много на дебело. За сега като изпълнител в нета намирам само Камакс, някой да е слагал от там и да сподели впечатления?
Мойте са точно такива и от тази фирма.Много съм доволен,аз повече ги ползвам лятото в комбинация с тента на балкона лятото в най големите жеги в стаята е хладно без да пускам климатици и тн.
това да са ел. на мен ми идва в повече все едно си сакат и не можеш да дръпнеш едно въженце ебаси.
