Бързи въпроси и отговори
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
HOMEP OCEM написа:Здравейте,
от скоро съм собственик на е60 2009г. 530хд 235к.с.
та въпроса ми е относно прословутите вихрови клапи (пеперудки) - трябва ли да се махат или не?
доста теми изчетох из форума и много разнопосочни мнения, в случая за коли след фейслифта.
Фейс префейс все тая, ако колата няма история в която пише че преди година-две и под 50к км. колектора е сменен в БМВ по добре да се ориентираш към махане.
- plamen_318
- Регистриран на: 5.01.2012
- Мечтае да кара: M3 E30 M5 F90
- Детайли за колата: e46 320ci 2001
e46 320d 1999
e30 318 coupe 1987
e60 535d lci 2009
Нямам представа не са качвани никъде.А ако може да ми кажете какви са разликите между тези дюзи
https://www.autopower.bg/%D0%B8%D0%BD%D ... 4c504.html ако ми се наложи да я сменям
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Здравейте , колеги! мотора е 3д 231 к.с.
Когато купих колата даваше грешка за неработещо управление на турбото и колата беше мудна около 1600-1800 об.
След смяна на моторчето на управлението, махане на ДПФ, пеперудки и агр и софтуерно нещата се подобриха на 95%
Сега много рядко през 10-дни пак го има това леко забиване или по-точно бавно реагиране на газта около 1700-2000об.
След 2000об все едно получава ритник. Това, което забелязвам е, че като е студена го няма това забиване.
Няма грешки на диагностика.
Някакви мнения?
Някакви мнения?
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
За смяна на променлива геометрия си.klintan66 написа:Здравейте , колеги! мотора е 3д 231 к.с.
Някакви мнения?
- klintan66
Благодаря!
- tweety88
- Регистриран на: 4.06.2018
- Кара: БМВ Е60
- Детайли за колата: 530d 2008 г. 235 к.с.
Аз съм със същият двигател и ги махнах миналата година.
След демонтажа видяхме, че не са в особено лошо състояние (даже добро), но за да не се занимавам повече ги разкарах.
Ако останат трябва да се проверяват през определено време/км
Колеги, при работещ климатик в жегите по стъклото ми се появяват малки участъци с контенз от външната страна на стъклото, точно над дупките на въздуховода на таблото. Други проблеми нямам, климатика си охлажда ок и нямам забележки отвътре. Редно е да спомена, че почти целия поток на въздуха съм го направил да е през духалките на стъклото. Тези, които духат в тялото са напълно спрени, а на краката - са на 1-2 чертички. Просто не обичам да бие в мен студеното.
Някой с подобно нещо? Нормално ли е или проблем? По спомен това го забелязах и миналото лято, но за по-преди не се е появявало или нямам спомен за това....
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Екстра е
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Колеги интересува ме кората под мотора на Е61 535д преди фейса дали има разлика при кола с и без м брони ? По онлайн магазините не описват да има разминаване, а по телефона казват друго ...
Изпратено от моят SM-G960F с помощта на Tapatalk
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
goppe написа:Колеги, при работещ климатик в жегите по стъклото ми се появяват малки участъци с контенз от външната страна на стъклото, точно над дупките на въздуховода на таблото. Други проблеми нямам, климатика си охлажда ок и нямам забележки отвътре. Редно е да спомена, че почти целия поток на въздуха съм го направил да е през духалките на стъклото. Тези, които духат в тялото са напълно спрени, а на краката - са на 1-2 чертички. Просто не обичам да бие в мен студеното.
Нормално е. И при мен е така просто самия прозорец започва да замръзва един вид от външната страна, когато струята студен въздух е силна, а слънцето не толкова, че да успее да го нормализира. Затова си пускам леко на краката или намалям вентилатора/градусите.
- plamen_318
e46 320d 1999
e30 318 coupe 1987
e60 535d lci 2009
Здравейте моля информация за тези грешки.
Колата върви но когато подам цялата газ понякога забива.В сервиза също казаха че има грешка за дпф и немогат да я изтрият защото дпф филтъра е свършил възможно ли е вс това от дпф филтъра благодаря
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
plamen_318 написа:... възможно ли е вс това от дпф филтъра благодаря
Да.
- DonMakaveli96
- Регистриран на: 1.04.2019
Здравейте!
Колата е 530d E61 231к.с.
Забелязах, че като запаля колата и компресора на климатроника е включен, малкият ремък вързан към демфера и компресора започва да свири за около 5-10 сек (когато колата не е работила примерно цяла нощ, междинни паления из града не показват този симптом).
Погледнах отпред и видях следното, ролката на компресора спира да се върти за 5-10 сек, после пак тръгва и всичко си работи по нормалния ред цял ден.
Въпросът ми е следния, ако сменя само магнитния съединител, или самата шайба на компресора, ще се оправи ли проблема?
Благодаря предварително!
- klintan66
DonMakaveli96 написа:Здравейте!
Пробвай със смяна на ремъка.
- vld
- Старши ентусиаст
plamen_318 написа:Здравейте моля информация за тези грешки.
452 е информационно съобщение за ДПФ-а, относно пробега който е преминал, появява се на 180 000км. и седи там докато не се смени филтъра.
Въпреки, че живота на филтъра е 250 000. Не е проблема в това съобщения.
Относно останалите грешки не ми се търси да ги беше пуснал на английски да ги бистрим.....
