Проблем с климатика.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 23.06.2013
Мнение от syscom » 23 Юни 2019, 10:21
Здравейте колеги,
Като включа климатика волана се втвърдява и ми изкача грешка че не ми зарежда акумулатора.
като го изключа и всичко си ок на кокво може да се дължи това?
Колата е 530XD 2007 фейс.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Re: Проблем с климатика.
Мнение от Skip_209 » 23 Юни 2019, 11:50
погледни си шайбата на коляновия вал :lol:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 23 Юни 2019, 15:29
Може и компресора да е пред умиране и да задържа.
Няма начин да няма начин
Мнение от syscom » 23 Юни 2019, 15:50
Skip_209 написа:погледни си шайбата на коляновия вал :lol:
Това се случи вчера и съм я карал от София до Бургас, ако е шайба дали ще издържи?
Мнение от syscom » 23 Юни 2019, 15:51
pinko_23 написа:Може и компресора да е пред умиране и да задържа.
Ако е компресор дали се рециклират или с втора употреба?
Мнение от pinko_23 » 23 Юни 2019, 22:49
syscom написа:
Съветвам те чисто нов аз купих ДЕНСО 550 лв и е ОК, втора употреба има за по 200-300 лв ама колко ще изкара и дали не изпуска фреон божя работа. За рециклиране не всички стават но може да се провери. Успех
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 23 Юни 2019, 23:21
syscom написа:
Колега, ремъка на компресора и на генератора и хидравликата са различни. Дори и по някаква причина да ти задържа компресора, то значи, че само неговият ремък ще превърта. В твоя случай ремъка на климатика кара демпферната шайба да превърта, а със нея и другия ремък. Възможно е и повече да издържи, ако не пускаш климатика. Генератора, хидравликата и водната помпа имат далеч по-малко съпротивление от компресора на климатика. Не карай така, защото тази ролка, ако изхвръне с по-високи обороти ще направи всичко мазало около нея. Тежи 5 килограма всепак.
PS: Съвет от мен. Купи си или Кортеко (420 лв.) или оригинална (950 лв.).
Мнение от syscom » 24 Юни 2019, 19:30
spacepl написа:
syscom написа:
Това е денферната шайба нали?
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 24 Юни 2019, 21:52
и при мен се случи същото ,но ме достраша да карам така и ползвах пътна помощ.Смених шайбта и всичко заспа.При мен имаше и гумени стружки по кората под шайбата.
Мнение от syscom » 24 Юни 2019, 22:41
flober написа:и при мен се случи същото ,но ме достраша да карам така и ползвах пътна помощ.Смених шайбта и всичко заспа.При мен имаше и гумени стружки по кората под шайбата.
Колега ако не тайна, може ли да споделиш колко излезе ремонт?
Мнение от pinko_23 » 24 Юни 2019, 22:58
Колега аз на бензин шайбата ми е 300 лв и има нема 50 кинта за смяна, виж на дизел а по скъпа. Колегата по горе го е писа;
Кара: G30
Мнение от flober » 25 Юни 2019, 5:27
syscom написа:
500лв. с шайба "кортеко"
Последна промяна flober на 01 Юли 2019, 15:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 25 Юни 2019, 8:50
ОЕ 30д :yes:
Мнение от syscom » 25 Юни 2019, 10:56
Exclusive89 написа:ОЕ 30д :yes:
Това горе долу значи остави колата и бегай: :D :D :D
Мнение от syscom » 28 Юни 2019, 20:32
syscom написа:
Проблема е решен сменени са денферна шайба плюс ремък.
Благодаря на колегите които помогнаха с бързата адекватна реакция! :) :) :)
Назад към Е60/Е61
